Отчего мрут наши стойки стаба.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 33   Вниз
Автор Тема: Отчего мрут наши стойки стаба.  (Прочитано 305336 раз)
Maxxtor1980
  • Russian Federation Самара
    ODO 15000 km
« Ответ #75 : Март 21, 2011, 17:34:47 pm »
и чего получается есть смысл смазочки в эти стойки набить? и как это сделать подскажите
Смысл есть, если стойки еще "живые" или новые. Гораздо меньше вероятность скорого вымывания смазки водой и, как следствие, коррозия шарового шарнира.
Снимается стойка с автомобиля (или распаковывается в случае если стойка новая), осторожно, что бы не порвать или не проткнуть пыльник снимается маленькое колечко, которое около резьбы. Далее, просунув внутрь пыльника тонкую тупую спицу или отвертку с неострыми краями, разбортовываем пыльник в сторону резьбы. Потом, отгибая палец шарнира в одну сторону до упора, вставляем тонкий кончик шприца (без иглы), заполненного смазкой и выдавливаем примерно 3 кубика. Потом отгибаем палец шарнира в противоположную сторону и вкачиваем еще 3 кубика смазки. Этого будет достаточно, т.к. все равно немного лишней смазки выдавливается при сборке пыльника. Далее производим сборку стойки в обратной последовательности, т.е. забортовываем пыльник и осторожно одеваем колечко, обращая внимание, что бы колечко село именно на резину пыльника, а не рядом. Для более-менее равномерного распределения смазки вращаем палец шарнира несколько раз в разные стороны.
Думаю, с такой "обработкой" стоек, они проходят подольше. Такую же операцию делал и на предыдущем авто (Hyundai Accent), один раз заменил в начале эксплуатации и не знал беды весь период эксплуатации (55000 км. потом Акцент продал).
« Последнее редактирование: Март 21, 2011, 17:40:14 pm от Maxxtor1980 »
podogref
    ODO 230000 km
    -Выданные: 26
  • Совет хорошо, а помощь лучше!
« Ответ #76 : Март 21, 2011, 18:50:49 pm »
я тоже самое сделал rulezz
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #77 : Март 31, 2011, 12:46:35 pm »
привет всем! поменял обе передние на 26 тыс. км (поставил sidem 81262). проехал около 13 000 км и снова застучало, вчера заметил.
то что смазку в новые надо набить узнал, спасибо. а какие стойки взять? не порекомендуете?
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #78 : Март 31, 2011, 13:07:32 pm »
CTR CLKH-31 на заднюю ось и CTR CLKH-30 на перед
Неужели так тяжело подняться на пару постов выше? :)
« Последнее редактирование: Март 31, 2011, 13:12:05 pm от GSonik »
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #79 : Март 31, 2011, 15:42:07 pm »
спасибо
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #80 : Март 31, 2011, 17:15:36 pm »
Кто-нибудь ставил стойки стаба СLKH-23? Это аналог оригинальных стоек спортажа 548301F000.
купил седня (были в наличии, а 30-е на заказ), завтра поставлю. по внешнему виду и размерам один в один с оригинальными сидовскими с конвейера
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #81 : Апрель 01, 2011, 11:32:50 am »
седня поменял обе передние. на правой стойке на нижнем шарнире пыльник порвался слегка, видимо поэтому рано умерла. поставил СLKH-23, смазки набил предварительно. надеюсь нескоро застучат ;)
podogref
    ODO 230000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #82 : Апрель 02, 2011, 23:55:36 pm »
Если смазки добавил- дольше пройдут :)
Jivotnoe
  • Ukraine Киев
« Ответ #83 : Апрель 04, 2011, 10:22:41 am »
Мои заднии продержались 80 тыков, я думаю пробег нормальный для них, переднии уже раз менял
Kamikaze
  • Japan
  • С.Л.О.Н.
« Ответ #84 : Апрель 04, 2011, 17:18:35 pm »
А передние до замены сколько отходили? Стук сильный был?
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #85 : Апрель 04, 2011, 17:31:27 pm »
у меня передние отходили ~ 35000 км.Когда ставил новые , обмазал их автопластелином.
Alex641
Kamikaze
  • Japan
  • С.Л.О.Н.
« Ответ #86 : Апрель 04, 2011, 17:36:18 pm »
У меня сейчас пробег ~55700 (кроме расходников ничего не менял ещё) на маленькой скорости на кочках спереди стук, вот я думаю косточки. На 60000 поеду на ТО, пусть смотрят
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #87 : Апрель 04, 2011, 17:36:39 pm »
ну ка давайте поподробней что за ерунда такая и что мазал плиз
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
Я не Негоро
  • Russian Federation старыЙ оскол
« Ответ #88 : Апрель 11, 2011, 20:39:43 pm »
Пусть проверят втулки стабилизатора. Сегодня у себя поменял - ушёл стук при проезде ямок, рельс и т.д. и резиновый скрип (скрежет) при большой раскачке кузова. :) Стоимость втулок и работы всего 700 (семьсот) руб. Пробег кстати 60000 км.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2011, 20:41:24 pm от Я не Негоро »
Лучше переесть, чем недоспать
vdv_rom
  • на красной панде
« Ответ #89 : Апрель 16, 2011, 14:45:30 pm »
Темка раздута... Всяко бывает, да и дороги и стиль вождения разные... Это всё едино, как о тормозных колодках жаловаться, что 20000 не проходили, когда езда типа "стритрессинг"...  :D
А ВОТ ПРО АВТОПЛАСТИЛИН ПОПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА! Что это за зверь!?  8(
Русские своих не бросают! / Russian their own do not throw!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 33   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
