Непонятная проблема!
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Непонятная проблема!  (Прочитано 4435 раз)
TeddyBear
Подскажите пожалуйста!!!.Последнее время появилась странная особенность в управлении. Если входишь в поворот и наезжаешь на неровность,машину слегка подбрасывает,отклоняет от траектории и идет биение в руль с его небольшим смещением из рук. Да ивообще при проезде неровностей сильно бьет руль,а так же маши постоянно стала уходить с траектории и стала очень валкой. Может быть это следствие какой нибудь одной проблемы?
mishania
« Ответ #1 : Май 24, 2010, 00:00:32 am »
как минимум эта проблема в не умении пользоваться поиском.
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #2 : Май 24, 2010, 00:38:50 am »
Аммортизаторы или передний стабилизатор
Van_Stephanie
  • Russian Federation Москва, Смоленская обл.
« Ответ #3 : Май 24, 2010, 11:26:59 am »
А лично меня всегда раздражают такие названия тем. Можно было догадаться назвать её, например, "проблемы с управлением" или "проблемы с умением бережно ездить"...
Про какие неровности идёт речь? Маленькая кочка - и машина подлетает?! Что значит "смещение из рук"? Невозможно удержать руль? Каков ваш стиль вождения?
« Ответ #4 : Май 24, 2010, 11:28:58 am »
Рейка рулевая под замену!
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #5 : Май 24, 2010, 11:53:43 am »
Маловероятно кмк
В худшем случае. Может и протяжки будет достаточно. У меня такое начало слегка проявляться уже давно, по гарантии будут менять рейку - люфт и стуки. Замена стоек стаба никак на проблему не влияет, после протяжки стало немного лучше. Но, надо сказать, смещение и биение не особо существенное, больше напрягает рыскание машины на прямой. Так-то (с)
Денис
« Ответ #6 : Май 24, 2010, 12:22:32 pm »
Маловероятно кмкВ худшем случае. Может и протяжки будет достаточно. У меня такое начало слегка проявляться уже давно, по гарантии будут менять рейку - люфт и стуки. Замена стоек стаба никак на проблему не влияет, после протяжки стало немного лучше. Но, надо сказать, смещение и биение не особо существенное, больше напрягает рыскание машины на прямой. Так-то (с)
Конечно в худшем, т.к. автор не указал пробег авто, это может быть и тяги рулевые, и наконечники и мех повреждение чего либо... :)
Denissska
« Ответ #7 : Май 24, 2010, 12:27:14 pm »
У меня пробег если что 30к. И замена рейки - волшебно :)
Денис
« Ответ #8 : Май 24, 2010, 19:00:20 pm »
Я думаю стоит съездить на сход-развал для начала, там тебе исключат шаровые, наконечники, сильные отклонения от заводских настроек или может наоборот приговорят...
Стойки и втулки, так не влияют на машину, проверенно на личном опыте...
Прыжки в повороте и схождение при этом с траектории, очень похоже на убитые аммо и шаровые, машина стала просто сходит с траектории и появилась валкость, это похоже на рулевые наконечники... Ну и самое худшее, это рулевая рейка, но тогда причем тут подпрыгивание на поворотах...
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #9 : Май 25, 2010, 09:33:43 am »
Валкость автомобиля - однозначно аммо! Могут быть не затянуты верхние крепления стоек аммортизаторов...
"...Если входишь в поворот и наезжаешь на неровность,машину слегка подбрасывает,отклоняет от траектории и идет биение в руль с его небольшим смещением из рук..." - тоже аммо к тому же плюс рулевая...
« Последнее редактирование: Май 26, 2010, 01:00:03 am от CEEd_ой »
Denissska
« Ответ #10 : Май 25, 2010, 10:51:29 am »
Из за люфта, видимо, хотя может это и не то что у меня, по фотке диагноз ставить не могу.
Денис
« Ответ #11 : Май 25, 2010, 18:54:55 pm »
Валкость автомобиля - однозначно аммо! Могут быть не затянуты верхние крепления стоек стабилизатора...
Ты хотел написать стоек аммортизатора... Или ты действительно так думаешь?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #12 : Май 25, 2010, 19:03:23 pm »
А я думал, что это норма  8(. Блин, правда жду замены подшипника стойки и втулки стаба.
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #13 : Май 26, 2010, 00:59:30 am »
Конечно же аммортизационный стоек...
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #14 : Май 26, 2010, 01:01:31 am »
Что норма?  :D Когда бьет руль и машина уходит с траектории?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
