Вопросы эксплуатации > Ходовая
Трение в руле при торможении
Adgost:
--- Цитата: Shum от Апрель 06, 2010, 15:03:05 pm ---Попытался представить описанное................. не получается на трезвую голову :-[
--- End quote ---
+1
Поясните, пожалуйста, по существу вороса. Что значит трение в левой части руля?
StasNet:
Очень похоже на постоянное трение колодки о диск - причина может быть разная - в первую очередь посмотрите отходят ли колодки от диска - м.б. направляющие грязью забились или тормозной цилиндр закис. Или же колодки стерлись и при нажатии на тормоз начинают свистеть при нагреве. одно из двух...
aid73:
Уважаемые друзья! Вопрос всё также актуален! Может быть я как то тупо wall объясняю: при небольшой скорости 10км. и меньше возникает трение чего-то обо что-то, чувствуется на слух и отдает на рулевую колонку, при остановке затухает. Делали диагностику и в клубном сервисе и на Каширке 39 – причину найти не смогли. И диски и колодки в норме. Может у кого какие мысли. Буду благодарен! beer
Алексей 78:
ВО! Такая же хренатень, если интенсивно замедлять, то нет такого "шарканья" , а вот если на грани блокировки колес держать машину, ну чтоб она носом "клевала" то происходит шарканье ... и только на малой скорости.
kyzya:
посмотрите внимательно на равномерность и степень износа колодок и дисков
Навигация
Go to full version
