Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74   Вниз
Автор Тема: Аналоги ШРУС  (Прочитано 178297 раз)
GARFORD
  • Russian Federation москва
Так и не понял однозначного мнения - если брать пыльник GKN 305009 нужно ли дополнительно брать к нему смазку или подойдет та, что в комплекте ?
И если нужно брать дополнительно, то какую ?
Значит смотри. В принципе эти черти могут запихнуть в коробку любую смазку, в коробке GNK305009 у меня лежал тюбик со смазкой соответствующий  VAG LOBRO 2000009004311 это артикул смазки шрус трипоидный, она серого цвета, я не знаю. может у меня какая-то предвзятось, если серого цвета, значит с графитом как для внешней гранаты и я лично себе закладываю питерскую, она жёлтого цвета как вазелин, пакетик тоже жёлтого цвета, с надписью шрус трипоидный, не знаю, но вот уже лет пять пользуюсь этой смазкой, нареканий никаких, конечно есть более крутые смазки, зелёного цвета, не помню названия, но меня пока устраивает эта.
patriot2979
    ODO 145000 km
Эту ? ВМПАВТО 1807
Склоняюсь к тому чтобы взять вот эту: VAG G052186A3
Seed SW 2008г. АКПП
  • Russian Federation Пень~Дюкино
    -Полученные: 196
Эту ? ВМПАВТО 1807
Тут можно повыбирать..
- Что это у тебя в ухе?
- Это чтобы лучше слышать.. всякие глупости.
Жмём ссыль на.. #Ухo`cee'dDoc http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69293.0.html
patriot2979
    ODO 145000 km
Спасибо !
Seed SW 2008г. АКПП
Andrey_A
    ODO 180000 km
Ну, вот, и я заменил левый привод на привод от Элантры. Симптомы стандартны для трипоида - сильная волнообразная вибрация при разгоне, особенно в горку, на скоростях от 60 до 100.
Снятый привод имел очень нехилый люфт на трипоиде. А вот наружний ШРУС молодец - еле-еле заметный рукой мизерный люфт. Причем на его пыльнике есть небольшая трещинка, которая появилась тысячах на 40 пробега и оттуда немного сочилась смазка (на фото отмытый пыльник и видна трещинка).
Внутри снятого стакана трипоида есть следы контакта, но выработки как таковой нет, пальцем не ощущается, а вот ролики на крестовине просто болтаются и сильно люфтят - они и давали этот люфт всего узла.
У меня пара вопросов:
- Торец стакана накернен, развальцован и крестовина с роликами просто так не выходит. Мне было наплевать на него, поэтому я палку с крестовиной просто силой выдернул, выбил из стакана. А вот если на рабочем узле надо поменять пыльник, смазать - то как их разъединить, так же выбивать, это единственный путь? Просто мне кажется, это не останется бесследным на состоянии роликов...
- Какой сейчас самый качественный аналог родного трипоида? GKN, как я понял, нету? Хочу восстановить привод на всякий случай. А родной оригинальный трипоид что-то дороже всего привода от Элантры...
alexselyanin
  • ODO 180000 km
У меня есть опыт по установке внутренней гранаты Pascal и Patron. По конструкции одинаковы, patron сдал позиции тысяч через 30. Pascal проехал тысяч 30 и я поменял весь привод в сборе. Смазка внутри обоих шарниров была заложена от Vag.
patriot2979
    ODO 145000 km
Задался вопросом - если можно поставить привод от Элантры, то можно поставить пыльник от Элантры на левый внутренний ШРУС ?
Каталожный номер 495062HA21. Купить можно за 1100-1500 руб. в отличае от Сидовского 495951H010 за 1950 руб.
Seed SW 2008г. АКПП
    -Полученные: 82
можно, но нужно смотреть на ребра внутри пыльника и на выемку на валу, узкой части пыльника. Они не одинаковые. По этому хороший хомут потребуется. Или хорошо П зажимной зажать. Или можно как я поставить винтовой но только на узкую часть. На широкую внутреннего винтовой нельзя!
    -Полученные: 196
Нет
Ceed35
« Ответ #1089 : Октябрь 04, 2018, 22:15:41 pm »
Привет, пипл! Парни подскажите, плиз, у кого есть опыт установки и эксплуатации детали: шрус внутренний GSP 624039. И есть ли какая информация об использовании внутреннего шруса Stellox 160 1043-sx?
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 195000 km
« Ответ #1090 : Октябрь 23, 2018, 10:53:16 am »
Ничего роликам не будет, не такая сильная там нагрузка.
А не стоит ли попробовать поменять ролики? В моем случае неисправен был один ролик и он же набил канавку в стакане. Пока езжу на приобретенном бу. В случае чего буду колхозить, главное, чтобы стакан целый был.
GARFORD
« Ответ #1091 : Октябрь 25, 2018, 13:16:40 pm »
Если набита смазка трипоидная, то как правило роликам ничего не будет, небольшой износ на внешней рабочей части, а вот сам стакан это да, от него все беды и если есть выработка, всё, под замену всю деталь в сборе в сборе, отдельно сам стакан не найти.
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 169177 km
« Ответ #1092 : Декабрь 02, 2018, 21:28:15 pm »
Промежуточный отчет по альтернативным ШРУСам на ФЛ - GSP 824095
33к пробега, они еще живы, устанавливали напомню так
https://www.drive2.ru/l/481207862039675508/
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
« Ответ #1093 : Декабрь 25, 2018, 00:39:31 am »
Нет сил уже все это перечитывать.  Ситуация как у многих, вибрации при разгоне. Менял ВНУТРЕННИЕ триподы местами - был временный эффект - тысяч на 20-30 пробега. Асва не подошла - короткая - стопорное кольцо не устанавливалось, стеллоксы прошли всего 8 тысяч. Наружные шрусы без претензий. Хочу заменить оба привода в сборе, аналогами с элантры. Вот только вопрос - что такое DCA028 ? Подойдет ли на сид fl sw at 2011 года выпуска? Поиском не нашел, хотя эти валы вываливаются как аналоги  49500-2H012. Спасибо!
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #1094 : Декабрь 26, 2018, 03:41:27 am »
Dca 028 от dashi не рекомендую. Это привод в сборе. Мне попался некондиционный, вибра стала еще сильнее.Теперь лежит в гараже.
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74   Вверх
https://www.facebook.com/100003508759708/videos/1934407946686145/?id=100003508759708
сам привез)))))
да щас на импорт скидки хорошие))
Я так мажу спичкой, потом лишнее стираю и остаётся мелка точка. Бензином не развожу, лень ))))))).
     2   настроить
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  74
