проблема под капотом!!! у кого такое было? нужны грамотные мысли!!!
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: проблема под капотом!!! у кого такое было? нужны грамотные мысли!!!  (Прочитано 10611 раз)
mavruc
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #45 : Июнь 26, 2010, 17:04:46 pm »
Данный звук считается нормальным при выключении зажигания.
Главное при этом не нажимать педаль "газа", т.к. это жужжание есть предустановка дроссельной заслонки/регулятора холостого хода в зависимости от нормального атмосферного давления к следующему пуску.
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #46 : Июнь 26, 2010, 21:22:09 pm »
Звук есть когда ключ в замке находится в положении I и II, в нулевом положении звука нет
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #47 : Июнь 27, 2010, 19:28:47 pm »
Звук был проверен на двух  автомобилях... он есть..., а то что греется было замечено только на одном.
Выводы по проделанной работе:
- звук был громкий из за загрязнения в зазоре между ротором и статором (вышеуказанные пятна)
- разборка и промывка рхх показала что там собирается много отложений ( пробег на момент чистки 87000 км за три года).
Надеюсь мой опыт поможет кому нить :-)
Ринат
« Ответ #48 : Ноябрь 17, 2010, 18:38:07 pm »
  Всем привет! Были проблемы с провалом на холодный двиг.Промыл,почистил как рекомендовано выше, сбросил ЭБУ, стало конечно меньше, но чуток провал остался. НО прибавилось резвости, немного упал расход, так что не жалею. Хотелось добавить в вышеуказанные работы одно действие; при снятии вала с наружным подшипником последнее необходимо смазать. Смазал моторным маслом через медшприц, накапал на пыльник и вращал, масло проходит. На внутренний также шприцом. При вращении мои подшипники подклинивали. Всё это потому, что первый раз РХХ чистил без разборки т.е. залил очиститель, продул компрессором, вместе с грязью выдул и смазку с подшипников.                               Скоро ехать на ТО-30, сам заменил свечи,фильтр возд.,но косяк чуть чуть присутствует. На топливный фильтр не грешу, по трассе прет! Тем более при t-60 и выше провал уходит, так что будем греть немного по утрам. Попробую сказать на ТО. Всего ВСЕМ
Oleg73
« Ответ #49 : Ноябрь 28, 2017, 11:43:50 am »
На FL другой дроссель. Где там искать датчик ХХ. Покажите на фото. Помыл дроссель - запускается на 1200 по мере прогрева опускается примерно до 1100 и тут начинаются провалы где-то на  50-100 об/мин (как будто включается какой-то тормоз у двигателя). И так примерно до 1000 об/мин. Потом все нормально. После полного прогрева, т.е. после езды, останавливаюсь и холостой ход несколько секунд прыгает 600-800об/мин, после чего все успокаивается.  В чем причина не пойму. Прокладка старая красноватого цвета (купил новую, но она не лезет в паз, толше на 1мм.)
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
