(Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 43   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.  (Прочитано 377126 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #555 : Апрель 12, 2015, 22:42:09 pm »
Да, болт закис, вижу как втулка с.б двигается вместе с болтом, вопрос если греть, то что будет с резиной, я не планировал менять с.б????
тогда тебе вариант только с внутренней стороны откручивать сайлентблок от бал3и, хотя есть шанс, что и там болт закис.вообще менять пружины или ставить проставки удобней откручивать внутренний сайлентблок, но есть задрот при сборке, рычаг выворачивает и тяжко вставлять болт, особенно с правой стороны, но легче сжать пружину, с откручиванием плавающего сайлентблока всё проще делать, но больше нужно запчастей откручивать и тяжелее пружину сжать.я с помощью второго домкрата  всёделаю.мне второй вариант больше нравится.у первого варианта ещё и яма нужна.в инструментах, ямах проблем у меня нет, но методом проб мне больше удобен и по времени4мени меньше ухожит способ когдпружины меняешь через плавающий, но внутренний я бы рекомендовал всё равно бы ослаблять, рычаг приходится отводить почти на 90°, сайлнтблок на такой ход не расчитан.
Ну а если греть, то по любому плавающий под замену.будешь греть болт, по любому нагреется палец плавающего, а он ходит в пластиковой втулке
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #556 : Апрель 12, 2015, 22:51:55 pm »
я ставил проставки отваричивал только амик и так вставлял на асфальте рычаги ваще не трогал
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #557 : Апрель 12, 2015, 22:53:16 pm »
под аммик - да, под пружину - нет
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #558 : Апрель 12, 2015, 22:54:33 pm »
под пружину ставил  на работе от нечего делать..
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #559 : Апрель 12, 2015, 23:08:01 pm »
Со стяжками?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #560 : Апрель 12, 2015, 23:09:24 pm »
Со стяжками?
нет так вывешивал.. мантажкой отжимал...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #561 : Апрель 12, 2015, 23:20:40 pm »
Вытащить можно. А вот вставить с проставками может не получится. Смотря конечно какие проставки )))
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #562 : Апрель 12, 2015, 23:21:07 pm »
Ну вот и нашли решение, почти ничего откручивать не надо, только аммик.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #563 : Апрель 12, 2015, 23:22:20 pm »
ставил зад 30мм перед 20...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #564 : Апрель 12, 2015, 23:32:43 pm »
Я не буду утверждать возможно или нет. Не пробовал )))
Единственный раз ставил какие то тепловозные пружины на сарай )))
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #565 : Апрель 12, 2015, 23:34:57 pm »
во
cerara
  • ODO 1 km
« Ответ #566 : Апрель 13, 2015, 00:06:49 am »
А, что, реально на FL обычный с.б а не плавающий????
cerara
  • ODO 1 km
« Ответ #567 : Апрель 13, 2015, 00:10:15 am »
И еще вопрос: на стенде сход-развала задние колеса лежат в допуске(желтая зона) мастер говорит что пружины подсели, а чем мне это грозит просадка пружин, резину кушать будет, или что????
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #568 : Апрель 13, 2015, 00:24:13 am »
ты форум то читаешь?! ))))
да и визуально в принципе видно
cerara
  • ODO 1 km
« Ответ #569 : Апрель 13, 2015, 12:24:27 pm »
Визуально видно, что плавающий и по вин бьется плавающий с.б, потому и переспросил, а на форуме оч много информации и не возможно все прочитать
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 43   Вверх
