Ремонт форсунки омывателя своими руками
Автор Тема: Ремонт форсунки омывателя своими руками  (Прочитано 26508 раз)
Barmen
Снимаем форсунку с авто
отсоединяем шланг отфорсунки (фото1)
подбираем гвоздик нужного диаметра и затупляем кончик (фото2)
аккуратно продавливаем гвоздик через внутренний клапан (фото3)
выдавливаем внутреннюю часть форсунки (фото4)
промываем отгрязи (на фото она синяя) форсунку (фото5, фото6)
вставляем форсунку на место (маленькая дырочка - верх, широкая низ) (фото7)
Barmen
« Ответ #1 : Март 31, 2010, 14:46:11 pm »
все собираем, ставим на авто и радуемся... akkord
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #2 : Март 31, 2010, 14:59:02 pm »
Интересно, где же тут обратный клапан?
Я был уверен, что форсунка не разбирается.
Ошибался.
И после обратной сборки работает аки новая?
Barmen
« Ответ #3 : Март 31, 2010, 15:03:02 pm »
Ошибался.
клапан стоит внутри форсунки, когда будете продавливать почуствуете.
работает как новая и даже лучше!!! %)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #4 : Март 31, 2010, 15:23:27 pm »
При проведении данной процедуры клапан не повреждается?
Я так понимаю?
Диаметр гвоздя или стержня должен быть почти впритык к внутреннему диаметру патрубка подводящего или может болтаться внутри него?
Barmen
« Ответ #5 : Март 31, 2010, 15:29:48 pm »
Я так понимаю?
Клапан не повреждается, чистил уже несколько раз. у меня гвоздик впритык, затупить незабудь...
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #6 : Март 31, 2010, 16:10:41 pm »
Уже снял и разобрал. Почистил. Иду ставить и пробовать.
Barmen
« Ответ #7 : Март 31, 2010, 16:22:10 pm »
результат напиши
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #8 : Март 31, 2010, 17:28:47 pm »
Грязи было немного.
Я вот думаю поэксперементировать и поломать или срезать эти "реснички", ведь из-за грязи них потом форсунка не льет. А на выходе тоже каналы чуть расширить. Тогда забиваться там будет нечему просто, крупные песчинки в бачок все равно не попадают, а мелочь просто вылетит.
А так заработало и впрямь как новая, сравнил с форсункой, что менял с водительской стороны полгода назад, так намного лучше.
Единственное, клапан обратный после проталкивания вкладыша стал чуток пропускать. Посмотрю, как это скажется на процессе эксплуатации, а то просто заменю форсунку, в запасе она уже есть
Barmen
« Ответ #9 : Март 31, 2010, 17:58:56 pm »
Грязи было немного.
поставь дополнительный клапан обратки Opel номер в exist.ru 1450650 cnjbn 130 руб. и будет все ОК. форсунку ломать смысла нету, проще вынь внутренности и поставь...
см. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4542.0.html
« Последнее редактирование: Март 31, 2010, 18:06:39 pm от Barmen »
Barmen
« Ответ #10 : Март 31, 2010, 21:40:52 pm »
Грязи было немного.
Там много грязи небудет, там стоит сеточка в насосе, грязь получается от НЕЗАМЕРЗАЙКИ, она кристализуется если бодяжить водой проточной
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2010, 09:01:50 am от Barmen »
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #11 : Апрель 01, 2010, 00:14:19 am »
Там много грязи небудет, там стоит сеточка в насосе, грязь получается от НЕЗАМЕРЗАЙКИ, она кристализуется если бодяжить водой проточной (проверено, сам производитель НЕЗАМЕРЗАЙКИ)
Сеточка стоит :D
Эт не сеточка,а сетка рабица и спасает только если какая нибудь ветка в бачок попадет
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #12 : Апрель 01, 2010, 00:17:06 am »
Ваrmеn, если разобрать форсунку таким образом,то реально выломать отуда клапан?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #13 : Апрель 01, 2010, 11:06:14 am »
Вчера по дороге домой проверил. Работает форсунка как новая и обратный клапан не травит. В пробке нагрелся и самопроизвольно произошел прыск омывайки. Значит, клапанок работает.
Не вижу смысла ставить еще один обратный клапан. За 2 с лишним года эксплуатации авто круглогодично не было случая даже после длительных стоянок, чтобы дворники терли по сухому стеклу. Жидкость всегда раньше брызгает. Насос стоит родной трехлопастной, у него итак производительность не лучшая, куда уж там еще один клапан. ИМХО :)
А вот убрать лишнее препятствие в форсунке надо попробовать
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #14 : Апрель 01, 2010, 11:09:13 am »
Клапан смонтирован в средней части форсунки как раз в неразборной ее части.
Теоретически можно все. На корпусе есть шов сразу после штуцера, если по нему разрезать аккуратно ножом, думаю, до клапана как раз и доберешься. Со стороны вкладыша глухая перегородка от клапана и отверстие диаметром около 2 мм.
Только обратно собирать придется с клеем.
А смысл в идее выломать клапан, давление в форсунке поднять?
