Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 196555 раз)
Koshabaka
  • Russian Federation Мурманск
    ODO 63000 km
Добрый день уважаемые сидоводы.Подскажите кто может ,что мне делать,проблема в следующем: Залез я на днях проверить провисает ли у меня цепь,проверял засунув палец через заливную горловину и обнаружил ощутимое провисание цепи. Я что-то то сильно расстроился сему факту ,потому -что до этого раза скогда проверял цепь такого провисания не было(до этого последний раз проверял цепь две недели назад).Решил я завести движок,завёл,потарохтел,Залез еще раз проверить ,а провисания цепи как и не было.Подскажите возможно ли такое и с чем это связано.
Жигуль
  • Russian Federation Херсон
  • Продаются котята. Недорого. 50 рублей ведро.
На скорости тачка стоит ?
Я однолюб, но многоисправил подпись.
С ума поодиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют.
Слово из 5 букв ... содержит буквы п,з,д,а ?
Koshabaka
    ODO 63000 km
Нет
Dimalg
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #78 : Март 02, 2016, 09:54:36 am »
Привет всем. Ребята, такая проблема... перескок цепи на 3 зуба из-за поломки гидронатяжителя цепи. Пробег 90 тыс. Вопрос: можно ли заменить натяжитель цепи без замены всех деталей? Доставка деталей 38 дней, плюс денежный вопрос :(
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 11:02:42 am от Dimalg »
m11st
« Ответ #79 : Март 02, 2016, 16:42:42 pm »
В принципе можно если нет повреждений, но может побежать старая прокладка помпы или сальник коленвала.
+ нужно понять на сколько вытянута  старая цепь.
Dimalg
« Ответ #80 : Март 02, 2016, 23:08:19 pm »
Я имею в виду 2 звездочки, цепь, башмаки. По поводу сальника, прокладки помпы, прокладки крышки с колечками..... что нужно обязательно менять при замене натяжитель?
m11st
« Ответ #81 : Март 03, 2016, 07:40:46 am »
Я менял сальнк,прокладку ,цепь и натяжитель.
Башмаки и звездочки по состоянию выработки,в большинстве случаев они в хорошем состоянии.
Колечки для масло каналов я менял при 3-м разборе.
frolov
  • ODO 157000 km
« Ответ #82 : Апрель 18, 2016, 20:55:00 pm »
Добрый вечер! Есть такой вопрос. Машина сид хэтчбек, рейсталинговый, 5 лет, пробег 240 т. Вроде как есть легкое громыхание цепи. Вот думаю менять цепь, или лучше с начало, самому посмотреть, как она натянута и после этого принимать решение? И еще на сколько зубьев должен вытянуться натяжитель, что бы с уверенность сказать, что нужно его менять? Расход масла не наблюдается.
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #83 : Апрель 19, 2016, 08:56:53 am »
Пробег не маленький. Я бы сделал ревизию головки, заменил бы маслосъёмные. Цепь тоже бы заменил со всем сопутствующим.
Но это моя точка зрения, автор пусть сам решает!
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #84 : Апрель 22, 2016, 09:57:49 am »
Доброго времени суток! Ребята,подскажите пожалуйста,цепь 243212B620 на дорестайл 1,4 2008 г.в. подходит?
Kedruchu
« Ответ #85 : Май 27, 2017, 13:23:17 pm »
Подскажите пожалуйста, 1,6 Акпп пробег 94ткм, появилось дизиление, натяжитель вышел на полную но натяга всеравно нет,  после шаманств дизиление не ушло
Вот видео насколько провисает
https://youtu.be/Q87Kd9Z8Lug
Сколько можно поездить без риска ? (Пока нет денег на ремонт)
« Последнее редактирование: Май 28, 2017, 00:25:37 am от Kedruchu »
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #86 : Июнь 13, 2017, 21:55:14 pm »
Где-то здесь в темах выставлял фотки растянутой/не натянутой цепи, было примерно как у Вас или даже больше. Снял клапанную крышку, увидел натяжитель и зубцы, зубцов примерно 3-4-5, взял электроды для сварки, отбил/расплющил концы, натягивал натяжитель(упирал электрод в зубцы и тянул на себя) одним электродом а вторым фиксировал, натяжитель вышел на один зуб,цепь натянулась, но не как струна, звук дизеления при пуске почти пропал, остальное без изменений.
tim78rus
« Ответ #87 : Июнь 26, 2017, 21:12:21 pm »
Нет. 2B000 и 2B200 с G4FC/G4FA можно поставить на G4FG, на который ставится 2B620. Но не наоборот. Разные зубы на фазовращателях. На G4FG уже.
tmn
« Ответ #88 : Июнь 27, 2017, 22:33:39 pm »
Ребята добрый день.
KIA CEED 2010 5DR рестайлинг 1.6 AT4
Шумно работает двигатель, цепь ослабла.
Составил по каталогу список необходимого для замены цепи.
Грамотные люди подскажите - верно ли выбрал запчасти или может что то пропустил
HYUNDAI/KIA   251242B000   прокладка помпы металлическая
HYUNDAI/KIA   252862B010   ролик натяжителя
HYUNDAI/KIA   243212B000   цепь грм
HYUNDAI/KIA   214212B020   сальник коленвала
HYUNDAI/KIA   2441025001   натяжитель цепи грм 2 4
HYUNDAI/KIA   24431-2B000   направляющая цепи грм
HYUNDAI/KIA   211422B000   уплотнительное кольцо
HYUNDAI/KIA   244202B000   успокоитель ремня
HYUNDAI/KIA   251002B700   помпа
tim78rus
« Ответ #89 : Июнь 27, 2017, 22:41:32 pm »
3
HYUNDAI/KIA   243212B000   цепь грм 243212B200
HYUNDAI/KIA   211422B000   уплотнительное кольцо - 2 шт.
HYUNDAI/KIA   251002B700   помпа - по состоянию
HYUNDAI/KIA   244202B000   успокоитель ремня цепи
Прокладка клапанной крышки желательно, но необязательно.
Масло свежее
Антифриз
герметик для передней крышки ДВС
Помимо обычного набора инструментов потребуется:
Длинные головы на 17, 12, 10
Макетный ножик
Динамометрический ключ
Зеркало
Монтажка
Много ветоши
Шурик несколько ускорит выкручивание болтов клапанной крышки.
Два болта М6 для отжатия передней крышки от блока.
« Последнее редактирование: Июнь 27, 2017, 22:45:45 pm от tim78rus »
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
