Автор Тема: Kvacilo ne razdvaja dobro  (Прочитано 23420 раз)
Ljuba
Poštovani,
Imam problem sa kvačilom. Kad pritisnem pedalu do kraja i pokusam da uključim za hod unazad cuje se zujanje zupčanika inemože se uključiti.
Kvačilo hvata veoma nisko uz pod.
Pokušao sam sa odzračivanjem sistema (ispust vazduha) da rešim problem ali bez uspeha.
Kad pritisnem pedalu kvačila ne čuje nikakav zvuk što se tiče druk lezaja.
Ovaj problem je veći kad je motor zagrejan.
Molio bih za dijagnozu ili savet ako je neko imao sličan problem.
Pozdav iz Srbije !
« Ответ #1 : Июль 06, 2023, 03:51:43 am »
какой пробег?
я бы начал с замены жидкости сцепления.
затем надо осмотреть кронштейн педали сцепления, на предмет трещин и т.п.
Ljuba
« Ответ #2 : Июль 06, 2023, 12:53:10 pm »
U pitanju je KIA ceed 1,6 crdi.
Imam utisak da je lamela korodirala(korozija) na osovini iz menjača i nemoze dobro da se odvoji od zamajca i stalno pokreće osovine menjača.
« Ответ #3 : Июль 06, 2023, 15:29:37 pm »
в таком случае были бы проблемы не только с задней передачей
Ljuba
« Ответ #4 : Июль 07, 2023, 12:35:59 pm »
Mislio sam da je u pitanju nešto drugo ali je najverovatnije kvar na korpi kvačila.
Ako mogu da dobijem kratko uputstvo za skidanje menjača, i da li ima nekih specifičnih radnji pri tome. Na šta obratiti pažnju.
« Ответ #5 : Июль 07, 2023, 13:35:31 pm »
Ничего особенного. Если будете снимать оба вала, лучше зафиксировать одну из полуосевых шестерней.
Ljuba
« Ответ #6 : Июль 07, 2023, 16:10:01 pm »
A da li treba spustiti motor nize i fiksirati ga da moze da se izvuče menjač.
« Ответ #7 : Июль 07, 2023, 17:27:18 pm »
Фиксировать надо, опускать или нет будет видно. Небольшой наклон может потребоваться. Оставить надо только правую опору двигателя. От коробки открутите кронштейн опоры и всё, что может помешать её сдвинуть.
Ljuba
« Ответ #8 : Июль 07, 2023, 21:07:03 pm »
Ok. Hvala veliko.
