Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 142   Вниз
Автор Тема: Отзывная компания киа!  (Прочитано 636800 раз)
Повышая уровень удовлетворенности клиентов КИА, проводит отзывные компании по замене и диагностике конструктивных "недоработок" выявленных в процессе эксплуатации, не зависимо сохранилась гарантия на машину или нет, все связанные с отзывной работы/услуги проводятся бесплатно.
ОД не оповещают об этом клиентов, поэтому необходимо позвонить либо написать на электронную почту любому ОД и уточнить по словацкому VIN попадает ли Ваш автомобиль под отзывную компанию.
На ED
Спойлер сообщениe cкрыто:
- замена хомутов бензобака,
- замена абсорбера бензобака,
- замена бензобака (при наличии трещин),
- проверка и замена главного тормозного цилиндра,
- проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля,
- замена замка водительской двери,
- замена ЭУР.
На FL
- укрепление пружин,
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена).
- прошивка магнитолы
На JD
масса отзывных...
боковые стекла царапаются... фары моргают TSB  No: KFR15-92-V051-JD-1
Официальная прошивка блока управления трансмиссией, которая убирает пинок при переключении на пониженную передачу
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП... и т.д.
Часть файлов выложена: http://www.kia-bg.com/docs/techb/
Папка в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
Проверить историю гарантийного обслуживания по VIN: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67406.new.html#new
Пример письма:
Добрый день.
Являюсь владельцем KIA CEED
Словацкий VIN: ______________
Подскажите пожалуйста, что подлежит замене по отзывной компании?
В т.ч. интересует замена хомутов крепления бензобака, проверка бензобака, замена абсорбера, пружин подвески, шланги тормозной системы.
С уважением
Подробнее:
На ED
- замена хомутов бензобака- замена абсорбера бензобака, - замена бензобака (при наличии трещин), Одно TSB No: KCE12-14-V220-ED;C21VA
- Проверка и замена главного тормозного цилиндра. TSB No: KRE10-41-V061-ED. Оснащенных электронной системой динамической стабилизации (ESP — Electronic Stability Program). Подробнее на http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24874.msg924485.html#msg924485
- Проверка и ремонт проводки датчиков температуры окружающего воздуха и проводки интерфейсного модуля. TSB No: KCE15-14-V030-ED
https://www.dropbox.com/s/xsazmr2q01pxe4z/20160201010530297_XUWOHQU7.doc?dl=0
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=1706.msg41971
- Неисправности замка водительской двери (не открывается) TSB No:  KFE08-91-V040-ED
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11222.15.html
- ЭУР ЧЕРВЯЧНЫЙ ВАЛ ГИБКОЙ МУФТЫ ЗАМЕНА TSB No: KFE08-61-V040-ED
Замена гибкой муфты червячного вала ЭУР 51315F00
На FL
- укрепление пружин TSB  No:  KCE15-21-V070-ED
- шланги тормозной системы (проверка, при необходимости замена) TSB  No: KCE15-41-V090-ED.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.msg2706176.html#msg2706176
 тсб по прошивке магнитолы
https://yadi.sk/d/x6m9N5sns8oKC
(Тсб, инструкция, прошивка-в архиве).
Можно прошить самостоятельно.
На JD
- замены двух фар
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,67651.0.html
KFE16-52-E160-TD JD  Прошивка блока трансмиссии от пинка АКПП
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,68347.0/topicseen.html
- Замена датчика температуры жидкости 6-ступенчатой АКПП  TSB KFR13-52-P010-AMJDQFSLTDTFUBVGVQXMYD по замене датчика 6 ступенчатой АКПП
https://yadi.sk/d/b5b6qOk-QqaHA
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44864.645.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.new.html#new
и да, проверка на официальном сайте https://www.kia.ru/service/check/  не дает 100% достоверный ответ, звоните ОД и принудительно просите проверить свою машину по ВИНу
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1470 : Июль 27, 2016, 13:42:05 pm »
сайт для вида-он ничего не показывает. звоните од и по тел просите соединиться с гарантийщиками, у них просите проверить ваш вин на предмет подпадания под отзывные и все.
-=Сталинград=-
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1471 : Июль 27, 2016, 14:06:24 pm »
но проблема с ЭУР есть
ЭУР уже за свой счет.
А есть оде то официальный документ?
По баку, сервисная компания - 120S09
TSB No KCE15-14-V030-ED,  или TSB No: KCE12-14-V220-ED лежат в облаке: https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/QJW4N1u42
« Последнее редактирование: Июль 27, 2016, 14:27:45 pm от AlexVV »
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #1472 : Июль 27, 2016, 15:19:24 pm »
ЭУР уже за свой счет.По баку, сервисная компания - 120S09
А по ЭУР в за крепленном сообщении ведь написано, да и я помню, что в 2010 они повалено в ЭУР меняли шестеренку какую то.
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1473 : Июль 27, 2016, 16:35:41 pm »
ведь написано
Обратитесь к любому ОД звонок, эл.письмо..., ТСБ есть, но насколько понял сервисная кампания в рамках гарантийного срока.
Вероятно пропустил. Точнее мне по гарантии ЭУР целиком поменяли, выходил из строя.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2016, 17:34:40 pm от AlexVV »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1474 : Июль 31, 2016, 13:36:04 pm »
Многие на 100-120 т.км. пробега меняют цепь ГРМ на двигателе GAMMA,
наткнулся на тему. ТСБ по Hyundai идет замена цепи 243212B000 на новую 243212B200.
Возможно если будут массовые негативные отзывы начнут и по KIA, как думаете?
http://kia+ceed.net/showthread.php?t=2185
+ поменять на -
Растяжение цепи на двигателе GAMMA (TSB)
Сейчас друзья скинули, ТСБ идет по Hyundai, может потом и до KIA дойдет.
Меняют цепь 243212B000 на новую 243212B200
1. ОПИСАНИЕ
Данный бюллетень содержит информацию о способе определения чрезмерного растягивания цепи привода ГРМ в двигателях Gamma. При необходимости замены цепи привода ГРМ старого образца вследствие ее чрезмерного растягивания доступна усовершенствованная цепь привода ГРМ нового образца.
2. ЗАТРОНУТЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
● Модель: автомобили Accent/Solaris/Verna (RB/RBR/RBI), Elantra (HD/MD), HB20 (HB), i20 (PB),
i30/Elantra Neos (FD/FDe/GD), ix20 (JC), Veloster (FS), оснащенные двигателем Gamma
Ранее Цепь 243212B000
Новая Цепь 243212B200
ПРИМЕЧАНИЕ
Все номера деталей и операций из этого бюллетеня могут быть изменены.
Всегда проверяйте актуальность информации в местном представительстве MOBIS.
4. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
1) Если требуется замена цепи привода ГРМ старого образца (243212B000: бесшумная цепь) вследствие возникновения шума от цепи, сниженной мощности двигателя или по иным причинам, вызванным чрезмерным растягиванием цепи привода ГРМ, обязательно замените ее на усовершенствованную цепь привода ГРМ (243212B200) для предотвращения повторного возникновения указанных выше проблем с двигателем.
2) Если цепь привода ГРМ старого образца чрезмерно растягивается, то замена других компонентов, помимо цепи привода ГРМ, не требуется.
3) Если замена цепи привода ГРМ требуется по иным причинам, отличным от ее чрезмерного растягивания, можно использовать новую идентичную цепь привода ГРМ (243212B000) в качестве запасного компонента.
« Последнее редактирование: Август 03, 2016, 10:54:50 am от AlexVV »
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #1475 : Август 01, 2016, 21:01:01 pm »
Заехал в салон и в правду, есть два бюллетеня. Жаль по ЭУР ничего.
Gitman 83
« Ответ #1476 : Август 01, 2016, 23:18:31 pm »
Приветствую. На Ceed ed дорестайл кто нибудь менял тормозные шланги по отзывной или они только на FL бракованные были? А то я позвонил  дилеру, мне сказали только по абсорберу есть отзывная. Хомуты бака меняли как то на ТО.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #1477 : Август 03, 2016, 07:13:15 am »
По шлангам был только осмотр ...если были подозрения --то меняли ..
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
eminestan
« Ответ #1478 : Август 03, 2016, 08:46:46 am »
Мне в Ирбис (Медведково), сразу заменили шланги, хоть с ними было все в порядке.
Мастер сказал: отзывная есть! Значит будем менять  :)
Eminestan
Владимир
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #1479 : Август 03, 2016, 10:40:22 am »
да
Gitman 83
« Ответ #1480 : Август 03, 2016, 11:40:31 am »
да
Спасибо значит поеду абсорбер менять.
  • Смотритель
« Ответ #1481 : Август 04, 2016, 18:26:53 pm »
В vin не заложен месяц производства, только год
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,7761.msg224140.html#msg224140
Сам вин не показывает, а его расшифровка (на любом доступном ресурсе, например тот же экзист) показывает даже день выпуска.
djTalc
  • Russian Federation Dolgoprudniy
    ODO 99940 km
« Ответ #1482 : Август 21, 2016, 15:55:33 pm »
Добрый день.
Не так давно приобрел Kia ceed sw 2011 в Major-Auto. на гарантии до 9.08.16. (уже кончилась) До ТО-6 все у дилеров.
Сегодня позвонили из салона и сказали что ждут меня на сервисе по отзывной на замену абсорбера. Это я должен именно к ним ехать? или к любому дилеру могу? Я так понимаю что кампания идет уде давно. Мог ли предыдущий владелец уже делать работы по отзывной, а в Majorе этого не знали? ТО все проходились АвтоМире.
  • Смотритель
« Ответ #1483 : Август 21, 2016, 17:22:34 pm »
База единая, независимо от места прохождения ТО - можно ехать куда душе угодно...
KOT982
« Ответ #1484 : Август 23, 2016, 16:48:57 pm »
Подскажите, кто прошивал магнитолу по отзывной на FL, что изменилось?
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 142   Вверх
