Стук спереди при трогании с места.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Стук спереди при трогании с места.  (Прочитано 34024 раз)
Maxsud
  • Zambia
« Ответ #45 : Май 25, 2011, 21:47:43 pm »
Да у каждого по разному , по совету товарищей этого форума снял защиту , посмотреть что там такое, так как этот щелчок при трогании с места меня уже зае...л, найти оказалось то не так трудно))) из КПП идут как я понимаю привода на колеса попробовал их покрутить, не крутятся, НО ЕСТЬ ЛЮФТ!!! И ЗВУК ТАКОЙ ЖЕ КАК ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА!!! Придется ехать пока что на гарантии , проехал всего лишь 3000 км, обидно!!! Но хоть буду знать что показывать где и что, пусть думают , что делать.
Так что у меня щелчок при трогании и при наборе скорости считаю в этом.... . Как съезжу к диллеру отпишусь!
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #46 : Май 26, 2011, 16:11:26 pm »
Был на сервисе. Там мне протянули подвеску и пропали щелчки. еще пропал пресловутый "дзынь". нашли у меня гайку от секретки которую я думал что потерял. сам найти не мог
  • aka Boombox (на е1.ru)
« Ответ #47 : Июнь 01, 2011, 19:17:15 pm »
Добавлю еще и от себя. Появился этот звук при трогании. Съездил к дилеру, заменили левый привод по гарантии. Теперь все ок!
Так что кто мучается, имейте ввиду.
Maxsud
  • Zambia
« Ответ #48 : Июнь 02, 2011, 21:55:14 pm »
Сколько обошлось по гарантии? Если не секрет!
« Ответ #49 : Июнь 03, 2011, 06:10:16 am »
Ни копейки не заплатил, если про стоимость. Все за счет дилера.
Maxsud
  • Zambia
« Ответ #50 : Июнь 03, 2011, 17:44:06 pm »
Благодарю!
Evgen0111
Всем привет! Поделюсь своим опытом может кому-то поможет. Пробег 65 тысяч. Сначала появился щелчок спереди при трогании с места. В холодную погоду отсутствовал. Со временем дефект развился - появились постоянные щелчки при движении малым ходом (на большой скорости скорей всего их было не слышно), при трогании и торможении. Несколько раз донимал оф. дилера - крутили, тянули - ничего. Стал определять условия при которых они появляются - получилось, что просто после пробега 2-3 км, т.е. не привязано к температуре двигателя, работе кондея и т.п. В холодную погоду их правда было потише слышно. С течением времени стало еще хужепоявился сначала щелчок в самом начале поворота руля (в положении стоя), потом по нескольку щелчков при таком повороте руля. Причем именно щелчки, а не скрип. При движении щелкало уже нещадно. Что самое интересное - на "остывшей" машине щелчков не было вообще!!! При очередном посещении оф. дилера (уже 3-й или 4-й раз) после разборки-сборки подвески произошло чудо - щелчки исчезли. Скорей всего проблема была в опорном подшипнике. Его просто смазали. Вот так. Огромное спасибо мастеру-гарантийщику Андрею и приемщику Денису (и соответственно слесарям) г.Ульяновск салон Авторай-киа. Очень доволен работой нашего салона.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
