Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: Замена цепи ГРМ???  (Прочитано 199541 раз)
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #120 : Декабрь 22, 2018, 22:28:07 pm »
Поменять маслосъемные колпачки и выставить зазоры по клапанам.
А как они у нас регулируются? Надо что то докупать отдельно или каким образом? Я читал про какие-то боченки там.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #121 : Декабрь 22, 2018, 23:02:36 pm »
Толкатели (стаканы) подбирать по размеру. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,7569.810.html
guff199
  • Russian Federation 'moscow'
« Ответ #122 : Февраль 19, 2019, 12:45:49 pm »
Кстати хотел спросить, а какие ещё работы и ревизию чего можно провести при замене цепи грм?
Сильное лаковое отложение масла, полусинтетику 10/40 для гидронатяжителя не рекомендуется. Если кушает масло - то вариантов много от паленого масла до залегания маслосъемных колец.
1- сначала проверить зазоры клапанов, снять р/валы и выписать номера толкателей для подбора. Высчитать нужные и заказать, в тч прокладку под клапанную и сальники клапанов, какая-то пара шайб под переднюю крышку, сальник к/вала, свежие свечи.
2- прикупить раскоксовку и свежее масло с фильтром, провести процедуру. Идемитсу 5/30 в золотой канистре цена/качество или не подделку шел синтетику на 2 интервала по 7тк , мягко по возможности отмоет лишний лак. Отказаться от дешевых масел и тем более от вязкости 10/40.
3 - и только после первых двух пунктов имеет смысл лезть менять колпачки (пары химии испортят новые колпачки если делать раскоксовку после замены)
 С головки и ее деталей отлично отходит лак при помощи hi gear розовый синтетически очиститель карбюратора ( около 500р ), в тч пригодится отмыть переднюю крышку и маслонасос, если будете разбирать. А так же  прекрасно помогает снять старый герметик. Химия сильная, беречь глаза.
Жор и угар масла кончает впоследствии катализатор и лямбда-зонд.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #123 : Апрель 09, 2019, 09:14:12 am »
Тут при замене цепи упоминается прокладка 21142-2B000 (2шт)
А на драйве товарищ пишет еще про кольцо 17512-22000
Кто-то может объяснить про эти прокладки и сколько каких надо?
Еще: герметик для крышки ГРМ - какой?
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #124 : Апрель 09, 2019, 12:43:32 pm »
КольцА резиновых 21142-2B000 нужно два - вот отчет о замене цепи https://www.drive2.ru/l/489850573189808394/
На четвертом фото видно куда их ставить.
О прокладке 17512-22000 сказано тут - https://hyundai-i30.ru/viewtopic.php?p=321643 - самый верхний пост.
Она находится по стрелке тут https://drive.google.com/file/d/0B8oLnix013jKZmVBcGlvTUFtVjg/view?usp=sharing
По герметику - не подскажу, почитайте форум.
« Ответ #125 : Апрель 09, 2019, 15:16:35 pm »
Такой
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2019, 15:21:09 pm от PROlite »
deminder
« Ответ #126 : Май 10, 2019, 00:52:28 am »
Привет, Сидовчане. У меня Ceed fl 2010 1.6 AT4, пробег 141000. Может кто-нибудь описать признаки растяжения цепи? В частности, тут писали про некий звук при увеличении оборотов. Стал замечать, что есть некий звук, как будто стрекотание, при разгоне. Причем он появляется не всегда. Я допускаю, что это может быть измененный звук после снятия катализатора, но не исключаю, что причина в цепи. Год назад меняли прокладку клапанной крышки. Сообщили, что цепь нормально натянута. Сегодня ещё проверил "неправильным" методом
 через горловину, тоже провисаний не обнаружил.
« Последнее редактирование: Май 10, 2019, 00:54:07 am от deminder »
« Ответ #127 : Май 10, 2019, 08:56:45 am »
Звук этот при разгоне может быть скорее всего так называемый стук пальцев
« Ответ #128 : Май 12, 2019, 17:57:12 pm »
Это нормально.. у многих так, ролик ремня так стрекочет при нагрузке в определённом диапазоне оборотов.
« Ответ #129 : Май 12, 2019, 18:42:01 pm »
прикинь Лёха, он у меня при наклоне Авто вперёд или назад стрекочет  %) ещё родной . А ровно машина стоит, всё тихо  %) выработки особой от ремня нет.
« Ответ #130 : Май 12, 2019, 20:26:41 pm »
Подай патроны
  • Spain
« Ответ #133 : Май 12, 2019, 20:48:56 pm »
:D Уасик жжёт..
атожжж  :ololo: надо же вам новую тему для тролления дать  :D
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #134 : Май 12, 2019, 20:49:59 pm »
а если вправо / влево наклонить?  %)
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
     9   настроить
