Отчего мрут наши стойки стаба.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 33   Вниз
Автор Тема: Отчего мрут наши стойки стаба.  (Прочитано 305502 раз)
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #90 : Апрель 18, 2011, 05:40:46 am »
Похож на  обнакновенный пластилин или немного на липучку. На Вазовской классике им промазывали на заводе стыки крыльев , порогов и т.д.
Долго не теряет пластичности ,имеет неплохую адгезию , мало подвержен "усыханию" под воздействием внешней среды.
После нанесения в стыки поверхности грунтовались и если не лезть  в щели пальцами или отвёрткой достаточно надёжно и долго герметизирует допустимые зазоры в соединениях.
Продавался в автомагах одно время и в малярных отделах.
Скорее всего есть импортные заменители если поискать и поспрашать.
  • Смотритель
« Ответ #91 : Апрель 18, 2011, 18:43:11 pm »
Знаю такую вещь оч. хорошо, кстати не плохую и в некоторых случаях очень полезную. Тока %)как не напрягался, не смог себе педставить её  на пыльниках
Viktor213
  • Russian Federation г. Тольятти
    ODO 95000 km
« Ответ #92 : Апрель 18, 2011, 21:14:12 pm »
Пробег 78800, заменил все 4 стойки стабилизаторов.
Передние менял на пробегах примерно 45 и 57 тыс.(точные цифры не помню, искать лень), сначала правую по гарантии, затем левую сам. Задние в первый раз. Во всех стойках один шар разболтан больше, чем второй, вроде нижние разболтаны больше.
Стук в подвеске уменьшился, но не исчез. "Развальные" сайлент блоки качал, но явных стуков не выявил. Блин, где искать?  fire!
И впереди слева какой стук на "кочкаристой" дороге на небольшой скорости. Кто знаком со стуком рулевой рейки, она стучит похоже на стук стойки стаба? На руль стук передается?
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 21:16:25 pm от Viktor213 »
Удачи всем на дорогах. Ни жезла, ни гвоздя!
  • Смотритель
« Ответ #93 : Апрель 18, 2011, 21:24:58 pm »
Рулевую очень хорошо слышно на щебёнке; на грунтовке, где проходил (давно) гусиничный тр.; ну и на подобных мелких, но частых неровностях.
Развальные как качал?  На подъёмнике ничего не почувствуешь (потому как они напрягаются), из ямы нада.
Viktor213
    ODO 95000 km
« Ответ #94 : Апрель 18, 2011, 21:36:31 pm »
Развальные качал из ямы, но со снятым колесом, на домкрате. Потом монтажкой попробовал, один подается вроде 1-2 мм., но не явно и стука не услышал.
По рулевой - стук откуда идет? на руль стук передается? (Хотя у нас усилитель :()
  • Смотритель
« Ответ #95 : Апрель 18, 2011, 21:42:21 pm »
По рулевой
Как бы объяснить....
типо, в резонанс (чтоли) входит....стук идёт мелкий (частый), сильный и ощущаемый конкретно на руле.
Viktor213
    ODO 95000 km
« Ответ #96 : Апрель 18, 2011, 21:47:27 pm »
Ну у меня на руле отдачи нет, вилимо что-то другое.
Может втулки стабилизатора виноваты? как их в статике проверить?
  • Смотритель
« Ответ #97 : Апрель 18, 2011, 21:51:18 pm »
Хорошо слышно при открытом капоте. Один слушает, другой раскачивает авто поперёк. Тук-тук.
Viktor213
    ODO 95000 km
« Ответ #98 : Апрель 18, 2011, 21:58:39 pm »
Игорь, это ты про втулки?
  • Смотритель
« Ответ #99 : Апрель 18, 2011, 22:03:03 pm »
Не про стойки....
а. :D.... втулки....втулки не знаю как в статике проверить :-[
Viktor213
    ODO 95000 km
« Ответ #100 : Апрель 18, 2011, 22:08:17 pm »
Не про стойки....
Понял, ятоже ни как не соображу :-[
А стойки я сегодня все поменял, они пока не виноваты   :)
Спасибо за ответы и инфу. :)
Viktor213
    ODO 95000 km
« Ответ #101 : Апрель 18, 2011, 22:19:48 pm »
Во, сейчас нарыл на нашем форуме:
Нет ничего проще определить стучит ли стабилизатор. Откручиваешь две гайки от стоек стабилизатора (я откручивал нижние, их проще), отводишь их в сторону ну и катишся по тем ямам, где раньше стучало и слушаешь, если стук пропал, значит дело или в тягах стабилизатора, или во втулках. Ну, а если стук остался смотри амортизаторы и т.д. Я, ксати, таким макаром вычислил втулки стабилизатора после замены стоек стабилизатора. Заменил втулки, теперь тишина. Удачи.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #102 : Апрель 19, 2011, 06:56:44 am »
Шеф, Шеф -аналогично!!!
Может места стыковки резины и металла и посадочные обжимных колечек обмазывал ?
А смысл ? Не ясен....
podogref
    ODO 230000 km
    -Выданные: 26
  • Совет хорошо, а помощь лучше!
« Ответ #103 : Апрель 27, 2011, 22:30:26 pm »
Не всегда
slipoy
  • Russian Federation Воронежская губерния
    ODO 45000 km
« Ответ #104 : Апрель 28, 2011, 07:16:40 am »
Ознакомившись с 4 темами о стойках стабилизаторов, сделал вывод, что ни самые недорогие ни самые дорогие не имеют большой разницы в ресурсе... Если их не дорабатывать. Подскажите пожалуйста где максимально-выгодно можно заказать все 4 стойки и какие, название, парт-номер, точная цена. Думаю, ответ на мой вопрос актуален даже для первой страницы сей важной темы, что бы исключить блуждания по многочисленным страницам.  Или даже в FAQ можно добавить.=Achtung!=
Чип-тюнинг от Mozart`a!
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 33   Вверх
