Автор Тема: предохранители  (Прочитано 31254 раз)
VERT
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
горит предохронитель вентилятора конденсоравчера воткнул новый сегодня опять сгорел
kyzya
логично предположить что кз в данной цепи, работает с перегрузкой
bulatn
  • ODO 175000 km
« Ответ #2 : Май 26, 2010, 11:23:02 am »
У меня такая же проблема, перегорает предохранитель в салоне автомобиля 5 сверху (A/CON), не работает система кондеционирования.
на этом предехранителе сидят: Блок управления системой конд-ния воздуха, реле вентилятора, BCM(body control module), датчики влажности, наружней температуры(AMB) и качества воздуха (AQS) и какой то блок пережигаемых перемычек (D4FB).
пока снял блок управления перегорает все равно.
Если найдете причину пожалуйста напишите.
bulatn
  • ODO 175000 km
« Ответ #3 : Май 26, 2010, 17:49:16 pm »
Уррррра, нашшел.
Советую проверить реле вентилятора системы кондиционирования, который находится в салоне с левой стороны под бардачком (черное реле). При проверке работы (Проверка реле вентилятора книга Kia Ceed 2007.pdf - стр.434) замыкает (вместо нормальной работы клеммы прилипают к АКБ), из-за этого сгорает предохранитель (салонный 5 сверху первый ряд - A/CON).
Желаю всем успеха в починке своего любимого автомобиля.
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
Добрый вечер.
После незамеченного коротившего провода электронасоса спалил 2 прикуривателя/ розетки, (вернее предохранители)один левый на бороде торпеды, другой в багажнике. На схеме предохранителей есть только передний и задний. Как понимать под словом предохранитель от "переднего", если передних два и один из них правый работает? 8[
Возможно есть прикуриватель и есть розетка, предохранители разные
Денис Ч.
    ODO 50 km
Добрый вечер.
Прошу модераторов перенести мой вопрос в тему JD (2012-2018).Не туда написал(((((
     2   настроить
