Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 284343 раз)
« Ответ #615 : Январь 16, 2017, 20:27:33 pm »
давления боятся, давления.. которое может от стенок пленку и тп отслоить и каналы забить..
Давление в акпп свой насос создает, а апарат еле давит только что бы масло в шланг поступило т к самотеком не получается, просто есть старые машины где акпп убиты и еле ездят за счет стружки в масле и если масло поменять то фрикционы начнут проскальзывать и акпп непоедит
SAMMM
« Ответ #616 : Январь 16, 2017, 20:46:44 pm »
зачем же тогда аппарат подключают к акб? берем аппарат и смотрим  http://www.garo.cc/katalog/maslosmennoe-oborudovanie/ustanovka-dlja-zameny-masla-akpp/ustanovka-dlja-zameny-masla-v
« Последнее редактирование: Январь 16, 2017, 20:56:10 pm от SAMMM »
« Ответ #617 : Январь 16, 2017, 23:11:10 pm »
В апарате есть насос, патрубки апарата подключают в разрыв цепи радиатора акпп и для того что бы свежее масло подавать в систему стоит моторчик ( насос) в один патрубок сливается масло через другой подается, сливается масло за счет насоса в акпп т е на заведенном авто, есть разные апараты полностью автоматические которые сколько слили столько и залили, есть полуавтоматические переключение в ручную так же на них можно закольцевать систему через внешний фильтр и есть апараты которые подключаются к акб и есть которые от сети, насос в них стоит примерно как бензонасос в машине давление давит не сильное
Можно вместо апарата менять вручную, будет тоже самое
SAMMM
« Ответ #618 : Январь 17, 2017, 09:23:20 am »
т.е. насос акпп так гонит масло?
http://youtu.be/O6QwbBXdAcQ
и это на холостых..
« Ответ #619 : Январь 17, 2017, 10:02:00 am »
и это на холостых..
Давление в каналах акпп в зависимости от режимов и оборотов от 0,9 до 17,5 кгс/см
Даже давление в 0,9 из узкой трубки льется сильно, поэтому аппаратная замена для исправной акпп нестрашна
Yourij
  • Russian Federation Реутов
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #620 : Январь 18, 2017, 01:00:47 am »
Искренно удивляюсь, а чего бы, например, не от 0,001 кгс/см2? Ведь при 100-процентном коэффициенте заполнения управляющего ШИМ-сигнала давление в конкретном бустере (и во всех каналах АКПП, ведущих к этому бустеру) будет иметь приблизительно такое значение.
Давление в контуре смазки исправной A4CFх не может быть выше 6 кгс/см2. В других контурах гидравлической системы - да - там и до 17,7 кгс/см2 возможно. Но замена жижки происходит именно через контур смазки. И это важно знать и понимать.
Мой ум трудом не отягчён.
« Ответ #621 : Январь 18, 2017, 01:46:25 am »
Я просто привел человеку значения давлений которые могут быть в акпп и то что давление создаваемое апаратом не может навредить коробки, а так может давление быть и 0 вернее меньше 0,1 кгс/см
« Ответ #622 : Январь 18, 2017, 10:29:10 am »
Искренно удивляюсь, а чего бы, например, не от 0,001 кгс/см2? Ведь при 100-процентном коэффициенте заполнения управляющего ШИМ-сигнала давление в конкретном бустере (и во всех каналах АКПП, ведущих к этому бустеру) будет иметь приблизительно такое значение.Давление в контуре смазки исправной A4CFх не может быть выше 6 кгс/см2. В других контурах гидравлической системы - да - там и до 17,7 кгс/см2 возможно. Но замена жижки происходит именно через контур смазки. И это важно знать и понимать.
а вывод? Ваши рекомендации по замене каковы?
Автомат или слив с пробки с промывкой несколько раз? Ну это если фильтр не менять.
Yourij
    Авто: Mazda CX-7 AT
    -Полученные: 40
« Ответ #623 : Январь 19, 2017, 01:41:53 am »
Повторю ещё раз: Вы указали ошибочные значения. И я просто обратил на это Ваше внимание.
Ну так если может быть даже меньше 0,1, то почему Вы пишете про 0,9? Я обоснованно делаю вывод, что Вы не понимаете смысла, Вами же написанного. Хорошо, проведу ликбез. Значение давления 0,9 кгс/см2 должно быть при коэффициенте заполнения 75 % (там, правда, ещё пару условий должно быть выполнено при замере давления, но это уже не для этого форума, ибо даже официалы не знают об этих нюансах, или, быть может, знают, но толком не понимают и при замерах давлений их все не обеспечивают, и потому каждый раз удивляются, глядя на показания и т. д. и т. п., что-то меня понесло...). Надеюсь, Вы не станете спорить с тем, что коэффициент заполнения может быть больше 75 %?
« Ответ #624 : Январь 19, 2017, 09:47:23 am »
Я не в давался в тонкости и просто привел примеры давлений которые могут быть в каналах акпп, ясно и то что может быть и около 0, но я взял пример небольшого давления, данные взятиы из мануала по акпп кия сид и поэтому ошибочными не могут быть
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #625 : Январь 19, 2017, 11:22:43 am »
Хватит пиписками меряться, лучше скажите, автомобиль киа спектра АТ, 2006 г.в. при переходе с третьей на четвертую сильно задумываться и переходит с увеличением оборотов (как сцепление проскальзывает) но это при интенсивном разгоне, при славном этого нет.
« Ответ #626 : Январь 19, 2017, 14:01:17 pm »
Возможно износ пакета фрикционов, может Юра нам что то раскажет
А ошибок нет?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #627 : Январь 19, 2017, 15:57:20 pm »
А ошибок нет?
ошибок по коробке нет, жалуется только на датчик скорости
« Ответ #628 : Январь 19, 2017, 16:53:32 pm »
Датчик скорости автомобиля или входного или выходного вала, если автомобиля то он берется с датчика абс из за него тоже могут быть глюки в работе акпп т к блок управления учитывает скорость авто, если входного или выходного валов, то здесь если датчики исправны и проводка тоже то может быть отличие в скорости валов, а это может быть и механическая неисправность
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #629 : Январь 19, 2017, 19:06:46 pm »
Датчик коробки, он там один вроде
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 49   Вверх
