Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы
Страницы: 1 ... 31 32 [33]   Вниз
Автор Тема: Рёв (вибрация) двигателя на 3000 оборотах... Решение проблемы  (Прочитано 164678 раз)
AlekseyLos
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #480 : Ноябрь 05, 2018, 07:43:40 am »
Рев двигателя на 3000. И будто вибрация. Кажется что движек в разнос. 3200 и затихает. Также и при збросе на передаче. На трешке чуть заметна вибрация.
Хочу попробовать вывесить и на передаче газовать а напарник будет слушать.
« Ответ #481 : Ноябрь 05, 2018, 09:43:00 am »
Это правильно бы было на подьемнике, может шум из катализатора
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #482 : Декабрь 06, 2018, 15:43:04 pm »
у меня ситуация такая, сейчас уже всегда
на холодную, я завожусь, обороты двигателя где то 1300-1500, рыка нет никакого
двигатель постепенно прогревается обороты падают
при достижении 1000 оборотов появляется рык, как будто глушителя вообще нет, при чем в салоне слышно, а на улице нет!
двигатель прогревается дальше, обороты падают
когда обороты падают к 950 и ниже - рыка нет
в движении, рык появляется, когда трогаюсь и сразу исчезает, т.к. обороты быстро нарастают и проходят 1000
иногда бывает рык на 700 оборотах, когда отжимаю тормоз
и всегда на холостых двигатель работает громче, когда включаю передачу (назад или вперед все равно)
стык смотрел, там все сухо и хорошо
еще могут же быть варианты, кроме стыков глушителя?
Появилась та же проблема. Ты ее решил?
 Симптомы: Ревет только на холодную. На холодную еще под машину не лазил. Обороты 1200-1300. По мере прогрева рев пропадает на ХХ и проявляется только когда едешь на оборотах не выше 1500. Потом этот рев заглушает шум мотора. На горячем моторе на ХХ рева нет. Когда стоишь и газуешь, рева нет. На холодную рева снаружи не слышно. Это какой то капец.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2018, 16:03:32 pm от slavunl »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #483 : Декабрь 06, 2018, 20:29:22 pm »
Так же рев этот есть на ходу, но только на 1 передаче на оборотах ниже 1500. На других передачах такого нет. Мне кажется это не выпуск, а что то об кузов бьёт. Барашка, едрить мать!
« Ответ #484 : Декабрь 06, 2018, 21:05:58 pm »
Так не проще на подьемнике посмотреть чем гадать
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #485 : Декабрь 07, 2018, 08:16:36 am »
Смотрел. У меня гараж с ямой. Тишина, блин. Теперь и на горячем моторе есть этот пердеж. Но только на 1-й передаче и на оборотах до 1500. Слышно только в салоне, звук со стороны водителя. Эта вся муть появилась после приопускании подрамника, чтобы рейку вытащить. Все места, где разбирал, еще раз проверил. Единственное что изменил - поставил болт задней опоры двигателя с другой стороны, чтобы легче было закручивать. Ну не болт же виноват? На дурака его переставить что ли? Подозрение что шум носит механический характер, а не акустический...
Вывешивал 1 колесо, на 1-й пердежа нет. Получается звук есть только под нагрузкой.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 08:22:02 am от slavunl »
« Ответ #486 : Декабрь 07, 2018, 09:07:59 am »
Может защита цепляет, попробовать снять и без нее посмотреть, болт наврятли если только опора в натяг не стоит
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #487 : Декабрь 07, 2018, 10:31:42 am »
100% не защита. Там до мотора и КПП расстояние будь здоров. Визуально смотрел. Что значит опора в натяг?
« Ответ #488 : Декабрь 07, 2018, 11:07:53 am »
Когда откручивали подрамник, мотор не вывешивали, наверняка держался на 2 опорах, потом поставили мотор на опоры и возможно оказалось что он смещен и опоры встали натянутоми, это как одно из предположений и от этого рева не будет а только вибрация
Почему сказал на подьемнике проверить т к можно посиотреть под нагрузкой т е покрутить колеса на скорости и под машиной послушать откуда шум идет
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #489 : Декабрь 07, 2018, 13:30:03 pm »
Мотор не вывешивал. Висел на 3-х опорах. (У нас их 4.). С одним вывешенным колесом пробовал. Рева нету. Могу конечно полностью вывесить... Но это не нагрузка, это воздух месить
« Ответ #490 : Декабрь 07, 2018, 15:09:31 pm »
У меня на машине поначалу был рев, такой звук дребезжащего катализатора как будто треснул, на оборотах в районе 3 т об, с ребятами подняли на подьемнике и крутили, в общем подсекало на изгибе выхлопного тракта в самом начале по фланцу, труба с гофрой, поставил еще одну прокладку на герметик и тишина, наместе этого шума не было
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #491 : Декабрь 07, 2018, 20:25:22 pm »
Барабашку сучку нашел. Это все таки задняя опора. Открутил гайку с болта. Рева нет. Затянул обратно - есть. Затянул слабо - нет. Затянул слабо на гровер - нет. Если ничего больше не напишу - значит решил проблему и убил сучку rulezz. Возможно это только моей машины касается, возможно нет. Покатаюсь, посмотрю. Как определил. На заднем ходе рева нет, на переднем есть. Там на кронштейне ДВС есть утолщения сверху, думаю об них бился сайлентблок, а там ХЗ.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 20:37:58 pm от slavunl »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #492 : Декабрь 10, 2018, 08:01:29 am »
Барабашка стал тише но не устранился. У кого ни будь секла прокладка выпускного коллектора, та что на 4 дырки?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #493 : Декабрь 10, 2018, 19:47:08 pm »
Барабаш ку нашел. Это действительно была защита ДВС. Слева, где КПП защита близко находится к КПП. Там она и издавала этот звук. Но блин, снаружи это было тяжело услышать!
« Ответ #494 : Декабрь 10, 2018, 20:15:27 pm »
Часто бывает защита дребезжит или об подрамник или о агрегаты если замять ее
Страницы: 1 ... 31 32 [33]   Вверх
продал? (
