Разборка и восстановление форсунки омывателя
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: Разборка и восстановление форсунки омывателя  (Прочитано 85641 раз)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #150 : Февраль 09, 2015, 00:46:56 am »
У действительно нового СИДа 2012 модельного года форсунки омывателя лобового стекла стоят не в крышке капота, а в пластиковой решетке, что закрывает низ лобового стекла и двигатель с рамкой поводков дворников.
не важно где стоят, везде наклон фиксирован (не регулируется)...
Возможно, с новой машиной была беда и эту деталь сняли и потом кривыми руками поставили назад
это хорошая мысль, вроде у всех обычно проблема что брызгает низко (особенно зимой)
del_line
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 63000 km
« Ответ #151 : Февраль 09, 2015, 23:44:36 pm »
А на аватарке тогда что? Предыдущий?
У действительно нового СИДа 2012 модельного года форсунки омывателя лобового стекла стоят не в крышке капота, а в пластиковой решетке, что закрывает низ лобового стекла и двигатель с рамкой поводков дворников. Возможно, с новой машиной была беда и эту деталь сняли и потом кривыми руками поставили назад. Какая была беда в салоне никто не сознается. Форсунки и на новом СИДе не регулируются. Если на вашем авто незамерзайка с них льет на крышу ищите причину именно в решетке. Ее край у лобового стекла приподнят. Могли пистоны не закрепить или еще что.
Аватарку поменял, как и авто )))
Насчет неких проблем с системой омывайки тоже подразумеваю, тк помимо того, что новые дворники на заводской машине не чистят стекло, а размазывают грязь, еще их скорость такая же как была на моей старой машинке до того как я почистил трапецию.
Сейчас пишу претензию генеральному директору салона.
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #152 : Март 14, 2015, 12:19:28 pm »
Всем добрый день!  Столкнулся с такой же проблемой - левая форсунка забилась. Попробовал разобрать предыдущие, которые менял - ничего не получилось (вкладыш не вытаскивался, пытался выдавить обратной стороной сверла). В итоге купил новую и решил слегка доработать как было описано - решил поставить бензиновый фильтр от ВАЗ 2108 и обратный клапан. В результате собрал все вроде заработало, но побрызгав несколько раз напор пропал. Восстановил всю цепочку как было обнаружил, что левая форсунка (новая) опять не бзызрает. Поменял ее с правой - то же самое. Правая брызгает, левая - нет. Не понятно куда даже смотреть.
Seed SW 2008г. АКПП
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #153 : Март 14, 2015, 20:19:43 pm »
Трубку между правой и левой форсункой проверить. Может перегиб или просто забилась.
kdvio
    ODO 45500 km
    • Семья
« Ответ #154 : Март 17, 2015, 17:55:51 pm »
Попробуйте для начала рассверлить обратный клапан форсунки,  сверлом 2,9. Затем этим же сверлом (тупым концом) выбить распылитель.  Не бойтесь,  вы его не сломаете. В своих форсунках я заделал одну дырочку, та что без перегородок, с помощью зубочистки и воска от свечки. Эффект достойный.  На любой скорости стекло полностью смачивается. Жидкости попадает достаточно.
yoprus
  • Russian Federation Saint-Petersburg
« Ответ #155 : Май 21, 2015, 19:50:21 pm »
Всем хозяевам НЕНОВЫХ машин у кого слабый напор при подаче на лобовое стекло - проверьте нет ли залома на резиновом шланге (около петли капота в частности). Я поменял насос и форсунки - и, оказалось, совершенно напрасно. Достаточно было перевернуть эту трубку (она короткая и штуцеры с обоих сторон  легко доступны), чтобы это залом оказался сверху (там трубка не гнется) и старые форсунки ожили!
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #156 : Июнь 15, 2015, 18:21:26 pm »
Ребят, какие форсунки ещё подходят? В прошлый раз ставил от i30 за 60р, а сейчас они по 250!!
Владимир Немкин
  • ODO 75000 km
« Ответ #157 : Декабрь 16, 2015, 16:34:50 pm »
Добрый день
Как снять форсунку омывателя лобового стекла сид 2009 год. 2 часа промучился боюсь сломаю. Спасибо за ответ.
Alex Small
« Ответ #158 : Март 12, 2016, 19:41:33 pm »
Товарищи, зачем снимать и мучить себя и форсунку? Сделал так: в 5-ти литровую канистру пластиковую залил 2 литра воды из домашнего фильтра, добавил 0.5 литра жидкости для розжига дров и костров (самую первую которую нашёл за 50 рублей пол-литра, только потому добавил, что заморозки обещают), далее разболтал, добавил ещё литр воды из фильтра, влил бутылочку маленькую (180 грамм вроде за 30 рублей) уксусной кислоты 70%, разболтал, долил до 4.5 литров, конкретно всё разболтал, дал постоять часа 4 чтобы устаканилось, потом залил в бачок. Далее система такая: 5 раз брызгаешь на переднее и заднее стекло, ждёшь 5 минут, снова 5 раз брызгаешь, снова 5 минут ждёшь, снова брызгаешь и начинает форсунка брызгать!! :) Легко!! (оставалось в бачке на дне жижи зимней около 0.5 литра, она прошла, пошёл мой микс :) Всё стирает со стекла, форсунка заработала (не работала после залива зимней жижи водительская всю зиму), от машины пахнет слегка уксусом, но быстро выветривается (розжиг на бутылке написано-смесь углеводородов без запаха, не портит вкус и запах еды: ).
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #159 : Март 12, 2016, 23:43:09 pm »
Ну в принципе проще снять форсунку и промыть твоим раствором. Только вот когда я разбирал свои форсунки, там был ну совсем не растворимый налет, он как будто резиновый. Лимонная кислота (концентрированная его не взяла), хотя конечно она заметно слабей уксусной.
Я только не пойму, зачем жидкость для розжига? не проще ли взять и промыть форсунку концентрированной уксусной кислотой?
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #160 : Март 14, 2016, 08:52:10 am »
И все это предлагается еще лить на машину. Химии и на дорогах хватает.
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #161 : Март 14, 2016, 10:30:23 am »
Ну я на машину не лил, я как раз снимал. Но у меня дорестайл был и проблем со снятием у меня не было. Снимал ключом зажигания без особых проблем.
Меня смущает другое, зачем в этом адском растворе жидкость для розжига?! Это же парафины, какой толк от них?
Руслан Тттт
« Ответ #162 : Март 16, 2016, 09:27:36 am »
снял форсунки не разбирая просверлил на сквозь верхнюю дырочку самым тонким сверлом и все брызгает  правдо струей но брызгает
Технолог
  • Russian Federation Глазов
    ODO 100800 km
  • ...и Вам приятного аппетита..
« Ответ #163 : Май 09, 2016, 20:56:35 pm »
Решил проблему с форсунками следующим образом: снял жабо, просверлил напротив штатных форсунок, там углубления, отверстия 5 мм. Вставил заранее купленные вазовские форсунки, которые брызгают четырьмя струями. Соединил всё трубкой. + один тройничок. Цена вопроса: две форсунки по 16 рублей, 2 метра трубки по 12 руб за метр и тройник за 4 рубля. Итого 60 рублей и 2 часа возни. Получилось стильно, надёжно. Штатные форсунки оставил на своих местах отключёнными. Ещё с внутренней стороны жабо трубку закрепил двусторонним скотчем, что бы механизм дворников её не драл во время работы.
Мы были такие же как вы, вы станете такими же как мы.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #164 : Июль 11, 2016, 12:12:04 pm »
После ТО появилась форсунка для экспериментов (сломано крепление), поэтому и решился попробовать.
Я давно предполагал, что всё таки разобрать можно, почти не повредив.
С начало решил попробовать по методу Barmena, результат мягко говоря огорчил, поэтому было принято решение вскрывать!
Что нам потребуется:
1. Форсунка
2. Маленький ножик с тонким, но прочным лезвием
3. Клей Супер момент (ну или  Секунда)
4. Зубочистка (можно просто штырек)
5. Тонкий гвоздик (тупой)
6. Спирт
А теперь собственно сам процесс:
На первой фотке распылитель был снят методом Barmena, но я бы не советовал его так снимать, потому что клапан в любом случае прокалывается.
На второй фотке форсунка уже без распылителя - очень жалею, что не сфотографировал, сколько там было гомна... спасибо господину Онищенко fire!
у меня сломалась ???
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
