Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 283600 раз)
« Ответ #705 : Июнь 29, 2020, 22:28:34 pm »
Уровень масла лучше мерить на горячую, на работающем двигателе и ровной поверхности, будет с одной стороны щупа четкая граница
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #706 : Июнь 30, 2020, 11:52:56 am »
"Уровень масла лучше мерить на горячую, на работающем двигателе и ровной поверхности, будет с одной стороны щупа четкая граница"
Это ничего, что четкая граница  на работающем двигателе ниже уровня cold.А на холодном и неработающем четкая граница гораздо выше  hot?При том что  на щупе метка "cold" ниже по щупу, чем  метка "hot"?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #707 : Ноябрь 02, 2020, 11:04:07 am »
Доброго времени суток,сколько сливается масла через пробку поддона?
Твой cee'd-твои правила!
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #708 : Ноябрь 02, 2020, 11:57:06 am »
2,5л свежего себе залил в сентябре.
2,2л оказалось мало, долил 300мл
(также пересчитал сколько заливал+доливал,  когда с фильтром менял,
вышло ~ 3,6-3,7л)
При недостаточном уровне может пинаться чаще, особенно в горку в пробке
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #709 : Ноябрь 02, 2020, 12:10:21 pm »
вышло ~ 3,6-3,7л)
Значит через пробку ~ 2.5л сливается? Я на днях менял,с начало через обратку с радиатора слил,а потом с пробки сливал. Но профукал вспышку и всё слил в общую тару с отработкой. Залил 3,5 л в коробку,но потом слил до 3л. По щупу никак понять не могу,всё размазано. Думаю просто с болта слить,и залить уже сколько нужно. Но надо знать сколько с болта сливается штатно масла)
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #710 : Ноябрь 02, 2020, 13:24:44 pm »
Сколько слилось не фиксировал, а выставил уровень как после предыдущей замены с фильтром.
Тогда выставлял как положено - на ровной площадке, на прогретой коробке, работающем авто и в положении N. Сделал уровень по верхнюю точку max с двух сторон щупа.
После на форуме увидел, что некоторые умники утверждают, что уровень можно смотреть на холодную и он должен быть выше отметки max на 3-4 см. Посмотрел и у меня так и вышло.
На щупе есть фраза выше max: CHECK bla lba... и у меня уровень ATF закрывает 1-3 первых буквы в зависимости от места парковки.
THINK
  • Russian Federation ɐ ʚ ʞ ɔ о W
  • Lucky Lemon
« Ответ #711 : Январь 28, 2021, 12:47:01 pm »
 Подскажите, при замене масла в АКПП, какие расходники стоит еще сразу купить?
It's better to burn out, than to fade away..
« Ответ #712 : Январь 29, 2021, 02:49:39 am »
Если менять с фильтром то герметик и обесжириватель, можно очиститель тормозов
Ruslan5
« Ответ #713 : Апрель 10, 2021, 01:16:24 am »
Всех приветствую!
Будет ставиться контрактная A4CF1 (4х ступка), пробег 43 т.км.
Посоветуйте пожалуйста, нужно ли произвести полную или частичную замену масла или достаточно долить, до нужного уровня и ездить?
« Ответ #714 : Апрель 10, 2021, 01:41:27 am »
Всех приветствую!
Смотря в каком состоянии масло, если относительно чистое, то долить и кататься, если черное то акпп проверить, если все хорошо то поменять с фильтром
Ruslan5
« Ответ #715 : Апрель 11, 2021, 00:38:55 am »
Спасибо за ответ!
Коробка еще в пути.
Скажите пожалуйста, если придется доливать, то какое масло взять?
« Ответ #716 : Апрель 11, 2021, 08:40:39 am »
Спасибо за ответ!
Коробка еще в пути.
В 4 ступенчатую акпп заливается SP3, любой фирмы, они все мешаются
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 08:52:36 am от Дима »
Бутовчанин
    Авто: Kia Ceed SW AT
    ODO 2050009 km
« Ответ #717 : Август 25, 2021, 15:59:57 pm »
Всем привет, кто то делал частичную замену жидкости в АКПП ( смотрел в ютуб отсоединяли трубку в радиатор и меняли ушло около 6-8 литров) .Хочу спросить кто то этим занимается? Мастера или сервис посоветовать
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #718 : Август 25, 2021, 17:08:34 pm »
Всем привет, кто то делал https://vk.com/dreamavtoservice частичную замену жидкости в АКПП ( смотрел в ютуб отсоединяли трубку в радиатор и меняли ушло около 6-8 литров) .Хочу спросить кто то этим занимается? Мастера или сервис посоветовать
https://vk.com/nediler  https://vk.com/dreamavtoservice как варианты
« Последнее редактирование: Август 25, 2021, 17:11:20 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #719 : Август 25, 2021, 22:13:30 pm »
Если хотите таким способом поменять то можно так через трубку к радиатору без промывки то 4 литров хватит, а если таким способом с промывкой то порядка 10-12 литров надо, зависит от состояния вашего масла
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49   Вверх
