Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49   Вниз
Автор Тема: Замена масло в АКПП  (Прочитано 286725 раз)
Уважаемые, подскажите по вопросу. Буду масло менять через патрубок радиатора без замены фильтра, так вот, есть ли смысл сначала слить масло через пробку картера АКПП, а потом долить столько же свежего и начинать сливать через патрубок радиатора или можно сразу сливать через патрубок радиатора? Если сразу сливать с радиатора, то выдавит ли в таком случае масло с картера АКПП?
Смысла сливать через пробку нет т к через пробку все масло с поддона не стечет
Сливаете масло через трубку подсоединеную к радиатору и как пойдут пузыри начинаете доливать масло через щуп, примерно литра 2 это в зависимости от загрязнения масла, в общем как увидете что красноватое пошло так и все, все это при заведенном моторе
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
Но ведь чище % от общего количества в итоге будет?
Правильно понял, что с поддона всетаки выдавит?
А можно я так понимаю  заглушить двигатель и залить объем слитого и так несколько раз, а не подливать? Просто я так запутаюсь)) Хочу залить ровно сколько слил.
8 литров хватит, судя по опыту форумчан в данной теме?
Правильно понял, что с поддона всетаки выдавит?А можно я так понимаю  заглушить двигатель и залить объем слитого и так несколько раз, а не подливать? Просто я так запутаюсь)) Хочу залить ровно сколько слил.
Что бы из поддона полностью слить, надо только поддон снять, а так в поддоне остается почти поллитра если не больше
Если через щуп заливать то старое выльеться
Можно, но не так эфективно, слейте через патрубок радиатора масло до позырьков, заглушите мотор, залейте новое масло, прокатитесь или заведите пусть поработает мин 10 предварительно собрав систему, заглушите мотор, слейте масло через патрубок радиатора до пузырьков, заглушите мотор, соберите систему, залейте новое масло и проверьте уровень покатавшись
Shark!
    ODO 90000 km
Всё понятно, так и сделаю, спасибо за информацию
Варвара
    ODO 108500 km
Мужчины, уважаемые, подскажите плиз неразумной барышне  :-[
Покупала машину, предыдущий владелец сказал через 2500 км надо менять масло (пробег 110 000), время подходит к моменту Х...
Собственно, вопрос - а какое масло-то? Сейчас залито SHELL helix ultra 5w-40. Это же самое заливать? Сколько надо покупать, 4 литра, больше?) Какие фильтры еще надо заменить мимоходом (подозреваю что собственно масляный), может еще что-то.
Кто-нибудь подскажет примерный диапазон цен на это мероприятие?
Спасибо заранее)
SAMMM
вам в другую тему. тув в коробке передач замена обсуждается
Варвара
    ODO 108500 km
точно. простите, не углядела
ttr
  • Afghanistan Детройт
« Ответ #547 : Октябрь 15, 2016, 22:26:13 pm »
Уровень масла на щупе с двух сторон разный. Подскажите по какой стороне ориентироваться, там где уровень ниже или там где выше?
« Ответ #548 : Октябрь 15, 2016, 23:46:35 pm »
Смотрите где ниже, это правильно будет
ttr
« Ответ #549 : Октябрь 16, 2016, 08:35:25 am »
Спасибо. А откуда информация? (уточняю, что бы быть уверенным)
« Ответ #550 : Октябрь 16, 2016, 10:28:54 am »
Из практики, где больше смазывается по. Стакану щупа
« Ответ #551 : Октябрь 16, 2016, 10:35:33 am »
из опыта, это очень опытный человек на форуме! Надёжность как у ПМ  :D  rulezz ТТ не так надежен  :D много всяких прибамбасиков в сборке  :ololo:
Диму слушай! Он мужик толковый  rulezz
ttr
« Ответ #552 : Октябрь 16, 2016, 13:16:43 pm »
тт как раз более надёжен чем пм, по этому в 90-х чаще использовался, что бы в ответственный момент осечки не было :)
"стакан щупа" имелось ввиду "трубка щупа" ?
« Ответ #553 : Октябрь 16, 2016, 14:01:53 pm »
Да трубка щупа
Vitalievich
  • Russian Federation Москва, центр
    ODO 37000 km
« Ответ #554 : Октябрь 17, 2016, 10:54:37 am »
http://www.kolesa.ru/article/mikronasos-dlja-zameny-masla-s-chistymi-rukami-ispytyvaem-v-dele
Применил данное устройство для замены жижи в АКПП. Откачало 2.0 литра за 3 минуты. Жидкость была темно-желтого цвета, без запаха. Залил свежее масло. После небольшого пробега на щупе след красного цвета. При наличии такого девайса частичную замену масла можно делать хоть каждый сезон.
Жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49   Вверх
     7   настроить
