Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 289256 раз)
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #105 : Июнь 18, 2013, 15:03:24 pm »
А есть какое-нибудь место на примете, куда можно со своим DIAMOND ATF SP3 приехать на полную замену?
Здесь вон вообще по 240 рублей.
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 21:13:57 pm от chernykh »
« Ответ #106 : Июнь 18, 2013, 15:34:48 pm »
да полную замену можно и на улице сделать, там делов максимум на пол часа
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #107 : Июль 04, 2013, 20:39:38 pm »
А какое масло нам заливали в автомат на заводе?
И ещё подскажите, плиз, какой партнамбер у фильтра АКПП, 46321-23000 или 46321-23001? Прокладка АКПП ведь у нас отсутствует?
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 21:06:32 pm от chernykh »
« Ответ #108 : Июль 04, 2013, 21:36:59 pm »
масло SPIII скорее всего на заводе заливают хундай-кия есть такое в синих канистрах, но смысла нет переплачивать за оригинал, дешевле мицубиси диаманд SPIII или любое SPIII
фильтра отличаются только под 2 или 3 магнита, если сомневаетесь какой брать, то берите 46321-23000 под 3 магнита
прокладки нет, поддон сажается на герметик, если покупать то силиконовый для поддонов
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #109 : Июль 30, 2013, 14:54:01 pm »
Дима, спасибо!
А где всё же провести эту процедуру полной замены масла с фильтром?
Подскажите проверенное место в Москве или юге ближайшего Подмосковья.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #110 : Июль 30, 2013, 15:31:51 pm »
Дима, спасибо!
приезжай к нам в Ступино
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #111 : Июль 30, 2013, 16:41:17 pm »
Эх, под 100 км в один конец, всё-таки, далековато.
« Ответ #112 : Июль 30, 2013, 17:17:00 pm »
да лан тебе, пустяки это  :)
« Ответ #113 : Июль 30, 2013, 17:55:33 pm »
Дима, спасибо!
могу вам в гараже поменять, но это по Горьковке за Балашихой 15 км от МКАД
spamkax
« Ответ #114 : Июль 31, 2013, 12:17:10 pm »
Дима, спасибо!
я обслуживаюсь в Митсубиси Моторс Клуб на м.Шоссе Энтузиастов. сведу с другом он и масло подешевле сделает.
Пробег 150424км.
Boxter017
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 15400 km
Если уровень масла в АКПП превышен, что может произойти?
смотря на сколько выше, если на сантиметр или чуть меньше, то ничего не будет, а если выше, то оно будет вспениваться и по каналам проходить с воздухом и возможно ненормальная работа акпп, но лучше довести до уровня, тем более это не сложно делается при помощи большого шприца и трубки что бы прошла через отверстие для щупа
Boxter017
    ODO 15400 km
Проверял на холодной коробке при выключенном двигателе, то там уровень выше риски "С" аж сантимметров на 5... лучше проверять на горячую (после примерно 20км пути), при работающем двигателе, при установке рычага АКПП на "P" или "N"?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2013, 15:08:30 pm от Boxter017 »
Andrey_74
Нужно проверять "на горячую" (после примерно 20км пути), при работающем двигателе, при установке рычага АКПП на "N", предварительно пробежав и задерживаясь на пару секунд в каждом положении селектора.
Проверка "на холодную" ведется тоже при работающем двигателе и является приблизительной.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2013, 15:23:10 pm от Andrey_74 »
Boxter017
    ODO 15400 km
Спасибо Андрей 74! Выходит, что на холодную вообще не стоит проверять, хотя в книжке написано можно и так (холодную), и так (горячую)... ладно, попробую на горячую по вашему способу...
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 49   Вверх
