Вопросы эксплуатации > Кузов и салон
Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
<< < (55/55)
AlexVV:
--- Цитата: papil от Февраль 20, 2010, 10:20:56 am ---Я вот что подумал.
В климат контроле есть функция теста. При удержании клавиши off (при работающей системы отопления) четыре раза жмем на клавишу "в ноги" включается некий тест. Потом должен вывестись код ошибки (я так думаю). У меня всегда высвечивается "0". Дак вот интересно на машинках с климатом и с выявленной неисправностью привода заслонки будут при тестировании ошибки выявляться.
--- End quote ---
Пробовал включать самодиагностику, не фига не включается
Vladimir604:
--- Цитата: GreatNavigator от Декабрь 27, 2015, 01:19:22 am ---С осени стал замечать такую ерунду: мерзнуть ноги стали. Жена говорит, старый ты уже стал, вот и мёрзнут  . Оно конечно верно, но реально ведь мёрзнут. Причем если руку поднести под воздуховод, который над педальным узлом стоит, воздух горячий идет. Но есть подозрения, что поток воздуха стал меньше.
--- End quote ---
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как решили данную проблему?
reader777:
Всем привет. Подскажите, судя по фото, проблема в заслонке или чем-то еще? Плохо отогревает лобовое со стороны водителя.
Тест показывает нули.
Shortgun:
Доброго времени суток всем!
Ceed 2010г. Машина жены.
Со стороны водителя идет только холодный воздух. С пассажирской греет.
Самодиагностика дает ошибку 19 — Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя/
Запутался, с какой стороны актуатор менять - с водительской или с пассажирской под бардачком?
Вроде, по логике, с водительской, но в теме вычитал, что с водительской отвечает только за направление потоков, а с пассажиской за температуру.
Преключение направления потоков работает нормально
Shortgun:
Отвечу сам себе. Да, с водителькой стороны нижний актуатор.
При чем, купил актуатор от Гранты  21900812720010.
Тот же самый актуатор, от того же производителя, но с надписью на наклейке LADA 2190.
По запросу на KIA - 5 с лишним тыс,  От Гранты то же самое - 975 руб на Озоне
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
