Установка рации си-би на сид
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Установка рации си-би на сид  (Прочитано 56695 раз)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #15 : Январь 11, 2011, 12:22:19 pm »
Можно ещё разобрать антенну и герметиком всё промазать, чтоб туда вода не попадала. Попадание воды в антенну сулит плохой передачей. Я помню очень долго с настройкой мучился, пока не понял в чём дело. Разобрал антенну, а там всё в слизи. Почистил, промазал, собрал и всё стало хорошо
Вот как раз Литолом и набивают катушку что бы не попадала вода. А так же места контактов и если кузов зачищали под антенну. Литол как раз является и хорошим антикором и не пропускает воду, т.к. очень жирный.
А всякие герметики это как раз верная смерть антенне, а тем более кабелю. Он просто разъедает.
Sanek77077
  • Russian Federation Москва, Щукинская
« Ответ #16 : Январь 11, 2011, 18:04:53 pm »
Я имел ввиду не набивать герметик, а положить его в места соединений
seedovod
« Ответ #17 : Январь 19, 2011, 14:45:52 pm »
Привет всем!!!
Хочу подлиться своим вариантом установки связи си-би на seed:
Портативная рация Alan 42 с автоадаптером.
Автоадаптер переделан слегка, к нему через разъём подключен гибкий высокочастотный кабель ~3 метра.
Крепится радиостанция на магнит (суперсильный от крепления сотовых телефонов, или из старого жесткого диска компьютера). Магнит закреплен на торпеде жидкими гвоздями, без саморезов. Скобу радиостанции обернул куском жести.
ФОТО ВИДНЫ ПОЧЕМУ-ТО ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
« Последнее редактирование: Январь 21, 2011, 19:47:12 pm от seedovod »
seedovod
« Ответ #18 : Январь 19, 2011, 14:50:51 pm »
Кронштейн для крепления антенны  П–образный, сделал из двух кусков алюминиевых уголков, склёпанных вместе. Прикручен болтом к штатному отверстию для багажника. Там же оплётка вч кабеля заземляется на массу. Длина антенны 1 метр, согласована катушкой (индуктивностью), внутри кронштейна под изолентой.
Антенна применена непрофессиональная, обычная для радио http://www.autoaccessories.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=5009 130-160руб., в любых автозапчастях.
Хороша тем, что её практически невозможно погнуть/сломать. При заезде в гаражи супермаркетов её достаточно загнуть в дугу и закрепить за облицовку стекла задней двери. Но всё же рекомендую купить врезную профессиональную 900-1100руб., у неё надежней контакт.
Если будете использовать антенну на магните, то приклейте на крышу под магнит и вч кабель широкий скотч.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #19 : Март 25, 2011, 19:12:50 pm »
А на скорости как П образный кронштейн хорошо держится не болтается? тоже думаю так сделать только провод пустить под молдингом к багажнику а там уже в салон и провода не видно будет.....
seedovod
« Ответ #20 : Март 26, 2011, 08:59:24 am »
Он из алюминия, притянут болтом намертво через резиновую прокладку.
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #21 : Март 26, 2011, 09:13:10 am »
В общем сегодня на работе взял лист металла 2,5 мм. тиски, кувалду и болгарку. И сделал кронштейн под стандартное крепление  багажника на крыше (типа рейлинг).
Вот что получилось:
а по точней как этот кронштейн прикручивал... так мне понятно... но там же основание не ровное... резьба выпирает..
« Последнее редактирование: Март 26, 2011, 09:15:15 am от StasNet »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #22 : Март 28, 2011, 23:40:24 pm »
seedovod
Для чего у вас установлена эта антенна????? В описании к ней написано. что для радио, но ни как ни для си-би
seedovod
А где антенна??? Данная игрушка даже не выполнит задачи как связи с дальнобойщиками на трассе...1-3 км это максимум
StasNet
Если честно, то ничего не понял...какое основание не ровное? Где выпирает?  :-[
 Надо сначала открутить железку держателя багажника. А потом на её место посадить кронштейн и притянуть его за два болта. Подъезжайте...я вам все покажу и помогу  :)
« Последнее редактирование: Март 29, 2011, 10:55:35 am от Remove »
seedovod
« Ответ #23 : Март 28, 2011, 23:57:31 pm »
Эта антенна изначально конечно не для Си-би, но я её Согласовал с кабелем 50Ом индуктивностью. А рекорд дальности связи с авто на авто составил 28км (м.Теплый Стан-малое бетонное кольцо). Напомню, что рация портативка 4Вт, без усилителя. Да и с тобой Олег, мы 2 раза встречались на дороге, переговаривались по рации, уверенная дальность связи 4-6км
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #24 : Март 29, 2011, 10:54:28 am »
seedovod
Мммм.....это тогда один раз около Теплого стана (мы еще телефонами обменялись), а второй раз где то по моему на трассе?  beer
Дальность связи штука такая непредсказуемая. Возможно и прохождение было, а возможно на рельеф местности такой попал. Просто удивительно, что с такой антенной и с такой рацией такое расстояние получилось  :)
Кстати, как она выстроилась? В смысле какой КСВ?
« Последнее редактирование: Март 29, 2011, 10:57:20 am от Remove »
seedovod
« Ответ #25 : Март 29, 2011, 12:10:12 pm »
КСВ метра нет =help=, отстраивал с помощью самодельного индикатора напряженности поля  =you=(по максимуму излучения в сетке С)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #26 : Март 29, 2011, 17:15:27 pm »
StasNet
все я разобрался сам... сделал чертеж и сделал его проверил хорошо в становиться как родной...   :D
фото ниже
« Последнее редактирование: Март 29, 2011, 17:28:22 pm от StasNet »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #27 : Март 29, 2011, 17:24:28 pm »
А фотки???? Интересно же, как другие ваяют  :)
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #28 : Март 29, 2011, 17:34:02 pm »
ну то что я сварганил хорошо сидит на своем месте... аж нравиться осталось только антену поменять....  :D с оракул МЛ-145 на Антенна LEMM AT-2001 TURBO  :)
Remove у тебя какая антенна стоит?...
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #29 : Март 29, 2011, 17:35:21 pm »
когда антенну куплю выложу фото как все будет выглядеть у меня  rulezz
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
