Автор Тема: тормоза работа abs  (Прочитано 2768 раз)
nozik4
приветствую всех.
проблема такая: при торможении если колеса стоят на разной поверхности, авто начинает заносить в сторону где поверхность более скользкая. снос идет при скорости 30, 50, 70  км/ч. выше не стал пробовать в городе страшно.  abs при этом срабатывает. на одинаковой поверхности авто не сносит. ездил на многих авто с abs, такого не было не где.
вот думаю либо, что то не работает, либо из за того что машина сырая не все довели до ума и поделать с этим нечего нельзя.
так как на дворе зима многим приходилось экстренно тормозить на разных поверхностях. прошу поделиться соображениями и опытом.
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
колеса не равномерно накачаны ? направленую резину наоборот поставили ? эур неправильно откалиброван ?
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
nozik4
резина стоит нормально, давление не проверял, завтра проверю. по поводу калибровки: вроде писали что калибровать гур не надо. максимум повернуть руль в обе стороны до упора и вся калибровка.
mukado
на сиде електроусилитель положение нуля и усилие сопротивления задаются програмно.
еще такой ефект может вызвать неправильное схождение колес
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2010, 22:30:54 pm от mukado »
nozik4
сход -развал делал вчера(руль стоял криво), неужели чтобы руль выравнить они сбили параметры. :(
mukado
а ето началось до или после того как ты развал зделал ?
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2010, 23:22:12 pm от mukado »
nozik4
авто купил недавно, раньше не приходилось так тормозить, по этому не могу сказать что после сход-развала началось. но заметил после.
mukado
ну не знаю могли рейками выравнять  а для элуктроусилителя ноль остался там где был..погоняй дилера пусть ищет.
 вобще , если ты читал наши машинки любят на лево поворачивать особенно на маленьких  скоростях и кочках . стакой проблемой многие сталкивались тока она вроде с торможением не особо была связана
Maus
  • Russian Federation Н.Новгород
Какими системами оснащена Ваша машина: ESP,EPS(это разные системы) или обоими(ABS есть)?
Если есть возможность отключить EPS, то попробуйте. Мне кажется это нормальная работа этой системы. К сожалению, я с её реальной работой не знаком. Читал о её работе. Это всего лишь мое предположение! Удачи!
приветствую всех.
А ты не пробовал сильнее на педаль жать?! На такой поверхности, первичный снос, это нормально, достаточно чуток сильнее нажать на педаль тормоза или же продолжать в том же духе, а не отпускать педаль тормоза, что бы выравнять машину! Тут психологический фактор влияет, бывает больше сотки идешь, начинаешь тормозить, машину на мгновение кидает и многие по привычке сразу тормоз отпускают, а надо всего лишь довериться машине и она сама выровнеется, попробуй в безлюдном месте, провести эксперимент, все сразу встанет на свои места!
kicks
  • Russian Federation Люберцы
Поправочка.
ESP - Electronic Stability Program (систему динамической стабилизации автомобиля). Отключается кнопкой.
EPS - Electronic Power Steering System (Электронная система рулевого управления). Не отключается.
dab77
  • Ukraine Севастополь
    ODO 270000 km
У меня было на новой машине все намного банальнее.. Отпустилась одна гайка крепления к кузову (или болт точно не помню ) на нижнем переднем рычаге, мастак на сервисе затянул его при мне (больше ничего не делал точно, я все время стоял над душой) и резкий увод в сторону при торможении исчез,а до этого так на встречку кидало, что страшно было.
nozik4
вчера весь день при возможности тормозил на разных поверхностях, чем больше я тормозил тем лучше машина себя вела(меньше снос). может из за того что авто новое нужно время чтобы все притерлось, откалибровалось. пока посмотрим, а там видно будет.
mukado
может быть и так, у нас в городе ТО не пройдешь пока не проедишь километров 1000. стенд старый, три новых машины покупал , три раза ругался . не проходят по тормозам, разное тормозное усилие на колесах
Тут проблема не в машине, там все уже притерто, проблема в притирке тебя к машине ;)
