Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 194758 раз)
Altar
    -Полученные: 254
Звездочки распредвалов и коленвала ( в зависимости от износа)
Менять пытались?
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Менять пытались?
Нет, я лично не пытался, износ звездочек отсутствовал, у меня пробег при замене цепи был 50 тыс. км. А что вас смущает?
из мануала
http:///manual.php?id=532
"ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Звездочки, гидравлический натяжитель, направляющая цепи, рычаг натяжителя, цепь привода ГРМ
1.   Проверьте зубья звездочки системы CVVT и зубья звездочки коленчатого вала на наличие износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.
2.   Проверьте контактную поверхность рычага натяжителя цепи и направляющей цепи на наличие износа, трещин или повреждений.
При необходимости замените предохранители.
3.   Проверьте ход поршня гидравлического натяжителя и работу храпового механизма гидравлического натяжителя. При необходимости замените.
4.   Осмотрите цепь привода ГРМ на отсутствие растянутых участков, повышенного износа или повреждений. При необходимости замените."
Altar
    -Полученные: 254
Вот даже и не пытайтесь.
А что вас смущает?
Демонтаж/монтаж звезды КВ.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Спасибо за совет, надеюсь что до этого никогда не дойдет. Но могли бы рассказать о своем опыте и возможных проблемах при замене. Просто цена ( 23121-2B000 звездочка коленвала ) 500...700 рублей и видимо причина ваших опасений явно не из-за стоимости запчасти.
На картинке деталь 23120.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2014, 15:35:52 pm от andy-snz »
Altar
    -Полученные: 254
Именно.
Прессуется на горячую, при том никаких направляющих/фасок/шпонок -нет (возможно установить в любом положении, при этом и промазать).
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Согласен. Аккуратность не помешает. За других говорить не могу, но меня бы это не остановило. Вероятнее всего возникли бы некоторые трудности со снятием шестерни (мне кажется она довольно близко расположена к блоку цилиндров и плохо захватывается съемником).
Lonz
Потребуется для замены и работы (номера деталей по своему VIN пробьете):
Прокладка помпы (стоит копейки, но можно и старую оставить)
Прокладка клапанной крышки (если масло не выдавливает, то можно не менять)
Передний сальник коленвала
Герметик для крышки ГРМ
Натяжитель цепи ГРМ
Цепь ГРМ
Башмак натяжителя (в зависимости от износа)
Направляющая цепи привода (в зависимости от износа)
Спасибо))
Добавлено позже: Октябрь 05, 2014, 23:51:55 pm
так у тебя вроде еще пробег не большой???
Пробег уже 112 ))
Alex311
Трудности не в расположении шестерни относительно блока, а в том что при ее замене надо коленвал снимать.
lexx2007
  • Afghanistan Ростов-на-Дону
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #23 : Ноябрь 05, 2014, 10:29:43 am »
Пробег 116 т.км, звук дизеления как у всех,но недавно стал громче.
Снял крышку, цепь провисшая, натяжитель выдвинут на 3 -зуба. Поковырял его отверткой цепь натянулась,храповик  выдвинулся на 1-2 зуба.  Собрал, завел, движок тише гораздо работает. Отдаленно что-то прослушивается, но в сравнении с тем что было - небо и земля.
Я так понимаю, эта радость не на долго и натяжитель надо заменить.
Вопрос:  Надо ли в моем случае менять цепь?
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2014, 10:32:01 am от lexx2007 »
www.stockavto.com -  масла и автохимия по выгодным ценам!
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #24 : Ноябрь 05, 2014, 12:23:06 pm »
Максимальный ход штока 7-8 зубцов. Если я правильно понял, то у вас в итоге шток натяжителя вышел на 3+2=5 зубчиков? В общем-то запас еще есть и цепь можно пока не менять. Но я бы сменил, просто из-за того, что бы лишний раз не лезть туда как можно дольше  :)
ki.fir
« Ответ #25 : Ноябрь 14, 2014, 12:33:33 pm »
Ребята сори за тупой вопрос: что значит дизелить?? Я так понимаю речь идет о звуке? У меня пробег 102 т. И вот я обратил внимание что двигатель стал работать вроде как гором,е, на холостом иногда появляется небольшая вибрация (как буду то обрротов чутка не хватате). В общем то хотелось бы понять относиться ли это к цепи или например свечи нужно заменить, или провода высоковольтные? В общем как понять когда цепь нужно проверить? Заранее спсибо
36vor
  • Russian Federation 'Воронеж'
    ODO 124000 km
« Ответ #26 : Март 05, 2015, 11:03:00 am »
Прокладка помпы
Не мигу ни где найти прокладку помпы, какой у неё хотя бы номер?
36vor
    ODO 124000 km
« Ответ #27 : Март 05, 2015, 11:08:38 am »
прокладка помпы 2512422B000
 Такой номер не находит экзист
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #28 : Март 05, 2015, 11:14:09 am »
25124 2B000
36vor
    ODO 124000 km
« Ответ #29 : Март 05, 2015, 12:33:27 pm »
25124 2B000
и ещё интересует, закрывает ли крышка цепи грм помпу, т.е. есть ли там сальник помпы?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
