Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 637465 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
« Ответ #1860 : Декабрь 22, 2017, 13:01:47 pm »
Так он сообщил что с 11 декабря еще одна началась, что-то с антикоррозийной обработкой по ходовой (рычаги, балки), если я правильно понял. Но уточнил, что пока ньюансы еще непонятны, поэтому начнется примерно через 2-3 мес. Может в мск быстрей.
rulezz %)
SAMMM
« Ответ #1861 : Декабрь 22, 2017, 14:11:56 pm »
rulezz %)
киа чует отток вледельцев и всякой фигней хочет показать вот мы какие)  новый вид маркетинга  :D
« Ответ #1862 : Декабрь 22, 2017, 14:16:37 pm »
Да.
И за одно испытания проводят на стареньких сидах.. ввиде каких то там заземляющих пластин %)
SAMMM
« Ответ #1863 : Декабрь 22, 2017, 14:29:18 pm »
Да.
да пластины всем пости) от пиканты)
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1864 : Декабрь 22, 2017, 15:32:58 pm »
я лично не хочу пластины никакие ставить) уже 6 год машине идет и все нормально, зачем лезть)) а про "новую отзывную" интересно
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1865 : Декабрь 24, 2017, 19:46:32 pm »
Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "УСТАНОВКА МОДУЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны. Для записи на сервис отправьте, пожалуйста, заявку, используя форму на сайте.
Это что за модуль такой? Что они там заземляют и куда?
мне вот поменяли
« Ответ #1866 : Декабрь 24, 2017, 21:55:10 pm »
-1
:ololo:   новая сервисная компания .... смс прислал Автомир  :D
Мастера сами еще толком не вникли в ее состав, но мне каааца штука знатная намечается  :D
Значит что удалось узнать)))
1. Идет на сиды с 2006 по 2012 года (есессно выборочно)
2. Проверка ходовой  :mmmm:   с заменой нижних передних и задних рычагов
3. Антикоррозийная обработка кузова
и что то еще по мелочи
По базе я себя конечно не нашла))) но вроде как номер отзывной  170S16  от R1 до R9, RA
Записалась на 14 января) схожу - расскажу)
значит на сайленты гарантия тьфу, а рычаги меняют  :ololo: основания какие для замены?
И кузов уже весь в сколах, что не гарантия и цветет под ними, а они поверх антикор?  :ohyeah: :ololo:
Проверка ходовой? Ну они напроверяют  :D и чую всё не гарантия будет  :ololo:
SAMMM
« Ответ #1867 : Декабрь 24, 2017, 22:00:03 pm »
-1
  а мож там трещины как у форда было?
« Ответ #1868 : Декабрь 24, 2017, 22:02:40 pm »
-1
чет я не видел...
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1869 : Декабрь 25, 2017, 12:14:18 pm »
за все время отзывных только по этой бомбили смски. Вот гадаю, или совсем дикая проблема и поэтому всеми доступными способами всех просят приехать чтобы успеть поменять до какой-то грандиозной проблемы (но уже 7 лет с этим езжу :) ). Либо все так плохо с работой в сервисах ОД что они все способами заманивают клиентов, в надежде, а там еще чего найдем и заработаем.
Кстати вторая смс была вообще прикольная "-40% на ТО в ноябре при бесплатной замене датчика уровня топлива по рекомендации Киа моторс" ))) т.е. только приедь поменяй пластинку пожалуйста, за это тебе 40% скидку дадим, иначе не получишь.
согласен, но раз просят и надо, хуже точно не будет)
на пиканте вставили, по сиду еще нет, но никаких отзывных больше не имеется, а вот анонс по рычагам от anikichka интересен)
SAMMM
« Ответ #1870 : Декабрь 25, 2017, 14:26:35 pm »
3
Шпионские фото. Знатный гемор для од :(
Щас все сброшу..
https://www.dropbox.com/s/23dfjvo5cp6ljx8/Camera.zip?dl=0
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2017, 15:22:16 pm от SAMMM »
« Ответ #1871 : Декабрь 25, 2017, 14:32:58 pm »
-1
Для нас тоже.. У какого од есть мойка днища Авто? На к39 нет точно, там прямой плиточный пол со сливом. И стоить эта мойка будет 1500р небось.. А найти не найдут ничего...
SAMMM
« Ответ #1872 : Декабрь 25, 2017, 14:54:41 pm »
 да яж говорил   КМР решило выпендрится какие мы хорошие. а геммор для ОД ЗНАТНЫЙ
« Ответ #1873 : Декабрь 25, 2017, 16:13:44 pm »
чет я не видел...
:D  ты и вварку четвертную не видешь у себя, а шов то.. толщиной с палец небось %) :D
Скорее всего сделают отдельный помывочно-антикорный пост.. с подъёмником или ямой. И там же сразу антикорить будут.  Ну тоесть как у контор по антикору..
  • Смотритель
« Ответ #1874 : Декабрь 25, 2017, 16:27:51 pm »
Дешевле договор на подряд заключить со специализированной конторой.
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 142   Вверх
