Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636520 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #90 : Июнь 16, 2010, 11:44:03 am »
да пофик  %)
Корейцам не пофиг, им такое "счастье" не нужно  :D :D :D
fragman
  • Russian Federation Москва СВАО, Мытищи
    ODO 103000 km
    • Sound Systems Russia
« Ответ #91 : Июнь 16, 2010, 11:46:12 am »
Хм, может оно и есть?  %)
Скорее нет, чем да. Если бы косяк так проявлялся, то скорее всего он бы проявился у всех, кто попал под отзывную кампанию.
Но осадочек все равно остался. :(
Осадок должен был бы остаться, если бы не позвонили, а потом бы выяснилось, что должны были :)
Ну, видимо нужно, раз отзывают ;)
Вообще народ, чего раздуваем из мухи слона? Выискиваем какие-то совпадения в поведении машины и т.п.
Никак это не проявляется, по заявлению дилеров. Поскольку езжу достаточно часто в режимах "на грани" и не чувствовал за 26 тыр никаких проявлений (в том числе и при срабатывании ESP) - есть основания не сомневаться в данных утверждениях.
В любом случае, если бы какая-то заметная проблема в поведении существовала - она бы уже давным давно была бы у всех на слуху.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #92 : Июнь 16, 2010, 11:46:50 am »
ТОка ща вспомнил, что прошлым летом я жаловался на тормоза, давишь на педаль, а замедление очень вялое, как по маслу катишься. Хм, может оно и есть?  %)
Может слабо давил на педальку  %)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #93 : Июнь 16, 2010, 11:48:20 am »
а мне не звонят  :-[
Значит до тебя пока не добрались. Мне тоже не звонят.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #94 : Июнь 16, 2010, 12:06:16 pm »
Педальку давил в пол  %)
Alissia
  • Осторожно, романтика
« Ответ #95 : Июнь 16, 2010, 12:22:57 pm »
а я без ЕСП и 2010 года  %) %) %) %)
Чешунчик :-Р
А я на жЫпе... и пусть весь мир подождет
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #96 : Июнь 16, 2010, 12:33:06 pm »
Знаю, что некоторых зазывают и без ESP.
Alissia
« Ответ #97 : Июнь 16, 2010, 12:35:10 pm »
ну значит ждем  :popcorn: :popcorn: :popcorn:, а пока катаемся и не паримся  %) %) %) %)
Чешунчик :-Р
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
« Ответ #98 : Июнь 16, 2010, 12:49:19 pm »
я вчера был на Каширке 39..регулировал фары..номне ничего не сказали....машина с есп :)
Dr.Demon
  • Russian Federation ШВЕЙЦАРИЯ \оренбургская\
« Ответ #99 : Июнь 16, 2010, 13:07:59 pm »
наконец-то прочитал все семь страниц... прикольно.
а не пробовали воспользоваться этой кнопочкой и отключить ESP?.. B)
Если у вас диагностировали паранойю, это еще не значит что за вами не следят...
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #100 : Июнь 16, 2010, 13:12:11 pm »
Зачем?  8(
Dr.Demon
« Ответ #101 : Июнь 16, 2010, 13:19:34 pm »
Зачем?  8(
1. для сравнения...
2. для устранения возможной неисправности: нет ESP- нет проблемы! :)
anikichka
  • Смотритель
  • Panama пАнАостАвАлись здесь...
    ODO 66666 km
    -Выданные: 67
    -Полученные: 80
  • —Ну не меняться же мне из-за каждого идиота! (c).
« Ответ #102 : Июнь 16, 2010, 13:20:47 pm »
1. для сравнения...
:D :D :D во дает....
Таки давай нафиг и все остальное "за ненадобностью" аль "потестить" отключать))))))))))
АЛЬЯНС ГРУПП!  У НАС БЕЗ ПАЛЕВА
Хочу ....
КотлеткА
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 152000 km
« Ответ #103 : Июнь 16, 2010, 13:22:13 pm »
1. для сравнения...
 lol
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #104 : Июнь 16, 2010, 13:24:14 pm »
Капец! :) Слушай, а ты ремни себе из машины отрезал? И эта... AIRBAGи тоже иголкой попротыкал? :)))
Повеселил :)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 142   Вверх
