Вопросы эксплуатации > Допы
<< < (675/681) > >>
AlexRT:
кнопку можно же разобрать и почистить попробовать
концевик педали тормоза ( отзывная даж была)  но с его проблемами ошибки по есп вылазят обычно
схему не помню, но имхо управление  то одно, а сопротивления кнопок разное, возможно и кнопка..
есть коричневая от арабской версии, могу дать на тест))
Ivan1984:
--- Цитата: Morcian от Август 04, 2020, 17:50:39 pm ---Если можно то чуть больше конкретики.
Я все-же грешу на кнопки на руле, ибо она как то туговато что-ли
--- End quote ---
Игрался с зазором, больше ставишь круиз не работает, выставлешь положенные, работает периодически!
Morcian:
--- Цитата: AlexRT от Август 04, 2020, 18:11:37 pm ---кнопку можно же разобрать и почистить попробовать
--- End quote ---
По пробую на выхах разобрать. Мож говна налипло, ставили то хрен когда))))
AlexRT:
--- Цитата: Ivan1984 от Август 04, 2020, 18:28:51 pm ---Игрался с зазором, больше ставишь круиз не работает, выставлешь положенные, работает периодически!
--- End quote ---
  ты датчик на сцепу же ставил..  мт комфорт..
или всеже концевик тормоза? есп же нема, концевик такой же?
Ivan1984:
--- Цитата: AlexRT от Август 04, 2020, 18:49:56 pm ---  ты датчик на сцепу же ставил..  мт комфорт..
--- End quote ---
Не ставил, 2 контактный, с есп другой вроде
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
