Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 760712 раз)
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #150 : Ноябрь 01, 2011, 00:41:03 am »
dvh,
>А есть схема самого устройства,
Схему окончательную лень было рисовать, есть печатная плата и на ней нарисованы детали. Хотя можно и схему нарисовать, если сильно надо.
>схема подключения?
Тоже рисовать надо. Распечатывал из GDS схемы и по ним подключал. Тут больше надо схема авто.
>Очень заинтересовало. Будет просто супер если подробно опишешь что и как сделано.
Могу рассказать как работает все кроме алгоритма(прошивки), просьба автора (разве что с ним обсудить этот вопрос). Задавай вопросы - постараюсь ответить. Нет ничего невозможного. Главное поставить цель.
без схемы слабо представляю как это сделать  :(
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
zavl
  • Ukraine Киев
« Ответ #151 : Ноябрь 01, 2011, 00:49:35 am »
будет время - нарисую, не вопрос...
dvh
« Ответ #152 : Ноябрь 01, 2011, 00:51:27 am »
Вот за это большое человеческое спасибо  ;)
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #153 : Ноябрь 01, 2011, 13:50:47 pm »
А от кнопок на руле только по ценовым соображениям отказались, или подключать их сложнее, просто более удобно и эстетично выглядило бы  rulezz
zavl
  • Ukraine Киев
« Ответ #154 : Ноябрь 01, 2011, 14:14:54 pm »
PIW2004, цены. Приколхозить штатные кнопки - вообще не проблема. А удобство -  человек такое существо, что привыкает/приспосабливается ко всему...да и если руль повернут - то кнопки искать надо... А вот эстетично - это да..
Вот их номера:
Left
96710-1H0001S
Right
96440-1H0001S
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2011, 22:41:54 pm
dvh, вот где-то так.
В протеусе нет AD7302, взял что попалось под руку. Точная схема включения на Микробе, см. выше, ссылку давал на тему. Схема джойстика - там же.
Схема подключения в борт, ну не знаю совпадают ли проводки моделей 2006 и 2010 годов. Распиновки могут быть разными, надо искать распиновку приборки (там брал обороты, скорость и там стоят два светодиода) Педаль газа - там просто. На каждый канал три провода (+5В,Signal,Gnd). Нужно найти Signal.
На схема Pedal Ch1,Ch2 input - от педали, Pedal Ch1,Ch2 output - к ЭБУ (т.е. к проводке)
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2011, 22:41:56 pm от zavl »
recon
  • Russian Federation Sankt-Petersburg
    ODO 15000 km
« Ответ #155 : Ноябрь 08, 2011, 18:31:29 pm »
http://www.techport.ru/katalog/products/vse-dlja-avtomobilja/sistemy-kruiz-kontrolja   оказываеться их в продаже куча и дорогих и дешевых.
zavl
  • Ukraine Киев
« Ответ #156 : Ноябрь 14, 2011, 19:50:45 pm »
так это же не все круиз-контроли.
Вот пульты управления:
WAECO MagicSpeed MS-IR2
WAECO MagicSpeed MS-BE4
WAECO MagicSpeed MS-BE3
Самый дешевый круиз - WAECO MagicSpeed MS-50.
Кстати, где-то был фотоотчет по его установке
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #157 : Ноябрь 22, 2011, 10:00:01 am »
Кто-нибудь может подсказать номинал сопротивлений установленных в штатных кнопках управления круизом? В схемах они обозначены, но без номиналов :(
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #158 : Ноябрь 22, 2011, 18:29:38 pm »
В разделе Shop надо было смотреть. Это для ФЛ.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #159 : Ноябрь 23, 2011, 11:26:20 am »
Насколько может быть критично отличие сопротивления на кнопке, должно быть 3,9 а поставил 4 (кнопка запуска круиза) при включении никакой реакции. Есть подозрение что круиз должон робить, на сцеплении стоит конечник, и к рулю подходят нужные провода, вечером проверю подходят ли провода к приборке на сигнализацию включения круиза.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #160 : Ноябрь 23, 2011, 14:38:11 pm »
А что собираетесь запускать? Что за система?
Если в комплектации круиза нет то и провод для сигнализатора тоже отсутствует. Лампа в приборке присутствует.
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #161 : Ноябрь 26, 2011, 19:35:54 pm »
Но как показали ковыряния в схемах и под капотом, Если круиза нет в комплектации, это еще не значит что его нет в машине ;)
После изучения схем FL и общения с Украинскими владельцами Сидов, были сделаны попытки запустить штатный круиз, и таки с третьего раза это удалось!
Собственно что имеем, KIA CEED SW 2011 г.в. комплектация LUX, подключение импровизированного пульта в соответсвии со схемой к блоку управления двигателя позволило запустить Штатный круиз.
Частично проводка необходимая для подключения штатных кнопок круиза на руль присутствует. Из того что было обнаруженно, нет 3х проводов от правых кнопок до проводки в руле (до спиралек) Приэтом сами спиральки в руле есть, прозваниваются, на выходе из руля проводка тоже есть, далее пока не проверял, но к блоку управления двигателем, тот что в подкапотном, провода не доходят, и индикация отсутствует.
Но думаю это дело не сложное проложить 2 провода до Блока, через штатные разъемы, главное что круиз работает и не требует никаких дополнительных блоков!!!
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #162 : Ноябрь 26, 2011, 20:38:19 pm »
Удачи. Когда все окончательно доделаете не забудьте выложить номерок ЭБУ двигателя согласно ВИНу и то что написано на самом блоке. Кнопки достали?
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #163 : Ноябрь 26, 2011, 22:05:24 pm »
В понедельник поеду к дилеру заказывать, цена вопроса 4000+
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #164 : Ноябрь 27, 2011, 00:30:15 am »
Попробуйте съэкономить. Раза в два, даже с учетом доставки. Кнопки стоят в районе 20-ки каждая плюс доставка. Подробности здесь. Кнопки от Спортажа точно такие же как и наши. Номиналы сопротивлений те же. Так зачем платить больше. Пару раз я с этого магаза товар получал. Доставка может стоить дороже железяки (зато Федекс везет очень быстро прямо к дверям квартиры), но все одно получается существенно дешевле чем покупать у наших продаванов. А некоторую экзотику у нас так вообще не достать.
Удачи.
P.S. Кстати замечание ceed250ed относительно места сборки очень существенное. Понятно, все Сиды изначально Жилинские, но комплектации для ЕвроУкраины и для нас существенно отличаются.
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2011, 00:34:06 am от RustyB »
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 227   Вверх
