Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 757519 раз)
Валидол
« Ответ #105 : Июнь 23, 2011, 01:22:44 am »
Всем привет! У меня Ceed 2008г.в. 2,0 дизель, механика. На машине своей жены Chevrolet Captiva год назад поставил Круиз-Контроль. Просто собрал пульт по схеме, "повесил" его к проводке возле руля и все заработало.
Хотел то же самое соорудить на своем Сeed. По схеме сделал пульт, только кнопку CASNSEL ставить не стал, за ненадобностью. Залез под руль. Подцепил к проводам. Судя по схеме — черный, голубой и красно-оранжевый. И НИ ФИГА НЕ РАБОТАЕТ!!!
Долез до педалей. Концевик на педали сцепления стоит и проводка к нему подведена. Это уже что-то. А вот придумать, как проверить, подведена ли проводка к ЭБУ, я так и не смог. Что-то интуитивно подсказывает мне, что проводка должна быть. Вряд ли корейцы использовали разные жгуты для машин с К\К и без него.
Т.е. Дальнейший план должен быть таким:
1. Как-то проверить наличие проводки от ЭБУ. Кстати, там 2 разъема, как понять, к которому из них подведен К\К?
Если проводки нет, то тянуть самому...
2. Самое геморройное. Если проводка есть, значит дело все же в прошивке ЭБУ. Где-то нужно перепрошивать... К дилерам бесполезно. Кто в курсе, где можно осуществить сие, без риска слететь с гарантии???
3. Еще может возникнуть вопрос о наличии диода в приборке, но это уже второстепенно...
Кто знает, как проверить, есть ли нужные провода в разъеме ЭБУ????
главное во всяком искусстве - это чувство меры ( Л.Н.Толстой)
ddf
« Ответ #106 : Июнь 23, 2011, 09:34:43 am »
Как я понимаю, на дорестайл воткнуть без вариантов?
ddf
« Ответ #107 : Июнь 24, 2011, 18:41:18 pm »
ceed250ed
Парт номера блока КК и сопутствующих причиндалов не подскажите?
ddf
« Ответ #108 : Июнь 25, 2011, 01:25:22 am »
Спасибо за разъяснения, познавательно. Буду ждать парт номера.
Валидол
« Ответ #109 : Июнь 25, 2011, 23:35:22 pm »
Итак, что мы имеем?
Проводка идет от руля до разъема ЕМ-21 (под центральной консолью). Дальше ничего до самого ЭБУ.
Вот я и чешу репу. Остается только каким-то образом цепляться напрямую к ЭБУ. Стремно как-то. И потом, влезть туда можно только разобрав CDD-K (разъем на ЭБУ).
Кто-нибудь это уже делал???
Добавлено позже: Июнь 25, 2011, 23:36:42 pm
В части касаемо проводки то там не имеет смысла заказывать новый жгут, значительно дешевле проложить недостающие провода.
А у тебя есть такой опыт? Особенно в части "подцепиться к ЭБУ???
Валидол
« Ответ #110 : Июнь 27, 2011, 00:22:59 am »
Опыт есть, если необходима помощь, пиши в личку
Привет! Отправил тебе в личку 2 сообщения, но почему-то не вижу их в исходящих... Может быть это особенности данного форума?
den-c
    ODO 98000 km
  • моя игра..она мне принадлежит и таким же как и я.
    • питомник английских бульдогов
« Ответ #111 : Июнь 27, 2011, 14:00:44 pm »
Уважаемые!!! У нас в волгограде оф. дилер отказывается ставить круиз! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! подскажите где в радиусе 800км от волгограда официалы ставят круиз?
den-c
    ODO 98000 km
« Ответ #112 : Июнь 28, 2011, 02:08:47 am »
По профилю, не понятно, какой у Вас Сид, если FL, то заказывайте Dancar, поставить его самостоятельно не проблема, если не уверены в своих силах, то любой спец, инсталлирует его Вам в течении часа.
сид fl! если я правильно понял если поставить круиз то слетаешь с гарантии?
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #113 : Июнь 28, 2011, 06:56:30 am »
Что есть "Dancar"? Гугель выдает ссылки только на холодильное оборудование.
а... все.. нашел...
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2011, 07:07:59 am от Graf »
den-c
    ODO 98000 km
« Ответ #114 : Июнь 29, 2011, 11:05:03 am »
ответ дилера: серьезное вмешательство в электронику! гарантия капут...
может у кого есть ссылка на сертификат к круиз контролю?
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2011, 12:12:54 pm от den-c »
Graf
« Ответ #115 : Июнь 29, 2011, 12:47:38 pm »
опять 25....
у тебя что, уже что-то сломалось из электроники? И именно в части двигателя? И сервис _ДОКАЗАЛ_ что неисправность явилась следствием установки КК?
Диллер это НИКТО. Это ПРОДАВЕЦ. И не его собачье дело рассуждать о гарантии.
Сёмин Алекс
« Ответ #116 : Июнь 29, 2011, 13:59:52 pm »
Если я правильно всё понял, то на Cee'D SW 1.6MT FL мы просто приобретаем комплект КК "Dancar" и подкульчаем в соответствии с мануалом с последующей настройкой и фсё должно работать?
den-c
    ODO 98000 km
« Ответ #117 : Июнь 29, 2011, 21:42:36 pm »
опять 25....
Спасибо!  beer
Darl
  • Russian Federation Уфа
    ODO 33000 km
« Ответ #118 : Июнь 29, 2011, 23:17:38 pm »
в мануале к данкару, в пункте программирование, сказано про механическую КПП, интересно а как настраивать для автомата?
"В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #119 : Июнь 29, 2011, 23:20:28 pm »
500+ ойро за две кнопочки и 4 проводочка, круто.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 227   Вверх
