Стук педали тормоза
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Стук педали тормоза  (Прочитано 41994 раз)
flayer
  • Russian Federation Уфа
    ODO 79800 km
« Ответ #120 : Февраль 26, 2010, 09:46:56 am »
Только отсоединив  вакуум.
Может просто при сборке, у некоторых авто, образовался зазор в соединении , превышающий допуск,
а может  поршень чутка не доходит до штока из-за тормозухи, подсевшей пружинки, подкисшего манжета или ещё чего.
А может действительно изморозь не даёт поршню вернуться  назад на какую нибудь "десяточку".
"Добрая" смазка зтого узла не нужна, т.к. зазор должен быть для обеспечения полного возврата поршня и снятия тормозного усилия там наносится  скорее всего легкое покрытие для предотвращения коррозии.
Если постоянно включено  ЕСР , может оно каким боком влияет ?
Если я брызгаю силиконовой смазкой в отверстие пыльника, то на несколько дней пропадет стук, значит смазка все таки нужна. Какая изморозь люди у меня была 8-ка, матиз, не было такой проблемы никакой изморози, а тут как будто в тазике что то стучит трет.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2010, 09:48:34 am от flayer »
***деть не мешки ворочить!
Tarantino
    • www.barca.ru
« Ответ #121 : Февраль 26, 2010, 10:45:33 am »
Подобная проблема была и у меня, стук, точнее щелчок и не большой провал педали, правда он не влиял на сами тормоза, начался примерно в 500 км. Отвез ее в дилеру, где мне смазали что-то и залили другую жидкость, и все стало ок, по крайней мере пока :) ВОт уже 15.000 и все норм. Кстати, подобная проблема была очень часто на Акцентах...
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #122 : Февраль 26, 2010, 20:03:17 pm »
Нашел на форуме корейских авто от мастера- "Надо смазать шток главного цилиндра, ту часть, которая упирается в сферическое углубление поршня". Кто знает, как туда добраться? 8[
Маж не маж ни чего не получится! Там все втулки (потроха) пласмаска голимая поэтому и скрип голимый!
Чем только не мазал бесполезняк.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2010, 20:05:18 pm от sergan »
flayer
    ODO 79800 km
« Ответ #123 : Февраль 27, 2010, 09:30:19 am »
Поеду в сервис, говорил по телефону с инженером по гарантии, говорит такие случаи редки, как разберусь отпишусь. До сервиса пока не добрался решил протянуть 4-ре шпильки вакуумного усилителя, каково было моё удивление каждую гайку  дотянул ещё по два оборота!
« Последнее редактирование: Март 02, 2010, 09:15:51 am от flayer »
flayer
    ODO 79800 km
« Ответ #124 : Март 03, 2010, 05:20:01 am »
После протяжки шпилек шорканье и щелчки не ушли.
flayer
    ODO 79800 km
« Ответ #125 : Март 09, 2010, 05:43:04 am »
 Короче добрался я до этих стуков, снял полностью тормозной педальный узел, для этого открутил 4-ре болта шпилек вакуумника и один болт в самом верху узла, откусив крепление провода датчика стоп сигналов вытащил узел. Шток на котором стоит пружина педали в узле плассмасовый снять не получилось, нужна оправка нужного размера. В месте где возвратная пружина трется об педаль были шероховатости (литьё походу)  удалил напильником, под пружиной на железной втулке были явные следы потертости, забил всё графитовой смазкой.
 Снял пыльник вакуумного усилителя, под ним здоровый цилиндр, который при нажатии весь входит в усилитель, диаметр его около 80 мм, так вот он когда входит своими стенками трется о направляющие или за что то при этом создается неприятное закусывание педали.   Обильно смазывать его нельзя он перестает возвращаться подклинивает т..к зазоры оч маленькие. Оставил тонкий слой смазки "для шруса" . Надевать пыльник (гофру) на место проблематично, надевал сделанным кручком из жесткой проволоки, надев один край на ободок крутил его натягивая до конца получается с 2-10 попытки  akkord. При отодвигании пыльника при съёме он порвался по шву  зараза в самом начале  где дырочки, походу пыльник идет в сборе с усилителем так что осторожнее.
После этих манипуляций педаль как шелковая, ездить стало гораздо комфортнее. Остаётся только найти новый пыльник или заклеить старый :popcorn:
« Последнее редактирование: Март 09, 2010, 06:05:19 am от flayer »
MiSS
    ODO 36000 km
« Ответ #126 : Май 31, 2010, 03:32:01 am »
Сегодня после дождя сдавала назад и был жуткий скрежет при нажатии тормоза...
потом разъездилась прошло вроде...
надеюсь из-за погоды такая бяка была...
может и надеюсь, что от сырости...  B)
FunnyVetal
  • Russian Federation 47 регион (Ленинградская область)
« Ответ #127 : Июнь 01, 2010, 23:34:46 pm »
Такая же хрень!! Пробег 7300... Расстроился...
MiSS
    ODO 36000 km
« Ответ #128 : Июнь 02, 2010, 00:34:47 am »
у мня 559 пробег... :(
sas
  • Hasta la Victoria siempre!!!
« Ответ #129 : Июнь 08, 2010, 12:35:44 pm »
А у меня обратная проблема. Стук педали не при нажатии, а при отпускании  :(. Причём происходит всё при достаточно резком "бросании" педали тормоза, а т.к. у меня автомат, то так чаще всего и выходит. Такое ощущение, что где-то надо резинку подложить... Может кто боролся уже с этим????
Yrlan
« Ответ #130 : Июнь 10, 2010, 21:29:57 pm »
Привет. Такая же фигня с тормозами появилась....пробег 2000км... возникает при нажатии на тормоз до  полной остановки...лечу это тем что в последний момент перед остановкой отпускаю педаль и снова поджимаю...вроде так не стучит)))) наверно нужно ехать на ТО  akkord
Shlem
  • Russian Federation Москва, Южное Измайлово
    ODO 75075 km
« Ответ #131 : Июнь 15, 2010, 15:42:41 pm »
Пилять!!! появился стук при плавном нажатии на педаль тормоза... Самое обидное что 500км назад делал ТО1.
Посматрю недельку, если будет прогрессировать, поеду к диллеру.
Гаишник хулиган, спрячь свой свисток в карман!
Я еду 60 и не блатую…
Dagon
    ODO 71500 km
« Ответ #132 : Июнь 15, 2010, 15:59:01 pm »
Компания Kia объявила об отзыве 56 тысяч автомобилей семейства cee'd для устранения возможной проблемы с тормозами на этих машинах.
Как уточняет Autoblog.nl, отзыв затрагивает машины, выпущенные с 1 апреля 2008 по 30 марта 2009 года и оснащенные системой стабилизации.
Неисправность может проявляться в некоторых ситуациях в виде снижения эффективности торможения. Однако ни одного несчастного случая по виде данной неисправности пока не зафиксирован.
Как отмечают представители Kia, примерно 35 тысячам отзываемых автомобилей для устранения потенциальной неисправности может потребоваться замена главных тормозных цилиндров. Эта процедура занимает около 35 минут и будет проводиться бесплатно. Затронет ли отзыв российских владельцев Kia cee'd - пока не известно.
Стоит отметить, что в 2009 году Kia cee'd попал в список 25-и самых продаваемых автомобилей на российском рынке и разошелся тиражом в 18,9 тысячи штук. В 2008 году объемы продаж этой модели превысили отметку в 25 тысяч машин.
ArtM
« Ответ #133 : Июнь 16, 2010, 20:46:58 pm »
Где-то на 27 ткм появился стук и скрип при отпускании педали. По гарантии поменяли главный тормозной цилиндр, сейчас 30 ткм, скрипа нет, но стучок маленький есть. :(
merphy
  • Ukraine Николаев
« Ответ #134 : Июнь 16, 2010, 21:27:25 pm »
Сегодня и у меня появился стук при нажатии тормоза :(
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
Стук педали тормоза
