Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759597 раз)
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #1290 : Апрель 07, 2013, 23:36:34 pm »
А ems звонят перед доставкой?
"это целиком и полностью на совести курьера" - это как раз про них.
vasechkin
    ODO 60000 km
« Ответ #1291 : Апрель 07, 2013, 23:38:31 pm »
понял ))) Еще раз спасибо!!
BRAT199
« Ответ #1292 : Апрель 09, 2013, 17:04:50 pm »
Подскажите какое сопротивление должно быть на кнопках?
De3mond
  • Russian Federation Балашиха(был Дзержинск)
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #1293 : Апрель 10, 2013, 12:17:32 pm »
Робят, перечитал оба отчета, ибо в субботу ставить...
Они ж разные. Ну тот, который в теме в "Отчетах" и который в PDF. Провода тянут в разные жгуты, в PDF консоль не разбирается, а все делается у педали... Как проще и удобнее то? shoot
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2 KIA Mohave
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #1294 : Апрель 10, 2013, 12:58:07 pm »
В отчете описано подключение через штатные разъемы, т.е. без врезки в проводку, а в PDF учтен и обобщен опыт установки тех кто делал иначе. Я, например, у педали не подключал, а протянул три провода одним жгутом от подрулевого разъема прямо к ЭБУ.  Делайте как Вам удобней.  ;) Работа КК от способа подключения не зависит rulezz
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
De3mond
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #1295 : Апрель 10, 2013, 13:24:07 pm »
Так, а при возможном когда нибудь оживлении индикации, при подключении как в PDF это все заработает?
Или, проще говоря, разница в том, что не тянем провода по салону до разъемов, а подключаем напрямую??
Драйв2 KIA Mohave
« Ответ #1296 : Апрель 10, 2013, 13:51:32 pm »
да. У меня первый способ, геморный. 2й намного пооще, а 3й ваще отличный  rulezz
De3mond
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #1297 : Апрель 10, 2013, 13:55:22 pm »
Тааак, я чего то пропустил?
Какой ещё третий?
Я ставлю по PDF овскому. Там к 3м проводам с руля прикручиваем 2 провода с ЭБУ и 1 с газа. Все в консоли под рулем. И все...
Драйв2 KIA Mohave
I_G_O_R
  • Russian Federation г. Клин МО
    -Полученные: 59
« Ответ #1298 : Апрель 10, 2013, 17:33:51 pm »
Обана, что же я упустил?! Тоже не хотел к педали цепляться, но другого варианта не видел. Зачем это нужна педаль, когда один хрен к ЭБУ жгут тянем? Одним проводом больше, одним меньше.
от педали проще( на ЭБУ каждый разьем пришлось подпиливать и подгибать) и короче , у меня два провода от ЭБУ еле еле в отверстие от сигналки  пролезли
« Ответ #1299 : Апрель 10, 2013, 17:58:21 pm »
3й контакт в ЭБУ пихать не надо, а просто подключиться к соответствующему проводу... сам тока узнал это, и до этого подключал всем к педали газа))
Так что покупайте экранированную 2х жилку и по экрану как раз 3й провод пускаете)) (вместо педали газа). Ну и по контактам ниче пилить и заказывать не надо, все подходит с родного сидовского жгута  rulezz
кпедали газа такой гемор подключаться, чтоб хорошую скрутку сделать))
I_G_O_R
    -Полученные: 59
« Ответ #1300 : Апрель 10, 2013, 18:07:37 pm »
у меня без подпиливания планка в разъеме не вставлялась,раза два вытаскивали контакт и подтачивали shoot
« Ответ #1301 : Апрель 10, 2013, 18:11:18 pm »
ну не знаю) вставил, планку задвину, дернул контакт, не лезет обратно)) знач все ок  :)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #1302 : Апрель 10, 2013, 19:06:54 pm »
Про подключение не к педали, а к ЭБУ было в теме с отчетом PIW2004
4. Чтобы не ползать возле педали газа - вместо коричневого провода с нее тащить третий провод от ЭБУ с 19 контакта - этот провод туда идет, а так удобнее и менее заметно вмешательство.
AlexRT прав, так и делал ;).
В разъеме ЭБУ добавил контакты 62 и 68, а вместо педали подключился к проводу от 19 контакта rulezz .
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
« Ответ #1303 : Апрель 10, 2013, 19:27:36 pm »
схема в машине, возможно и 19й)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #1304 : Апрель 10, 2013, 19:55:11 pm »
 :popcorn:
Осталось только что бы панелька заработала, и будет вообще хорошо  beer
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 227   Вверх
