Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 65   Вниз
Автор Тема: Чип тюнинг в Питере  (Прочитано 251244 раз)
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #855 : Март 11, 2012, 15:54:00 pm »
Ясн, спс. Это сделано, как я понимаю, в угоду экологии?
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #856 : Март 11, 2012, 15:57:07 pm »
ответ не верный, пока двигатель не прогрелся форсунки впрыскивают топлива больше (для более быстрого прогрева и уменьшения толщины масляной пленки, соответственно и трения), поэтому и реакция на газ более острая, но никак не мощность движка больше
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 15:59:02 pm от SLK »
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #857 : Март 11, 2012, 16:34:31 pm »
ceed.Solo
Да. На холостых и в крейсерских режимах программа душит мотор нещадно - жрать не дает, минимизирует CO и CH. Только газ в пол спасает положение.
SLK
Форсунки сами впрыскивают или ими кто-то командует, как считаете?  ;)
Реакция на газ более острая в том числе:
А. потому что прогревочный режим и обогащенная смесь
Б. потому что с места обороты не холостые 670, а выше - прогревочные
И не мощность, а момент - именно "тяга" и "прием". До мощности еще подраскрутить надо, на низах она всегда мала.
Но я не об этом. Есть еще одна причина :)
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 16:50:32 pm от slasla »
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #858 : Март 11, 2012, 17:12:27 pm »
ceed.Solo
SLK
а я и не отрицал что это зашито в программе
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #859 : Март 11, 2012, 17:14:57 pm »
Расход топлива тоже на 15% вырос?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #860 : Март 11, 2012, 17:25:15 pm »
Gaid
По расходу изменений не вижу никаких.
MESSER
  • Russian Federation СПб
    ODO 9 km
    -Полученные: 17
« Ответ #861 : Март 11, 2012, 22:21:31 pm »
похоже на Octavia и SMAXe перепрошивка только забирает мощность))
Слава полностью поддерживаю!!
человек все познает в сравнении... у меня была возможность сравнить... разница ЕСТЬ!!!!
Жизнь хорошая штука — и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ!!!!
White Label™
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #862 : Март 11, 2012, 22:45:46 pm »
Вова, спасибо  :)
Про сравнение - очень справедливо. Да и вообще уровень "верю - не верю" - это когда человек не понимает в теме ничего и единственное что он может - верить или не верить. Тут вполне конкретная наука, материала в сети достаточно - сесть да разобраться... Ресурса http://chiptuner.ru на понятийном уровне вполне достаточно, дык тут не хочет народ разбираться, хочет оставаться на уровне "верю - не верю" :D
« Последнее редактирование: Март 11, 2012, 22:48:32 pm от slasla »
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #863 : Март 11, 2012, 23:03:15 pm »
Gaid
Значит и по остальному тоже никаких изменений быть не должно. А то интересно получается - новая прошивка льет больше топлива (ты сам объяснял как избавиться от эффекта прогретого двигателя), а по расходу изменений никаких. Прямо чудеса да и только.
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #864 : Март 12, 2012, 08:15:41 am »
Это у вас в ПЖиВ "чудес" не бывает: сколько денег не выдели - все разворуете. У меня лично, после абгрейда на стандартную Паулюсскую прошивку под 95 бенз, расход уменьшился на литр-полтора, летом 7.6, зимой 8.4, при этом стал ездить гораздо динамичнее.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #865 : Март 12, 2012, 08:35:01 am »
А где я так сказал? Я сказал что очевидно увеличился момент, это не обязательно значит что льет больше топлива, есть другой способ. Есть варианты, какой?  ;)
Я как раз не объяснял как. Я сказал что этот вопрос легко и наглядно решается чиповкой - там все регулировки есть. Раньше карбюратор отверткой крутили да трамблер, а сейчас двигатель работает более или менее эффективно благодаря рукам и мозгам программиста.
Конечно будут чудеса, если невнимательно читать собеседника  :D
Stazz
  • Lab Of Speed - Лаборатория Скорости
    • Лаборатория Скорости
« Ответ #866 : Март 12, 2012, 12:13:12 pm »
Дело в том, что увеличение мощности и улучшение динамики на атмосферных моторах возможно не только (а скорее даже и не столько) за счет увеличения количества топлива.
Значение имеет ряд других параметров, в частности - угол опережения зажигания, состав топливно-воздушной смеси (в % соотношении), управление фазами, коэффициенты коррекции и т.д. и т.п.
Иными словами - чтобы получить максимальный КПД на атмо-моторе, нужно впрыснуть ровно столько топлива, сколько сможет сгореть при данном количестве воздуха.
Это и есть настройка, или оптимизация программы. У производителя многие рабочие режимы в программе прописаны не оптимально, с точки зрения динамики автомобиля. Не потому что "заводские инженеры дураки". Просто у них задачи несколько шире, чем обеспечить максимальную динамику. Надо, с одной стороны, с запасом соблюсти строгие экологические нормы, а с другой стороны - обезопасить себя от возможных изъянов эксплуатации (например, от очень плохого топлива). С помощью чип-тюнинга, выбирая эти запасы, как раз и можно настроить мотор для повышения его КПД. А как известно, при повышении КПД мощность выше, а расход ниже. Водителю нужно меньше нажимать на акселератор, чтобы добиться того же эффекта на дороге, как до прошивки. Поэтому зачастую, при спокойном стиле вождения, после чип-тюнинга атмо-мотора расход снижается. И это при улучшении динамики.
Обратите внимание - на атмосферном моторе в рабочих режимах простое увеличение топливоподачи не даст роста динамики. Ведь если мы подаем больше топлива - нужно и больше воздуха, чтобы это топливо сгорело и тепловая энергия преобразовалась в механическую. А где взять больше воздуха, если на моторе нет турбины?
Исключения могут составлять мощностные режимы - т.е. "газ в пол". В этих режимах топливоподача при тюнинге обычно увеличивается, так как при полностью открытом дросселе обогащение смеси до определенных пределов может дать рост мощности.
Поэтому - касательно расхода - есть простое правило. Если после прошивки начать заезжать со светофоров - расход может увеличиться. При "гражданской" же эксплуатации - расход не изменяется, или даже снижается.
Лаборатория Скорости - чип-тюнинг в СПб
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #867 : Март 12, 2012, 18:31:12 pm »
Passer, Вы не ответили на мои вопросы.
1. Какие зависимости УОЗ от температуры ОЖ прописывали в прошивках на автомобилях середины-конца 90-ых и какие сейчас?
2. Если ошибок нет, коррекции в нулях, пробег 16т - можно делать чип или нет? И вообще что понимается под "полной диагностикой"?
3. Как меняются требования к маслу при чип-тюнинге?
Вы невнимательно читаете... Потом, я не вижу никакой связи Ваших вопросов с моим сообщением... Вспомните еще 70-е, когда УОЗ изменялся только от скорости вращения путем приложения центробежной силы к грузикам с пружинками...
Можно делать чип или нет - это зависит от того, что Вы под этим подразумеваете и на какие жертвы готовы. Современный автомобиль с системами самодиагностики может и упрощает жизнь владельцу, но все же не может дать сведений о производительности масляного насоса, например, или о компрессии...
Что сказать по маслу?! Про бензин у Вас вопросов не возникло, почему-то... Если Вы сделали чип-тюнинг, то ведь не собираетесь же ездить так, как и до него? Режим эксплуатации двигателя изменится. Изменится температура масла, смазка частей двигателя, количество сгораемого масла... Требования к качеству масла и частоте его смены изменятся. Что в этом странного? При определенном стечении обстоятельств (непрофессионализме чиповщика, рас....ве владельца) безобидная на первый взгляд процедура может привести к печальным последствиям... Например дизельный двигатель можно угробить за пару тысяч км после смены прошивки из-за повышенного сажеобразования... Как следствие - масляное голодание, повышенный износ, клин... Хотя, можно было бы избежать этого, перейдя на другое масло... На бензиновых атмосферниках это не так явно проявляется, но имеет место быть...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #868 : Март 12, 2012, 19:35:21 pm »
тут вы правы но не на все 100%, почему да потому что и турбированные бензинки и дизеля и наши атмосферники ездят на одних же и тех же маслах, а согласитесь нагрузки у них совершенно другие, и температурные режимы, и перегрев движка у них равнозначно как минимум замене головы движка, а атмосферник выдержит, так что 5 % прироста момента и мощности не повлияют на это, если стрелку тахометра конечно не держат возле красной зоны тут эти 5% как вы сказали и могут привести к последствиям но не на 2000 км
ceed.Solo
    ODO 80000 km
    -Выданные: 108
    -Полученные: 25
« Ответ #869 : Март 12, 2012, 19:52:05 pm »
Страстипрямкакието  :poher:
« Последнее редактирование: Март 12, 2012, 19:56:40 pm от ceed.Solo »
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 65   Вверх
