Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 289246 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #90 : Март 07, 2012, 12:40:25 pm »
Надо поискать такую шляпу! rulezz
Но вопрос на всякий-накий остаётся - сколько масла сливается через пробку(приблизительно)?
приезжай к нам в Ступино.  :D
Я  себе заливал уже дважды http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24617.0.html
менял тут http://www.oiltime.ru/index.html
mishukk77@mail.ru
« Ответ #91 : Ноябрь 01, 2012, 09:19:16 am »
А в Сиде нельзя снять поддон коробки поменять фильтр коробки вычистить весь хлам и залить свежую жидкость? При замене мала машинкой фильт не меняется я так понял?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #92 : Ноябрь 01, 2012, 10:41:03 am »
а почитать эту ветку и соседнюю не? можно! все уже давно описано ;)
spamkax
« Ответ #93 : Январь 07, 2013, 10:29:56 am »
Можно.И нужно. Так делал на 70т.к.
Пробег 150424км.
kind_74
    ODO 105500 km
« Ответ #94 : Март 26, 2013, 14:59:49 pm »
Да нет проблем! Была 10, перед продажей снял насос, дабы почистить сетку, вынул, посмотрел, поставил на место.  Пробег был 160 000. Затем Церато, продал свояку 130 000, сейчас на ней 180 000. Заправляюсь там же,  потерь мощности нет, запускается отлично. Зачем делать не нужную работу?
главное заливать норм бенз, с проверенных временем заправок! если экономить на бензине и заливать абы что и абы где можно не только фильтрами поплатиться и двигло похоронить можно!
Добавлено позже: [time]Март 26, 2013, 15:03:54 [/time]
Не в обиду всем остальным членам нашего клуба будет сказано, но таких людей как вы, которые за машиной следят так, что им ничего менять подолгу не надо, потому, что вещи у них долго живут я за свою жизнь знаю столько, что можно по пальцам пересчитать...
Почему если человек заправляет свою машину нормальным топливом, не насилует движку и коробку - значит он не следит? По Вашему тот кто убивает движку поганым бензом или чудо-юдо присадками, коробку буксуя то и дело - меняет жидкости то и дело - Вот он идеал для подражания, вот тот кто следит за машиной!
Добавлено позже: [time]Март 26, 2013, 15:15:44 [/time]
если тупо машинкой, то да, фильтр не меняют. выше давали дельный совет: снять поддон акпп слить что выльется, залить свежую жидкость и подключить к аппарату, говорят меньше при этом жидкости на промыву уходит. сам поступаю так: 45000 замена фильтра и жидкости сколько вытечет, т.с. частичная замена, еще через 45000 замена через аппарат полная замена. Итог фильтр по кругу отработает 90000.
« Последнее редактирование: Март 26, 2013, 15:16:52 pm от kind_74 »
2101=>21047=>21081=>21100=>2112=>21114 & 11193=>kia cee'd sw & Mitsubishi ASX
Myandreyka
« Ответ #95 : Апрель 13, 2013, 02:02:16 am »
Помогите!!!мне меняли масло в двс и неграмотный слесарь перепутал пробки и ...слил литр с коробки АКПП,время было позднее дилеры закрыты,пришлось ехать в магазин и довериться продавцу. Долил 900 грамм dexron 2 которые он порекомендовал,вопрос заключается в следующем надо ли теперь менять все масло в коробке?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #96 : Апрель 13, 2013, 14:10:31 pm »
конечно нужно !!! 8(
я заливаю масло митсубиси  ATF SP3
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2013, 15:21:17 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
starina_1988
    ODO 142181 km
« Ответ #97 : Апрель 18, 2013, 10:18:12 am »
Здравствуйте!!
А кто-нибудь лил оригинальное масло Mobis  ATF SP-III ??
Или Castrol ATF Multi-Vehicle ATFDexron III|Dexron II ??
spamkax
« Ответ #98 : Апрель 19, 2013, 10:39:49 am »
Dexron III|Dexron II  Залей в коробас. и прювет ему... только SP-3 любой марки...пофиг
Пробег 150424км.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #99 : Апрель 19, 2013, 11:14:18 am »
По поводу оригинального масла, и вообще про СП3 вот здесь http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1 есть немного информации.
starina_1988
    ODO 142181 km
« Ответ #100 : Апрель 19, 2013, 14:56:02 pm »
звонил, Официалам, мне сказали льют Dexron III!!!! 8( это нормально!!!!
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #101 : Июнь 14, 2013, 10:46:36 am »
Друзья, всем привет! Задумался вот произвести полную замену масла в АКПП. Подскажите, плиз, в какой сервис лучше обратиться?
Периодически обслуживался вот здесь (в спойлере), но что-то кажется, что дороговато.
Посоветуйте, кто, что думает.
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Ответ #102 : Июнь 14, 2013, 11:20:50 am »
А какую они жижу льют в коробку, не уточнял??
Смотрю у них если приехать со своим маслом, то на 1000рэ дороже работа стоит.
А так если масло ихнее устроит, то можно и поменять у них, цена обычная и + аппаратом меняют.
chernykh
    ODO 67000 km
« Ответ #103 : Июнь 18, 2013, 10:14:01 am »
Масло заливают Ravenol SP3 цена, примерно 450 рублей за литр.
Нормальная эта жижа?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #104 : Июнь 18, 2013, 14:10:58 pm »
а зачем такое лить если  "DIAMOND ATF SP3", 1л-283р :)
ПРОДАЛ
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 49   Вверх
