Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Шаровые опоры  (Прочитано 36463 раз)
Andrey_74
« Ответ #15 : Апрель 03, 2012, 05:16:24 am »
Про стойки стаба знаем, что оные под брендом CTR суть тот же оригинал. Интересно, к шаровым это применимо?
Когда менял, снял заводскую, тоже была CTR.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #16 : Апрель 03, 2012, 05:59:07 am »
Ок, закажу CTR. Отпишусь потом
papil
« Ответ #17 : Апрель 03, 2012, 20:50:53 pm »
Помогите с подбором шаровой. В этой теме озвучены два партнамбера. Оба как я понял на дорестайл....
Нет, неправильно понял, написано же было:
шаровая опора 51760-0Q000 c 22.10.2008г. - рестайл
шаровая опора 51760-2H000 до 22.10.2008г.- до рестайл или CTR CBKH-30 тоже самое
Они не взаимозаменяемы.
Если у тебя "до" то смело заказывай CTR CBKH-30.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #18 : Апрель 04, 2012, 20:21:41 pm »
шаровая опора 51760-0Q000 c 22.10.2008г. - рестайл...
странно...
даже в инете рестайл засветился только в 2009. как тогда рестайловая шаровая могла засветиться в каталогах в конце 2008 года?
кроме того этот номер (51760-0Q000) элькатс предлагает на ДОрестайл, вместе с 51760-2H000.
вот я и подумал, что шаровые взаимозаменяемые, но решил уточнить на вск. случай.
а конкретно на рестайл (сиды с 2010г.в.) элькатс предлагает вообще другой номер - 51760-2R000. кстати тема была с фото рестайловой шаровой. там номер случайно не светился?
по ПТС у меня ноябрь 2007. заказал CTR. фото выложу.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #19 : Апрель 04, 2012, 21:09:17 pm »
странно...
517602H000 заменена на 517600Q000 и обе идут на дорестайл.
517602R000 идет на рестайл.
Фото выкладывал я, там разница между дорестайловой шаровой и рестайловой.
О, нашел http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35820.msg1422552.html#msg1422552
И http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,35820.msg1425359.html#msg1425359
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2012, 21:14:17 pm от TDV.ROOT »
papil
« Ответ #20 : Апрель 04, 2012, 21:13:06 pm »
:-[ А вот про буковку R я забыл. Помню, что различие в букве.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #21 : Май 24, 2012, 22:54:47 pm »
заменил/поставил сегодня шаровую CBKH-30. да, абсолютно идентична с оригинальной, только гайка у нее в комплекте другая - без юбочки. запарился снимать старую шаровую - забыл взять из другого гаража стаый советский съемник пальцев рулевых тяг для вазовской классики. отжал рычаг монтажкой вниз и куячил по пальцу шаровой. предварительно залил жидким ключом и обстучал посадочное место пальца. нифига. пришлось плестись в другой гараж за съемником....
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #22 : Март 13, 2014, 07:52:38 am »
Подниму темку, что-то она заснула  :)
Скоро менять передние шаровые. ДОрестайл. Несколько вопросов.
1) На днях менял себе передние рычаги (из-за лопнувших сайлентблоков). Заодно и шаровые посмотрели. Пыльники целы. У одной палец ходит свободно и легко, у другой - с натугой (люфта на обеих нет). А как должно быть?
2) Слесарь после установки новых рычагов, видимо поставил шаровую, ранее стоявшую справа, налево. Что характерно: если до замены рычагов и манипуляций с шаровыми приходилось подруливать вправо, чтобы ехать прямо (нейтраль у руля была смещена вправо), то после замены уже подруливаю влево. Это нормально? Зависит как-либо от шаровых или чего другого? Сход-развал?
3) Конкретно по шаровым.
3.1) Штатная деталь, как я понял, 51760-2H000 (или 51760-0Q000  ;)). Аналоги: CTR CBKH-30, CTR CBKK-21, Lemforder 3499901 (особенно две последние интересуют). Кто какие ставил, чем они отличаются, какие предпочесть в плане качества и надежности?
3.2) Вопрос знатокам: чем конструктивно отличаются 51760-0Q000 и 51760-2H000? Мне что брать (сид 03.2009 г.в.)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #23 : Март 13, 2014, 08:54:57 am »
1. Не должно быть свободного хода пальца. Умерла шаровая, под замену.
2. Если перепутал местами - возможно.
2. 517600Q000.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #24 : Март 13, 2014, 09:14:06 am »
3.2. 517600Q000.
Краткость - это да!  rulezz
Уточню:
1) Свободный ход пальца - это что, в каком направлении? Критерии этой "свободы"?
3.1) По CTR CBKK-21 нет подробностей? На Lemforder 3499901 стоит обратить внимание (не лучше ли штатной)?
3.2) Что же они там поменяли (0Q000 и 2H000)?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #25 : Март 13, 2014, 09:22:12 am »
Уточню:
1. В любом направлении! Чтобы сместить палец шаровой опоры необходимо приложить усилие. Если же палец двигается в любую сторону легким движением - значит шаровая уже не выполняет своих функций.
3.1. CTR скорей всего и есть оригинал. В лемфордере скорей всего окажется тот же самый CTR (уж больно часто они стали паковать з/ч под своей маркой).
3.2. Как минимум форма пыльника в лучшую сторону.
Ingeneer-ivt
    ODO 9000 km
« Ответ #26 : Март 14, 2014, 09:44:06 am »
Вчерась менял шаровые и стойки стаба. Брал все оригинал в ексисте. У меня дорестайл 2009 года. Номер шаровых 517600Q000. Подошли идеально, только разницу обнаружил. В старых шаровых есть отверстия в резьбе под шплинт, а в новых они отсутствовали. В качестве съемника использовал съемник от отцовского ваза. Правда пришлось губки захвата подпилить, а то не влезали. В два часа с пивом уложился. Надо только быть аккуратным. Можно случайно шрус выдернуть )))
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #27 : Март 17, 2014, 17:08:51 pm »
В экзисте впаривают 51760-2G000 вместо 51760-0Q000. Интересно, подойдут?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #28 : Март 18, 2014, 14:32:12 pm »
Если правильно помню, 517602G000 от i30. По картинке похожа на 517600Q000. По идее должна подойти.
Ingeneer-ivt
    ODO 9000 km
« Ответ #29 : Март 20, 2014, 09:31:47 am »
Мне в экзисте как раз и впарили 51760-0Q000 вместо  51760-2Н000
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
