Земляки > Тамбов
Всё о своём автомобиле
Олег 71:
Жду. .. не могу ездить на покоцаной машине
Олег 71:
Привет всем. Кто сталкивался с такой фигнёй помогайте! На кочках появилось дребезжание в районе бардачка (перчаточного ящика). Вытаскивал от туда всё, но всё равно дребезжит. При открытом бардачке нет дребезжания. У меня смутные подозрения на тягу которая держит крышку бардачка ... уж какая то она странная и гремучая.
Что делать? В Глобус звонил сказали что не устраняют посторонние шумы не связанные с работой механизмов и агрегатов (типа так в сервисной книжке написано). :(
Aleks 68:
Сегодня на 35000 км поменял передние колодки. Приятно удивлён простотой конструкции: снял колесо, накидным на "14" открутил один нижний болт, поднял суппорт вверх, вынул старые колодки - поставил новые, загнал на место тормозной цилиндр (очень удобно использовать штатный балонник), опустил суппорт, закрутил болт, поставил колесо. На второй стороне аналогично. Продавил тормоза на месте на работающем двигателе. Теперь личный совет - внимательно смотрите за уровнем тормозной жидкости, если её много - откачайте грушей или шприцом , после замены проверьте уровень тж. Всё просто и не надо колготиться к дилеру. Колодки покупал в "Азияавто", со скидкой.Если кому нужна помощь с заменой - обращайтесь - помогу. beer
Aleks 68:
--- Цитата: Олег 71 от Июнь 09, 2010, 12:03:51 pm ---Привет всем. Кто сталкивался с такой фигнёй помогайте! На кочках появилось дребезжание в районе бардачка (перчаточного ящика). Вытаскивал от туда всё, но всё равно дребезжит. При открытом бардачке нет дребезжания. У меня смутные подозрения на тягу которая держит крышку бардачка ... уж какая то она странная и гремучая.
--- End quote ---
Олег, помощи от нас ни какой, все вымерли в очередной раз. Как твой "сверчёк", добил? fire!
Олег 71:
Нет не добил. Инфы по поиску было много но разбирать перчатьчный ящик не решился. Сврчек живет и надоедает очень. А ещё надо наверно менять втулки стаба. При тишине в машине (без магнитолы) четко слышны постукивания и скрипы. Короче 22 000 похоже это предел для втулок стабилизатора. А с сверчком надо что то делать. :(
Навигация
Go to full version
