Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 314543 раз)
E_V_G_E_N
Без малого неделю эксплуатирую свой сид (новый с салона). Вибрацию ощущаю при работающем климате с режимом АКПП "D". Климат отключаю - вибрация пропадает, ставлю АКПП в режим "N" (при включенном климате) - вибрации чуть меньше, но всётаки присутствует. Бензин 92-й на проверенной заправке....  Хотел "списать" этот момент на то что ещё "обкатку" не прошёл, но вижу проблема есть и на авто с большим пробегом))
E_V_G_E_N
Официалов кто-нибудь озадачивал этим вопросом, что говорят?
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
Говорят, дай прос.... ться самолёту... :(
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
Olega
  • Russian Federation Москва, Раменки
Вчера после 95-го экто опять залил обычный 95-й на лукойле. Сила вибрации не поменялась (хотя она и слабая пока еще). Все больше склоняюсь к мысли искать решение этого вопроса в зажигании (не в свечах а в самой схеме). Мое мнение что краеугольный камень зарыт в определении угла зажигания (для разных оборотов движка). Никак руки не дойдут до схемы с этим звеном... (кстати скидывание клем для "обнуления" мозгов компа как писали выше указывает именно что нужно скорее всего искать в этой области)...
в клапане cvvt уж скорее, чем зажигание, либо свечки попробовать, в Чеховской ветке есть отзыв о замене стоковых на иридивые...вибрация пропала.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2009, 09:42:14 am от PROlite »
Toshka
    -Полученные: 22
Да,а с вкл. климатом 800 держит
это в пробке... когда нагревается там все сильно. при обычных условиях так и остается 600 с небольшим
MHz
Авто-старт не знает в чем проблема, жалуются мол многие, они причину не нашли
КИА Моторс:
Необходимо провести диагностику автомобиля с целью выяснения причины неисправности.
В случае, если неисправность не будет обнаружена, необходимо написать претензию на имя Генерального директора дилера с требованием устранить неисправность.
Denis80
А какие именно там свечи ставили, не подскажете?
Jumang
  • АвтоЛюбитель
Не пойму друзья почему все настойчиво не замечают возможные проблемы с подушками крепления двигателя?!
Замечу что у моих друзей: Citroen C4 и Mazda 3 и Ford focus, проводил эксперемент, при полной нагрузке (АС и Свет на ближний) вибрация двигателя точно такая же как у меня, НО передается только в случае с Mazda 3, да и то, значительно меньше!
Сам заправлялся на всех заправках рекомендуемых друзьями, и Лук и Шелл и ВР и ТНК и Славнефть и даже на АМI.
Лил 95, 92 регулярно, по две заправки. Зависимость (в части вибрации) почти никакой shoot.
Кстати, заметил, что вибрация еще варьируется от остановке к остановке, в течении дня (на том же бензине и при той же загрузке) может меняться интенсивность.
Кто менял или поправлял подушки?
Здорово что есть Сид, здорово что есть Я, здорово что мы ВМЕСТЕ)
А самому поискать  :)
Поставил свечи DENSO IRIDIUM TOUGH, разницу почувствовал сразу, динамика увеличилась, двигатель работает ровно даже с климатом.
http://auto-svechi.ru/shop.php?cid=1395
NonamedBat
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
Подушки в норме. За последнюю неделю вибрация усилилась. Появилась вялость в наборе скорости. Записался в сервис.
Перепробывал 92, 95 92 экто, 95 экто - результат = 0.
Neptun
    ODO 90780 km
« Ответ #416 : Октябрь 01, 2009, 10:21:32 am »
Та же проблема, откатал 23 450км, вибрация проявилась "резко" (с утра 50 км- все нормально, машинка простояла 2-3 часа - после запуска легкая вибрация, повысился шум двигателя) смена заправок, марок топлива, замена свечей ничего не дали. Диагностика у официала показывает "все системы в норме" после командировки (600 км) вибрация стала заметнее. Предполагаю след. проблему или несколько в комплексе - подушки двигателя, катализатор, регулировка клапанов. Вопрос как проверить состояние подушек двигателя, состояние катализатора.
P.S.Мастер, после диагностики, высказал мнение - "..присутствует закоксованность камер сгорания, при нагреве двигателя происходит раняя вспышка топлива от раскаленных отложений, надо раскоксовывать...". 8(
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #417 : Октябрь 01, 2009, 10:32:03 am »
За 600 км пробега камеры сгорания не смогла бы настолько закоксоваться. Как мне кажется, собака зарыта  в блоке управления двигателем. Может смесь не оптимальная?  8[
« Ответ #418 : Октябрь 01, 2009, 10:45:08 am »
Закоксоваться может и за 10 км :)
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #419 : Октябрь 01, 2009, 10:51:38 am »
Ну если солярки залить, то да  :) Вообще понятие "Вибрация двигателя" у каждего своё. Для меня вибрации нет, а вот для человека со стороны может быть и есть
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 92   Вверх
