Страницы: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 758744 раз)
Khanto
  • Afghanistan москва
    ODO 88888 km
« Ответ #3315 : Январь 26, 2019, 16:40:12 pm »
При заказе с ибэй один из ключевых моментов:
а не китай. Остальное менее очевидно.
Большое спасибо за подсказку.
Khanto
    ODO 88888 km
« Ответ #3316 : Январь 28, 2019, 16:26:46 pm »
Подскажите пожалуйста. вот эти разъёмы https://www.chipdip.ru/product1/8000427136 или эти https://www.chipdip.ru/product0/9000375515 подходят в ЭБУ без доработки напильником?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3317 : Январь 28, 2019, 21:34:01 pm »
по второй ссылке, фото 1 и 3 похожи, а фото 2 - из другой оперы. Остается только гадать, что будет в итоге )
Khanto
    ODO 88888 km
« Ответ #3318 : Январь 30, 2019, 10:10:04 am »
Пока едут кнопки, изучаю вопрос установки круиза с теоретической точки зрения.
Нужные разъёмы, вроде найдены в ЧИПиДИП.
Может в качестве проводов использовать витую пару? там моножила и весьма тонкая, я думаю, не удастся ли витую пару прикрепить (дообжать) уже в существующий разъём № 19 в ЭБУ, кстати, как его оттуда вытащить?
и в существующие разъёмы в колодке M02-R?
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #3319 : Январь 30, 2019, 12:35:29 pm »
Зачем придумывать, если уже есть проверенное решение-скрутка?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3320 : Январь 30, 2019, 15:40:42 pm »
Моножила используется для стационарной проводки внутри помещений. Зачем этот колхоз? Чтобы потом жаловаться на форумах, что круиз плохо работает? На радиорынке продается нормальный ПГВА-0,5 хоть по метру, любых цветов. С нормальной медью и маслобензостойкой изоляцией для широкого температурного диапазона.
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #3321 : Январь 30, 2019, 22:02:59 pm »
Вот совершенно плюсую, тоже умничал с обжатием соединений герметичными гильзами и все такое... в реальных условиях начинаешь понимать, что не фиг умничать, врезка и скрутка проще и прочнее
« Ответ #3322 : Январь 30, 2019, 22:07:16 pm »
  :D
вспоминаю умного деда, застпвил провод 2.5квадрата на гильзах соеденить спец термоусадку еще дал...  пипец..
Khanto
    ODO 88888 km
« Ответ #3323 : Январь 31, 2019, 11:39:01 am »
  :D
Это при установке КК?
« Ответ #3324 : Январь 31, 2019, 11:56:26 am »
это при установке кондиционера)) там на крышу тянули провод, а потом ему нп разрешили там внешний блок ставитьь и пришлось наращивать 5 метров)
казалось бы скрутка и изолента, с нет.  поехал гильзы купил, термоусадку  уже с битумом внутри  и заставил соединять))
Khanto
    ODO 88888 km
« Ответ #3325 : Март 11, 2019, 10:36:13 am »
Всем доброго дня. Вчера я себе наконец-то заколхозил куриз. Для восстановления проводки были закуплены провода пв3 сечением 1 квадрат, необходимые разъёмы в ЭБУ были приобретены в ЧИПиДИПе (под заказ ждал 3 недели). К сожалению, провода 1 квадрат обжатые в разъемы не захотели пролезать в колодку ЭБУ до конца, пришлось перейти к запасному варианту и использовать в качестве проводов жилы от витой пары: 3 проводка были при помощи термоусадки объеденены в один шлейф и всё это было проложено в атомобильной гофре диаметром 7 мм. Для гофры было просверлено отверстие в планке под тросик газа.
Делать начинал от сложного к простому: начал с эбу и закончил кнопками на руле.
В процессе монтажа отказался от идеи подсовывания проводов в имеющиеся разъёмы и сделал как большинство форумчан - на скрутках, снимая изоляцию с проводом около разъёмов.
Осталось дело за индикацией.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3326 : Март 11, 2019, 21:59:20 pm »
сечением 1 квадрат
тот случай, когда "больше" - не значит "лучше" ;) Надо было 0.5 брать, более чем достаточно. А вот витая пара - плохой вариант, особенно если моножила и для внутренней прокладки.
Khanto
    ODO 88888 km
« Ответ #3327 : Март 12, 2019, 08:39:29 am »
Хотелось всё красиво: купил новые проводки трёх цветов: чёрный, синий и красный...
не было сечением 0.5
или надо было провода брать от плохого производителя, что бы 1 квадрат был бы "не честным"...
Витая пара моножила, дополнительно в гофру для автомобильной проводки упакована.
« Последнее редактирование: Март 12, 2019, 08:41:27 am от Khanto »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3328 : Март 14, 2019, 16:39:10 pm »
Моножила только для стационарной проводки. В автомобиле не годится от слова "совсем". Да и изоляция там не стойкая ни к температуре, ни к техническим жидкостям. В общем, если через полгода начнутся жалобы, что не работает, не удивлюсь  ))
Khanto
    ODO 88888 km
« Ответ #3329 : Март 18, 2019, 09:01:44 am »
3
Теперь я и с индикацией, спасибо stepan_v.
Страницы: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 227   Вверх
