Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 630165 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
TEDORO
« Ответ #480 : Июль 21, 2010, 12:17:56 pm »
Сейчас так и сделаю.
здравствуйте!
Ваш вопрос на тему «Отзывная компания по ГТЦ киа сид» отправлен специалистам КИА Моторс Рус.
Вам обязательно ответят на ваш e-mail адрес.
Благодарим Вас за интерес к автомобилям KIA.
« Последнее редактирование: Июль 21, 2010, 12:33:03 pm от TEDORO »
лучшая машина....которая не ломается!
FBari
  • Терпение-труд всех ...
« Ответ #481 : Июль 21, 2010, 18:16:56 pm »
Проблему с ESP я обнаружил через неделю после покупки. Лажанулся при приемке (спешил) - постоянно горела лампочка "ESP OFF", независимо от нажатия кнопки, самое неприятное - в начале выезда, при повороте именно влево, даже на небольшой скорости, вдруг машина начинала тормозить, где-то справа слышался звук трения какой-то детали. Потом после разогрева движка все пропадало. Позвонил в салон, путного ничего не сказали. Как-то приехал с ремонтом, еще раз спросил мастера. Этот оказался потолковее, но спросил - отключал ли я аккумулятор. А зимой родной аккумулятор в наши-то морозы совсем сдох, я купил помощнее (еле подобрал) - уже писал об этом в другой теме. Мастер сразу заявил, что нужна регулировка электроусилителя руля. Цена вопроса оказалась небольшой, кажется рублей 120. Когда я взял машину из ремонта, то удивился насколько она оказалась мобильной и резвой. На этом успокоился.
fragman
  • Russian Federation Москва СВАО, Мытищи
    ODO 103000 km
    • Sound Systems Russia
« Ответ #482 : Июль 21, 2010, 22:44:14 pm »
Казалось бы... Причем здесь отзывная компания киа?...  %)
Suraev
  • Viet Nam Москва, Медведково
    ODO 25000 km
« Ответ #483 : Июль 22, 2010, 10:39:23 am »
ни при чем. Сбрось клеммы в аккумулятора на минут пять и у тебя тоже будет гореть лампочка ESP OFF  lol
From Medvedkovo whith love
fragman
    ODO 103000 km
« Ответ #484 : Июль 22, 2010, 16:02:03 pm »
Дык уже было так неоднократно. Причем, лечил самостоятельно вращениями руля. К теме-то это никаким боком...
TEDORO
« Ответ #485 : Июль 22, 2010, 19:24:28 pm »
Прошёл второй день моего запроса в КМР на их сайте, а ответа нет!!!
Подожду до среды, а далее буду звонить и разбираться по всей строгости закона!!!
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #486 : Июль 22, 2010, 21:11:19 pm »
второй день! :) я четыре месяца жду ответа на простой общий вопрос по гарантии-чисто спортивный интерес.  :D
dam_66
« Ответ #487 : Июль 22, 2010, 22:03:37 pm »
Сегодня мне позвонили из "Автомира" и сказали,что просят меня подъехать к ним,т.к. у кии проходит отзывная компания(каой-то дефект тормозов)!на вопрос какой именно дефект и где я могу узнать об этом по подробнее мне ничего не ответили!Хотел спросить мож кому тоже звонили,а может кто-то даже ездил к ним!Очень хочется узнать в чём дело! shoot
rulezz sux /lда дело такое приедешь ГТЦ(главный тормозной цилидр),? проверят маркировку на цилиндре,при этом снимаются,мозги, и корпус воз. фильтра,кстати чем чаше трогаешь механизмы,тем быстрее они приходят в негодность,если подходишь то едешь к тому кто тебе продал авто и они обязаны поменять, но я считаю не хер трогать,если тормоза в норме то ,не подводили, не надо "туда лазать", меняй жидкость и все.Но если поменять то надо к тому кто продал авто. потому,что киа моторс  выделила зап. части по тех. центрам уже.кто хочет совет обращайтесь
IvanBALAKOVO
  • Russian Federation Балаково
« Ответ #488 : Июль 22, 2010, 23:00:18 pm »
Один я так "лоханулся" с тормозами? с новым ГТЦ машина практически не тормозит(я рад что не успел разогнаться с этим новым ГТЦ, хотя уже выехал на трассу, слава богу нужно было заезжать на разворотный круг и там я понял что машина с малоэффективными тормозами) !!!!! после того как дилер полазил в тормозной системе тормоза стали не "айс", появились посторонние звуки и вибрация, пока что так и езжу(
« Последнее редактирование: Июль 22, 2010, 23:12:25 pm от IvanBALAKOVO »
КотлеткА
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 152000 km
« Ответ #489 : Июль 23, 2010, 11:40:33 am »
У меня нормально тормозят после замены.
nerzz
« Ответ #490 : Июль 23, 2010, 20:35:32 pm »
Так же как и до замены или есть какая то разница??
КотлеткА
    ODO 152000 km
« Ответ #491 : Июль 23, 2010, 21:15:41 pm »
да нету никакой разницы. Мне кажется вся эта тема в 33 страницы больше надумана.
Если сейчас начать вспоминать , как тормозила машина, вдумываться, то это ни к чему не приведет.
У меня к тормозам раньше претензий не было, нет и сейчас. (это при условии "нормального" стиля вождения.)
Есть у нас знакомые, у которых АБС постоянно срабатывает. Может они бы разницу и почувствовали.
Cep
  • Russian Federation Московская обл., г. Чехов
    -Выданные: 38
« Ответ #492 : Июль 23, 2010, 21:40:10 pm »
Это грамотная пиар акция, чтобы повысить продажи авто, посмотрите как мы, концерн КИА, думаем о безопасности наших клиентов, мы также круты как ТОЙОТА, что производим отзывы авто. Ни одного случая отказа тормозов не было по причине ГТЦ.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2010, 21:41:42 pm от Cep »
Suraev
    ODO 25000 km
« Ответ #493 : Июль 24, 2010, 17:09:03 pm »
не думаю что отзывы повышают продажи. Наоборот у конкурентов есть повод кинуть камень в огород)))
припоминаю еще в середине девяностых отзывали кучу паджер из-за проблем с трансмиссией или двиглом...
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #494 : Июль 24, 2010, 17:48:23 pm »
не ну когда отзывают по уже выявленным проблемам-одно,а когда вот так-типа возможны какие-то проблемы и на практике слава Богу-ни одного случая отказа тормозов и ни одного пострадавшего и все-таки отзывают-на мой взгляд все-таки немного другое...
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 142   Вверх
