Страницы: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 638004 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
« Ответ #1980 : Август 08, 2018, 12:00:54 pm »
Подскажите, действует ли ещё отзывная, на замену абсорбера и хомутов бензобака? Звонил официалам, говорят только про пластины заземления.
Да фик их знает, у них то действуют отзывные.. то не действуют, потом опять действуют.. и не действуют :D
На офсайте киа.ру пробей сам по своему вину, там покажет что надо менять по тсб.
Е379АР_93
Всем доброго времени.
С недавних пор стал счастливым обладателем киа сид 2008 г.в.. В разговоре с одним знакомым узнал о сервисных компаниях и решил посмотреть. По моему а/м проходило замена хомутов крепления бензобака и установка модуля заземления. Созвонился с ОД и записался на обслуживание. Установку модуля заземления на бензонасос сделали сразу, а замену хомутов крепления бензобака отказались сославшись , мол завершена компания. Позвонил по горячему номеру КИА, узнал что, если на сайте ваш вин номер, попадает под сервисную компанию, значит должна быть замена. В следующий свой визит к ОД, обратился с этой инфой к менеджеру по сервисным компаниям, рассказал о своем разговоре на горячую линию, напомнил ему что сервисные компании устраивает концерн КИА МОТОРС, а не их автосалон, что отсутствие запчастей на складе их автосалона - не повод посылать меня. Чуть смутившись и помявшись после этой инфы, он согласился сделать запрос. Спустя месяц позвонили и пригласили на замену хомутов. Дело было этим летом
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1982 : Октябрь 05, 2018, 15:42:21 pm »
Нам отказались поменять крепления бензобака и абсорбер по отзывной компании. Сказали, что автомобиль не проходит по ней. Киа сид 2008 года.
Какой дилер?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1983 : Октябрь 05, 2018, 15:43:59 pm »
rulezz
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #1986 : Октябрь 11, 2018, 12:03:27 pm »
Съездил в сервис на установку заземления в бензобак. Дополнительно предложили заменить бензофильтр - работы бесплатно, сам фильтр - 1700р. Отказался, посмотрев, что в магазинах фильтр от 400р.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1987 : Октябрь 11, 2018, 18:45:02 pm »
В Уходок дешевле фильтры :D
MaksbImka
« Ответ #1988 : Декабрь 07, 2018, 00:09:57 am »
Спустя 2 месяца после покупки решил съездить к официалам ,машина 2010 fl.Пробивались 2 отзывные (торм.шланги и по бензонасосу).Тем более один шланг стал сильно потеть.Был в Химках,там добавилась еще одна на осмотр скрытых полостей.С собой привез фильтр.По факту поменяли шланги,замена фильтра встала в 420р,бесплатно не захотели менять,снимали накладки порогов,одну до конца не защелкнули.Помыли бесплатно.Делали все 4 часа После замены фильтра расход упал на литр,было 12-12.2 стало 11.И это в сплошных пробках.Будем наблюдать.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 00:12:21 am от MaksbImka »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1989 : Декабрь 07, 2018, 16:04:45 pm »
-1
B)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1990 : Декабрь 07, 2018, 18:03:37 pm »
-1
Записался на новую ,,инспекцию,, на завтра
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #1991 : Декабрь 09, 2018, 06:28:56 am »
Итак: обрабатывают вот чем-
После вскрытия банки там внутри лишь четверть жижи похожей на карамель, ее развели чем то прозрачным (растворитель, спирт или что то еще) и распылителем с мелким шланчиком обрабатывают внутренние полости рычагов. Сохнуть должно 3 дня. Делать лучше летом на сухую погоду чтобы лучше прилипло. Машину мне подымыли и посушили воздухом, но естественно этого не достаточно + на улице сыро, эффект будет нулевой. Как сказали инспекция вроде до 20 года делать лучше летом и самому отмыть перед визитом днище с шампунем. Рычаги и стойки простучали молотком, сказали если была бы сквозная коррозия, то поменяли бы.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 18:10:17 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1992 : Декабрь 09, 2018, 08:37:27 am »
Интересная новость ....ждём лета .. :)  ибо такие весчи как сказано лучше по тёплому времени делать ..
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1993 : Декабрь 09, 2018, 09:15:15 am »
Самое время делать :D
Киа удивляет  lol
« Ответ #1994 : Декабрь 09, 2018, 09:42:33 am »
отличный пиар ход kia красавцы! еще бы в СМИ это дело рассказать  rulezz
Страницы: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 142   Вверх
