Кованные диски на Сиид
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 22   Вниз
Автор Тема: Кованные диски на Сиид  (Прочитано 82421 раз)
Сёмин Алекс
« Ответ #225 : Декабрь 13, 2011, 12:00:47 pm »
Хорошо смотрятся белые диски) а размерность какая?
16 радиус, ЕТ45, ширина 6,5 (помоему)
Ilyas1987
« Ответ #226 : Декабрь 15, 2011, 13:03:25 pm »
Нет, брал длиньше, с "юбочкой"
Слева гайки на ВСМПО, справа - стандарт на литье
Интересно, а на Слик тоже надо гайки брать такие как слева? Кто подскажет... 8[
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #227 : Декабрь 15, 2011, 20:22:46 pm »
Я подбирал гайки в Магазе, прям на диск мерил. Стоковые гайки, не имеют юбочки и гранями будут царапать диск. Слева на фотке, гайка с юбочкой, именно на всмпо, и как сказали в магазине, на все литье они именно такие и продают. Эта юбочка упирается в диск и нормально притягивает диск.
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #228 : Декабрь 16, 2011, 10:58:20 am »
Гайки бывают трех видов плоские, конусные и сфера.
Нужно подбирать под диск, т.к. гайки отвечают не только за хорошее крепление, но и за центровку диска.
Если подобрать неправильные гайки это приведет в лучшем случае к разбитию шпилек, в худшем к потере колеса на ходу.
И не забывайте использовать графитовую смазку при установке колес.
Сёмин Алекс
« Ответ #229 : Декабрь 16, 2011, 13:23:00 pm »
При покупке ВСМПО в фирменном их магазе там же прикупил к ним родные гайки с 60 градусным конусом (во всяком случае так сказал продавец...)
Ilyas1987
« Ответ #230 : Январь 07, 2012, 14:19:35 pm »
Не прошло и года поставил себе купленные в том году слики. :)
фото с телефона поэтому качество не ахти. :(
a.mur
« Ответ #231 : Январь 10, 2012, 16:27:31 pm »
Подскажите пожалуйста по дискам. Собираюсь брать ВСМПО Паллада R16. Они есть с разными ET (ET45 и 52,5) с каким вылетом брать предпочтительнее и почему?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #232 : Январь 10, 2012, 16:33:29 pm »
52.5, потому что штатный вылет 16 дисков 51. 45 вылет тоже подойдет - диски будут чуть-чуть наружу, но не за крылом.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2012, 12:05:48 pm от TDV.ROOT »
Сёмин Алекс
« Ответ #233 : Январь 10, 2012, 16:35:38 pm »
Брал ЕТ45, потому как 52,5 уж очень близко к суппортам тормозов спереди...
a.mur
« Ответ #234 : Январь 11, 2012, 12:00:31 pm »
Всем спасибо. Буду брать с вылетом 52,5. С ET45 уж больно наружу выпирать будут (относительно штатного 16 литья - на 12,5мм).
Сёмин Алекс
« Ответ #235 : Январь 11, 2012, 12:04:17 pm »
Да ни фига не будут "больно" выпирать :D
PS: бочина что так, что так буит всё равно грязная... Проверено (зимняя штатное литьё с ЕТ51, летняя ковка ЕТ45)
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #236 : Январь 11, 2012, 12:04:36 pm »
На 7.5мм. Не так и много, можно и с ET45 брать. ;)
На вкус и цвет...
Сёмин Алекс
« Ответ #237 : Январь 11, 2012, 12:06:22 pm »
Летом с ЕТ45 рулится луче...
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #238 : Январь 11, 2012, 12:08:00 pm »
Вот с ET38 - выпирают, с ET45 очень не плохо смотрится.
Добавлено позже: Январь 11, 2012, 12:09:38 pm
Вылет в рулежке не важен - важно сцепление резины с дорогой и площадь контакта. Вот когда перешел с 205 на 225 резину - Сид реально как вкопанный на дороге стал.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2012, 12:09:38 pm от TDV.ROOT »
a.mur
« Ответ #239 : Январь 11, 2012, 12:32:22 pm »
На вкус и цвет...
Все таки штатный литой диск с вылетом 51 шириной 6х16, а ковка от ВСМПО Паллада 6,5х16 - отсюда разница 12,5мм, а не 7,5мм.
B еще рекомендованное заводом значение вылета при ширине диска 6,5" - 54мм, при этом ширина базы автомобиля рекомендованная заводом 1532мм. (Соответственно при вылете 45 - она будет 1550мм, а при вылете 52,5 - 1535мм, что ближе к рекомендованным параметрам).
« Последнее редактирование: Январь 11, 2012, 15:46:40 pm от a.mur »
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 22   Вверх
