Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636062 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #1560 : Ноябрь 17, 2016, 16:05:33 pm »
И еще вопрос по прошивке магнитолы, описание и саму прошивку скачал и уже выбрал обновление, но выдало ошибку и не хочет обновлять.
Какая прошивка сейчас стоит? Там есть описание, как проверить. Если M209, то обновляться и не должно. Только для C2xx.
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1561 : Ноябрь 17, 2016, 16:27:09 pm »
Да, на букву первую что -то и не обратил внимания, но точно 209 стоит. Просто прочитав - решил что все что до 210 стоит и обновляется до нее.
И я так понимаю - надо чтобы абсорбер полностью меняли, а не какой-то там фильтр (как мне написал дилер: проверка/замена топливного бака (замена фильтра абсорбера). По Элкатсу никакие фильтра и не выдает.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2016, 16:30:02 pm от Ecstasy »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1562 : Ноябрь 18, 2016, 00:25:44 am »
да
файл: отзывная бак TSB KCE15-14-V030-ED 20160201010530297_XUWOHQU7
снимают 314201H000 и ставят 314201H000QQK Адсорбер топливного бака
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1563 : Ноябрь 18, 2016, 08:55:39 am »
Странно, что предыдущий абсорбер, по первому коду - стоит 3000, а новый 1400)
И да, магнитола в итоге с прошивкой М209 у меня.
« Ответ #1564 : Ноябрь 21, 2016, 11:31:15 am »
пустышка небось китайская  :D
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1565 : Ноябрь 21, 2016, 12:01:14 pm »
съездил вчера в итоге в киа Шереметьево в Химках. сменили хомуты и абсорбер, бак и шланги без трещин. дольше только ждал и смотрел как машину переставляли 3 раза, перед тем как на подъемник поднять. на вопрос про абсорбер и почему такая разница в цене стала и что они там изменили, ответили: сделали вроде как проще конструкцию и теперь у него лишь функция улавливание паров.
« Ответ #1566 : Декабрь 05, 2016, 21:08:01 pm »
Есть заводской заменённый абсорбер, с сида 09г. Почему то отдали его после замены на новый в СИМе по отзывной. Может нужен кому нибудь для распила и опытов.. забирайте, а то выкину.
Вася %)
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1567 : Декабрь 05, 2016, 23:01:26 pm »
отдали [/quote    Чтоб ты удостоверился  что деталь тебе поменяли ....это правильный подход ...
Да в топку его ...чего там невидели ?  угля горстка ...или на ОЙЛ клубе предложи ...там любят всякой хернёй заниматься ...как распилы ..заморозки  кипячение масла ...маньяки короче ..но есть и много дельного   %)
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
« Ответ #1568 : Декабрь 06, 2016, 00:05:44 am »
Вася %)
ауиопта  :ololo: ты мне опорники ни как не отдашь  %) а все туда же : Уася  :ololo:
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #1569 : Декабрь 06, 2016, 00:25:44 am »
А что прошивка магнитолы даёт?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1570 : Декабрь 06, 2016, 01:09:46 am »
Согласно описанию, устраняет прерывание в работе задних колонок, и так по мелочи, в архиве есть все доки.
-=Сталинград=-
Vovan_57
  • Russian Federation Орёл
  • *333ва57
« Ответ #1571 : Декабрь 06, 2016, 14:02:11 pm »
Други, подскажите, на какой абсорбер меняют (номер вроде заканчивается на ...QQQ)? Не могу в теме найти.
Заранее спасибо!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1572 : Декабрь 06, 2016, 14:25:56 pm »
Заранее спасибо!
Vovan_57
  • *333ва57
« Ответ #1573 : Декабрь 07, 2016, 10:47:54 am »
Заранее спасибо!
Спасибо!
В Орле, на вопрос на какой абсорбер будут менять? Скажите код детали. Мне ответили: -"А какая вам разница? Вас это не должно волновать. Мы не обязаны вам сообщать код детали"!
Объяснив, что в январе этого года я уже менял бак за свои кровные, поэтому меня это волнует больше него и такой же абсорбер мне не нужен.
В итоге, мастер дал честное слово, что поставят нужную абсорбер, но подтвердить свое слово ни чем не может.
Поэтому буду в столице менять.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1574 : Декабрь 07, 2016, 11:34:27 am »
Да честно говоря  я и не понял ..что конкретно ты хочешь..на кой пень тебе этот номер ? Я менял у оф.диллера ...при мне сняли ..принесли коробку с новым абсорбером  + хомуты на баке сменили ...меня и не волновало  какой там номер  и тд .
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 142   Вверх
