Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 284239 раз)
Gonor
« Ответ #600 : Январь 16, 2017, 16:08:32 pm »
сливай с промывкой тем же маслом. Слил 2,4 залил 2,4 прогрел погонял по передачам с задержкой. Слил 2,4 залил 2,4 снова погонял по передачам и немного проехать на всех передачах перед гаражом. Потом снова слил, и залил и все  rulezz я так менял в октябре.
а фильтр менял?
Gonor
« Ответ #601 : Январь 16, 2017, 16:09:32 pm »
Ерунда все это, меньше читайте, можете слить несколько раз а можно и с промывкой самим поменять без апарата , писал неоднократно, но надо масло 10 литром примерно не меньше
Спасибо, а номера запчастей есть здесь? прокладки и фильтра акпп?
« Ответ #602 : Январь 16, 2017, 16:58:15 pm »
а фильтр менял?
нет, на 120 наверное..
« Ответ #603 : Январь 16, 2017, 17:18:11 pm »
46321-23001 фильтр акпп
Прокладки нет, поддон на герметик сажается
« Ответ #604 : Январь 16, 2017, 17:54:27 pm »
Подскажите, это с двумя магнитами фильтр? А -23000 с тремя?
Да, с тремя 23000, фильтра одинаковые можно любой какой дешевле брать, где то в теме еще не оригинал сфоткал
Alex311
« Ответ #605 : Январь 16, 2017, 18:12:42 pm »
А если на родном фильтре два магнита а меняю на трехмагнитный, отдельно можно купить дополнительный магнит? Или новый фильтр с магнитами уже идет?
Магнит отдельно продается.
« Ответ #606 : Январь 16, 2017, 18:39:49 pm »
Продается, но зачем, оставьте 2 магнита и все
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #607 : Январь 16, 2017, 18:44:47 pm »
Ну и посчитай через сколько замен у тебя будет практически новый атф )))
SAMMM
« Ответ #608 : Январь 16, 2017, 19:31:27 pm »
  :ololo:    чеж видос знаменитый не вставил?
« Ответ #609 : Январь 16, 2017, 19:53:28 pm »
оно и щас как новое, недавно Шрус менял и видел. Мне пофиг че вы там скажете...я поменял сам промыл немного, думаю лучше чем через автомат на пробеге 75...пинков нет работает.
« Ответ #610 : Январь 16, 2017, 19:54:07 pm »
лучше со шрусом помоги.
SAMMM
« Ответ #611 : Январь 16, 2017, 19:55:52 pm »
оно и щас как новое, недавно Шрус менял и видел. Мне пофиг че вы там скажете...я поменял сам промыл немного, думаю лучше чем через автомат на пробеге 175...пинков нет работает.
да, на 175 лучше без автомата...
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #612 : Январь 16, 2017, 20:10:59 pm »
на 210 была последняя замена через автомат, в 250 уехала в Красноярск, вопросов к коробке никаких не было.
« Ответ #613 : Январь 16, 2017, 20:17:22 pm »
Чего вы все апарата боитесь, нет ничего страшного в этой замене если коробка работает нормально, автоматом происходит замещение старого масла новым, акпп из за этого ненакроется, можно вместо апарата самому его сэмитировать, от радиатора отключите шланг от акпп и подключите свой на слив вот и все
SAMMM
« Ответ #614 : Январь 16, 2017, 20:23:38 pm »
давления боятся, давления.. которое может от стенок пленку и тп отслоить и каналы забить..
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 49   Вверх
