Страницы: 1 ... 218 219 [220] 221 222 223   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 419257 раз)
MishGun34
« Ответ #3285 : Октябрь 20, 2018, 08:10:14 am »
по документам написано ед
Год выпуска авто?  Если ед просто- то педаль газа тросиковая, не электронная, и упрощенная схема установки не прокатит...
-=Сталинград=-
Gdnua
« Ответ #3286 : Октябрь 20, 2018, 23:28:27 pm »
Всем привет.Вот решил себе тоже круиз установить.Есть Сид 1.6 бенз механика10 года.Но мучает одно сомнемние,у меня стоит система старт-стоп,будет ли круиз корректно при этом работать.Смотрел комплектации с круизом,но в них старт стопа не было.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2018, 23:31:32 pm от Gdnua »
дима18118
  • Russian Federation псков
« Ответ #3287 : Октябрь 21, 2018, 03:22:39 am »
педаль электронна
DjNevsky
« Ответ #3288 : Октябрь 21, 2018, 14:11:00 pm »
Всем привет. Спустя полгода использования начал глючить круиз. Сначала мог не реагировать на кнопки, либо set и res путались местами. Сейчас добавился новый глюк - если ехать с включенным круизом в режиме ожидания, он в один прекрасный момент просто вырубается и больше не включается. Решение проблемы всегда одно- остановиться выключить/включить зажигание. Поэто дело получается не в проводке ? Слышал, что виновником может быть лягушка под педалью тормоза, заменил- ничего не изменилось. Я уже не знаю куда копать. Ездил к человеку, который ставил, всю провода заново просмотрели, что в мозги идут, все в норме.
    -Полученные: 256
« Ответ #3289 : Октябрь 21, 2018, 14:21:19 pm »
 подрулевой шлейф посмотрите..
DjNevsky
« Ответ #3290 : Октябрь 21, 2018, 14:24:58 pm »
Которая улиткой называется?
    -Полученные: 256
« Ответ #3291 : Октябрь 21, 2018, 14:37:39 pm »
да
DjNevsky
« Ответ #3292 : Октябрь 21, 2018, 14:51:07 pm »
да
Ну там смотреть то нечего, ее сразу менять - если подозрения в ней.  Только вот почему работать начинает после перезапуска двигателя,если механические повреждения в улитке?
    -Полученные: 256
« Ответ #3293 : Октябрь 21, 2018, 15:13:13 pm »
ну можно заморочиться и сделать перепиновку. там свободные дорожки есть. но это ненадолго, если шлейф в улитке начал рваться. но это лишь подозрение.
а после запуска.. хз. мож система делает опрос))  чтт врядли
Gdnua
stepan_v
    ODO 57777 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3295 : Октябрь 21, 2018, 19:19:05 pm »
Это нормально как раз. Так же получается при наличии ошибок по лягушке тормозу или пропускам зажигания по цилиндрам, например. Для начала стоит почитать ошибки сканером, если их нет, то тогда уже смотреть проводку, улитку и т.д.
Перезапуск зажигания - это сброс всей системы. Видимо, проблема детектируется блоком не сразу, а уже в движении, поэтому вначале работает, а потом перестает.
stepan_v
    ODO 57777 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3296 : Октябрь 21, 2018, 19:20:40 pm »
Сфига ли? )
    -Полученные: 256
« Ответ #3297 : Октябрь 21, 2018, 19:22:06 pm »
Сфига ли? )
а че нема? в соренте аж 4 ре %)
обогрев атотоже мутил через стандартнвю улитка. или я всп напутал? %)
DjNevsky
« Ответ #3298 : Октябрь 21, 2018, 21:20:21 pm »
Так то ошибок нет, проверял обычным сканером. Еще попробую когда отвалится, остановиться и просканировать не глушив. Но мне кажется, по электрике только дилерский скан может что то уловить. Так улитка может быть причиной (по вашему мнению)? Лягушку менял уже, два дня без сбоев катался (я думаю совпадение), потом опять.
Khanto
  • Afghanistan москва
    ODO 64000 km
« Ответ #3299 : Январь 23, 2019, 18:35:11 pm »
нет. не подойдет. ищи без подогрева. там фишка меньше
Как это фишка меньше? можете по подробнее описать в чём разница?
Страницы: 1 ... 218 219 [220] 221 222 223   Вверх
 punish  не мешайте Васе ляпать? rulezz %) :D
Василий, Североморск и Северодвинск это разные города.
Ему лишь бы что нить ляпнуть lol
в 14 лет такая каша в голове   lol
Каширка 39 (Москва) →  73
