Автор Тема: Краткий отчет pro_cee'd 25 тыс. км. и 11 мес.  (Прочитано 1606 раз)
kalavera
Из явных косяков: машину уводит влево - это отдельная тема.
11 тыс. км. (зимой) - замена сцепления по гарантии (известная на форуме тема о том, как течет сальник)
после ТО 15 - замена упора крышки багажника правого (я открыл крышку багажника зимой, а правый упор со свистом потек)
сейчас, при текущем пробеге в 25 тыс. вдруг стал лязгать замок левой двери - заказали по гарантии
Не считая кое-где сверчков - других проблем не было.
Итак. Увод влево. После покупки автомобиль вело влево, руль стоял криво, я не сразу это понял, а когда понял то не сразу обратился по гарантии в результате заплатил за сход-развал один раз (Каширка 39). Потом заплатил за сход-развал второй раз (Капотня). Потом 3-й и 4-й раз после ТО 15 (Авто-Мир на Иркутской), два раза на Иркутской регулировали датчик положения руля (калибровка ЭУР), 5-й сход-развал тоже на Иркутской, еще один раз сход-развальщик бесплатно переделывал мне (это уже 6-й раз).
Потом наступила весна, я переобувал машину на лето и в сервисе сделали балансировку всех колес, и мастер, который колеса менял что-то хитро подкрутил в подвеске что аж увод прошел!!!!! Чудеса не правда ли? :-) А официальный дилер на станках не могли.... ОК. Но это не решило всех проблем, поскольку руль на скорости стоял прямо, машину не уводило, а если руль отпустить (особенно на малой скорости) руль буквально провисал влево немного. И рулится как-то не ясно. При повороте направо руль влево возвращается нормально. При повороте налево руль возвращается туго и не до конца.
Буквально позавчера я ездил в Капотню еще раз поскольку уже делал у них сход-развал и поскольку они уже съели собаку с этой проблемой, и в итоге решили ее одному члену нашего форума. По результатам еще 3-х сход-развалов и 3-х регулировок ЭУР сделали вывод что нужно заказать электро-усилитель руля и поменять, может быть он бракованный и дает такой эффект. А дальше будем смотреть)))))
Специально сегодня с мастером катались на другом сиде - руль стоит ровно. Если руль поставить ровно он стоит ровно и не провисает ни влево ни вправо. На уклоне дороги влево - руль стоит прямо и машина едет прямо! А у меня не так. При этом мастер, который делал 3 последних сход-развала убеждал меня что любую машину будет вести если есть уклон дороги - НО ЭТО НЕ ПРАВДА. У меня была хонда - не вело! У моих друзей цивик, рено меган 2, форд фокус - не ведет! Эти люди сход-развал ни разу не делали, у них пробег под 100 тыс. у каждого!!!
В общем история продолжается.... Решить бы проблему с рулем и я был бы на 7-м небе! Во всем остальном машина отличная!
Ked 77
« Ответ #1 : Май 20, 2010, 17:45:22 pm »
Да, попадаются особенные экземпляры, не переживай, поправят коня!
kalavera
« Ответ #2 : Май 20, 2010, 19:23:30 pm »
Спасибо. Я везунчик))) Затонировался на днях, а пузырьки так и не ушли, не пристала пленка, поеду перетонироваться по гарантии))))))))))))
