Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 639568 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
« Ответ #270 : Июнь 25, 2010, 11:03:01 am »
Разумно мыслишь. Думаю, что правильно. По VIN номеру по идеи без труда могут дистанционно определять, что за ГТЦ стоит на авто и попадает этот ГТЦ под замену.
Больше чем уверен, что в Европе так и поступают, а КМР этим заниматься просто лень. На кой ляд вызывать человека для проверки, если известно, что его ВИН есть в базе, что этот ВИН там не спроста? Человек приезжает, все подтверждается, а запчасти все равно нет и человеку приходится еще раз ехать уже на замену. Глупость Российских будней.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #271 : Июнь 25, 2010, 11:08:14 am »
Да, наверное, такое возможно только у нас. Вы для начала приезжайте, продиагнастируйтесь, но сразу проблема не решается. Приходится проводить время в ожидании, а затем терять еще время на повторную поездку для замены. Бред  sux
КотлеткА
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 152000 km
« Ответ #272 : Июнь 25, 2010, 11:19:31 am »
Если прочитать по внимательнее отзыв то становится ясно, почему дилеры приглашают именно на визуальный осмотр.
Корейская компания Киа отзывает 56 тысяч автомобилей Kia cee’d, выпущенных в период с 1 апреля 2008 по 30 марта 2009 годов и оснащенных системой стабилизации. Причиной отзыва называют возможные неполадки в тормозной системе.
В компании заявляют, что из общего числа автомомобилей, которые попали под отзывную кампанию, примерно 35 тысячам может потребоваться замена главных тормозных цилиндровов. Операция эта не слишком сложная, и на ее выполнение потребуется в среднем 35 минут времени. Для владельцев дефектных cee’d данная операция будет произведена у официальных дилеров бесплатно.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #273 : Июнь 25, 2010, 11:20:51 am »
Реальный бред и гемор владельцу отзываемого авто  :(
Наверняка есть варианты воздействия - возмещение стоимости бензина, потери упущенной выгоды (если приходится отпрашиаться с работы) и т.п. может даже морального ущерба.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #274 : Июнь 25, 2010, 11:22:28 am »
Так привезии эти 35000 цилиндров и меняй тут же при приезде клиента, ан нет, ты сначала приедь, мы проверим, а потом поменяем, когда они, цилиндры, будут в наличии.
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #275 : Июнь 25, 2010, 11:23:46 am »
Приличные бренды, пример, Вольво дают подменную машину на время ремонта и 100 тыщ раз принесут извинения. У корейцев только цены растут, качество и сервис по прежнему на нуле.  sux
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #276 : Июнь 25, 2010, 11:29:19 am »
ну Вы не путайте ремонт машины и отзыв машин.При отзыве никакое Вольво давать подмену не будет-как Вы себе представляете 60 тысяч подменных авто?
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #277 : Июнь 25, 2010, 11:31:37 am »
Да я про подмену в данном случае и не говорю, я про сервис в целом и отношение к клиенту.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #278 : Июнь 25, 2010, 11:51:40 am »
Ну а если про сервис,то вот -5 минут поиска и все не так лучезарно даже у Вольво оказывается http://moscowvolvoclub.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2816  Это конечно не оправдывает некоторых дилеров КИА,но все таки...
Цитата:" Давид, ВОЛЬВО карз НАСРАТЬ просто на эту ситуацию.
Им плевать даже на более серьезные нарушения , допущенные при ремонте.
Почитайте питерский вольво клуб, как ремонтировали гарантийную авто ХС70 , с фотками и письмами в швецию производителю.
Отписки и посыл разбираться своими силами, не более того.
Очень сочувствую в такой ситуации попавшим владельцам ВОЛЬВО.
Мало того такого понятия как представительство ВОЛЬВО в РФ - НЕТ.
Т.е. предъявить что либо можно только продавцу авто , а как известно любой продавец в течении года , для ухода от налогооблажения , меняет юрлицо по несколько раз.
Так что концы в воду."
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2010, 11:53:12 am от TOR~Ceed~A »
Мурзилка
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
« Ответ #279 : Июнь 25, 2010, 11:56:32 am »
Предлагаете быть терпилой?
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #280 : Июнь 25, 2010, 12:25:02 pm »
Каждый сам выбирает,кем быть.Просто предлагаю снять розовые очки  ;) - проблемные дилеры есть у всех марок,вне зависимости от цена авто и других факторов.На мой взгляд КИА вполне корректно проводит отзывную кампанию.Не хочет кто-то ехать,чтобы его цилиндр осмотрели,я думаю,что он может предложить дилеру записать его на замену и так,без осмотра-по факту прихода детали.Не думаю,что откажут.
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #281 : Июнь 25, 2010, 12:26:32 pm »
Леша,думаю,что нет.Поскольку ведь день приезда на замену согласуют и вполне его можно совместить с выходным днем.Моральный вред вообще тут ни при чем.
"моральный вред определяется как нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Как поясняется в Постановлении Пленума ВС РФ №4 от 20.12.94, моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др."
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2010, 12:29:16 pm от TOR~Ceed~A »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #282 : Июнь 25, 2010, 12:48:36 pm »
Как поясняется в Постановлении Пленума ВС РФ №4 от 20.12.94, моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с ... невозможностью продолжать активную общественную жизнь...временным ограничением [/b]
В выходной д.р. нерабочее время лучше бы съездить на природу, на дачу и т.д., пообщаться с родителями, детьми, родственниками или друзьями, клубнями  :D,
но уж точно не кататься в автосервис.
Конечно бы ло бы намного удобней приехать протестить авто - сразу заменить или получить ответ что всё Ок и ехать по своим делам.
ИХМО Тут косяк наших ОД и КМР.
Больше чем уверен, что в Европе так и поступают...
Интересно с европейских форумов можно инфу срисовать? Как у них там отзыв проходит.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2010, 12:51:35 pm от AlexVV »
Gelezyaka
  • Russian Federation moscow
    ODO 49700 km
« Ответ #283 : Июнь 25, 2010, 12:52:42 pm »
Эм, сегодня еду на осмотр. В среду позвонили из салона где брал. Сразу стал уточнять, если нужно менять, то есть ли запчасть в наличии, тк ехать к ним по Московскому трафику не самое приятное да и не ближний свет, на что девушка как робот отвечала лишь одну фразу: "Ну Вам надо приехать и мастер все скажет!".  fire!
Бесит, в вых-е записаться нельзя-нет гарантийного мастера якобы, только с 9 до 17, толком объяснить не могут ничего!
П.С. вечером подробнее отпишу, что да как прошло. ...
TOR~Ceed~A
    ODO 30000 km
    -Выданные: 511
    -Полученные: 296
« Ответ #284 : Июнь 25, 2010, 12:55:07 pm »
ИХМО Тут косяк наших ОД.
Конечно лучше.И не думаю,что КИА нарочно поставила такие тормозные цилиндры,чтобы потом себе и владельцам гемор создать.Ну что-это первая марка,которая отзыв проводит? Да,очень досадно владельцам,но выход-то какой?Чтобы приехали на дом или на дачу и заменили запчасть?  :D
А по второму пункту - я думаю,что можно совместить осмотр и замену.Только подождать придется,когда запчасть вообще появиться.Насколько я знаю,их даже вроде и на складе нет? Значит,если подождать,когда она появиться у оф.дилера,можно будет спокойно совмещать осмотр и если потребуется-замену.Просто сейчас ажиотаж на волне обзвона владельцев.
Есть оф.дилеры,у которых гарантийные мастера работают и в выходные.Может можно к ним обратиться?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 142   Вверх
