Страницы: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 756021 раз)
kolywan
  • Russian Federation Переехал в город невест.
    ODO 83000 km
Алекс, я бы купил у тебя , но в октчбре(первых числах) и с установкой))))
с установкой дороже)))))
Добавлено позже: Сентябрь 16, 2014, 21:59:32 pm
но алекс устанавливает нормально и не долго. Потом активация приборки у степана и как с завода)))) уже год с круизом- полет нормальный)
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2014, 21:59:32 pm от kolywan »
Remu
    ODO 172000 km
...идешь на круизе.с установленной скоростью, нажимаешь кнопку отмена или педаль тормоза.(перед маневром или остановкой)
скорость падает ниже 40 км\ч,да же можно остановится.(но не глушить двигун)
Далее даешь газу...поднимаешь скорость чуть выше 40....нажимаешь"+" и опа....включается круиз до ранее установленной скорости.
помница мне было написано что круиз не включается на установленную скорость при ниже 40...
а тут еще и после остановке включается?
какие еще сюпрайзы есть?
kolywan
    ODO 83000 km
[/quote]
так он и не должен включаться ниже 40 км/ч.
если активна индикация, то увидишь что при нажатии тормоза отключается только SET-а сам кк активен. И не важно что ты остановился или просто притормозил при наборе скорости 40 можешь включать установленную скорость и ехать дальше
S4astliff4ik
Такое ощущение, что людям не дали книжку по авто при покупке.  punish
Remu
    ODO 172000 km
поправка : точнее ниже 40 кмч он должен(?) сбросить из памяти установленную скорость..(я не правильно описал выше причину)
понятно что при ниже 40 КК не влючается
Индикации КК у меня еще нет
Добавлено позже: [time]Сентябрь 18, 2014, 08:25:23 [/time]
у каждого свои проблемы
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2014, 08:25:38 am от Remu »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
нет. Сбрасывает из памяти только после выключения круиза или выключения зажигания (что автоматически выключает круиз :) ). Установленная скорость восстанавливается при текущей больше 40.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
Поправочка/дополнение, Восстанавливается после нажатия кнопочки RES, а то вдруг человек подумает, что автоматом восстановится его 120км/ч, как только он наберёт 40км\ч и круиз включится ))))
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Раз уж тут столько шайтанов с бубнами появилось))) предлагаю вспомнить описанный случай с индикацией круиза на венге, который решился заменой приборки... И лишь после этой замены начал работать ограничитель скорости. Индикация ограничителя при этом работала штатно.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Извиняюсь, но не понял, о чем идет речь?! Сама приборка никак не влияет на работу круиза, а только отображает его состояние. Включить индикацию работы круиза (лампочки ON/OFF и SET) научились. Ничего больше приборка показывать не в состоянии. Ограничение, если имеется в виду кнопка "Limit", имеющаяся на некоторых схемах и блоках кнопок, у нас не работает, проверено. Что касается венги, не могу ничего говорить о их приборной панели, в руках не держал. Но визуально она другая (заглядывал в чужую машину через стекло :) ). Поэтому что у них и как там в плане индикации, сказать сложно.
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
степан, вопрос таков ты будешь на закрытии шашлычного сезона
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
ganq
Дабы не засорять тему, такие вопросы нужно задавать в личку. По сути вопроса, до 18-го октября еще очень далеко, а прогнозировать что-либо с годовалым ребенком крайне сложно. Ближе к делу видно будет. Вообще говоря, не ближний свет :) Да и будет ли погода...
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2014, 23:08:33 pm от stepan_v »
ganq
    ODO 20500 km
понял, ближе к 18 подниму вопросик
kingoneboy
    ODO 54000 km
Не претендую на истину, мне тоже такое кажется нереальным, но, как говорится, за что купил, за то и продаю  B) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg2084451.html#msg2084451
начнем с того что ограничитель есть вроде только на супервижене..  но сомневаюсь, что от приборки зависит работа ограничителя..
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
ну не знаю, прошивал Дяде Фёдору супервижн, никакого ограничителя не нашел :) Есть более подробная информация или это только венги касается? Кстати, что-то представители клуба венги затихли, хотя изначально интересовались )
Страницы: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 227   Вверх
