Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 92   Вниз
Автор Тема: Вибрация двигателя  (Прочитано 312520 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1185 : Август 07, 2013, 09:29:44 am »
Стоит ли менять переднюю правую подушку, если в режиме P, N вибраций нет? Трогал ее, она вообще не вибрирует в этих режимах, что не скажешь о двигателе. А когда на D, R включаю + кондиционер, то аж гул в салоне стоит и дребезжит под магнитолой ближе к IPOD+USB в торпеде какой-то шланг прочный.
гул стоит, смотри не цепляет ли где выхлопная система, может резинку где оторвало. Недавно варил выхлопную систему на 41 москвиче с реновским двиглом, она там в натяг была, вибрация и шум стоял пипец. После когда убрал все косяки и гул и вибрация пропали
Bo.
    ODO 100000 km
« Ответ #1186 : Август 07, 2013, 09:40:15 am »
Смотрел, все резинки  на месте, глушитель гуляет свободно, в кузов не отдает. Грешу, что может где-то на стыках травить, но визуально никаких отклонений не заметил ((
Добавлено позже: [time]Август 07, 2013, 09:47:52 [/time]
А у АКПП есть подушка?
« Последнее редактирование: Август 07, 2013, 09:48:16 am от Bo. »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1187 : Август 13, 2013, 10:43:36 am »
Есть. Слева под корпусом воздушного фильтра.
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #1188 : Август 13, 2013, 11:25:34 am »
Всем здравствуйте! В этом году ездил на море на машине. В Питере была вибрация было правда прохладно. Приехал сначала в Москву там теплее и вибрация снизилась, приехал в Ростов там вообще почти не стало вибрации. У меня сложилось стойкое мнение что вибрация имеет какую-то связь с температурой окружающей среды. Но вот теперь вопрос какую. Возможно если подушка двигателя становится дубовее. Но тогда по логике зимой должно просто колбасить, но зимой чуть выше обороты и возможно не так чувствуется. или же на работу двигателя влияют температурные режимы. И он как-то реагирует на них.Возможно как-то меняются настройки подачи смеси или тому подобное. Может кто что-то подобное наблюдал у себя. Или у меня паранойя)))
Zefol
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 108000 km
« Ответ #1189 : Август 19, 2013, 14:30:56 pm »
Я думаю эта связь - линейное расширение при перепаде тепператур+увеличение/уменьшение эластичности деталей автомобиля.
А вообще мой тебе совет: проверь крепление защиты картера, если она у тебя установлена. Я пол года мучался с поиском причины вибрации под капотом. Дребезжжало на низких оборотах, а газку поддашь и всё ок.
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #1190 : Август 19, 2013, 15:06:05 pm »
Бензин плохой.
Стоило мне в последний раз залить 92-й на Лук - появилась, до этого был 95-й и даже 92-й там же на Лук - не было вибраций
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #1191 : Август 20, 2013, 10:05:50 am »
попробую посмотреть что с защитой. но там вроде все время все держалось хорошо.посмотрю, спасибо!
Бензин плохой.
все эксперименты закончились после заправки на BP/ расход минимальный и качество меня устраивает. свечи не засирает в отличии от газпрома.  92 заливал один раз и не особо понравился расход и прием. да и не подходит он для нашего авто однозначно (с моим стилем езды) да и даже в книге к авто написано что нужно лить. по всему только 95 или 98
Stalkercrow
« Ответ #1192 : Август 31, 2013, 22:17:51 pm »
У меня сид 2008 г.в 1.6 АТ. Есть вибрация на хх на прогретом двс,при повышении оборотов пропадает. Свечи менял,дроссель чистил(клапан хх тоже), бензин менял,инжектор мыл....Ничего не помогает. Ездил к ОД, делали диагностику, сказали что есть подозрения на катализатор(прогарел) или на лямбда зонды(при этом датчики по осциллографу работали но второй выдавай показания такие же как и первый)...решил вырезать каталик и поставить пламегаситель........и ничего не изменилось. Сейчас думаю катушки на сопротивление проверить,если не они то даже не знаю что делать.... У кого какие идеи есть???
а может износ подушек двигателя? если весь комплекс что делал не помог  :hm:
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
многие говорят что надо поменять правую подушку и чипануть. у меня у знакомого на новой астре появилась вибрация двигателя после обкатки. поехал к ОД и ему сменили прошивку двигателя. вибрация пропала.
Я менял подушки-не помогло ни разу.
а все что описано тем кто вопрос задал, делал?
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
согласен может и износ двигателя. а может брак с рождения. у меня на девятке вибрация была. когда движку перебирали и меняли поршня. они просто в весе имели разницу в 10 гр. так что после установки поршней с одной массой вибрация значительно снизилась. но надеюсь что это только на наших авто может быть. только у всех в одно время примерно появляется вибрация. после второго ТО. не знаю что там делают, но возможно что-то происходит.
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
После второго то как раз меняют свечи. И не один сервисмен не додумался еще щупом проверить "свечной зазор".
zhukul
Уважаемые форумчане, помогите распознать "правильную" вибрацию. Собрался приобрести авто, все понравилось, но когда увидел работу прогретого двигателя на ХХ, появились сомнения в покупке. Двигатель колбасит, на слух посторонние звуки отсутствуют, дергается подпорка капота и поднятый капот(визуально очень заметно). Это та вибрация о которой идет речь, или "правильную" можно прочувствовать, только сидя в кресле?. Если не затруднит, снимите на видео работу вибрирующего двигателя с поднятым капотом.
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
к сожалению снять пока не получается, но у меня движок визуально не колбасит. это возможно при условии износа подушек.наверно их пора менять. пробег какой?
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 92   Вверх
