Глюк магнитолы, часто не работает ручка звука
Автор Тема: Глюк магнитолы, часто не работает ручка звука  (Прочитано 5171 раз)
S. ELF
« Ответ #15 : Март 01, 2010, 14:35:36 pm »
Заранее извеняюсь ,если это было раннее..У меня тоже проблема с роликом,но не звука,а смены волны он работает 2наоборот(тоесть уменьшение волны идет,когда крутишь вправо,а не влево)и не всегда меняет волну.так же бывает глюк,когда меняешь громкость роликом он и волну вместе меняет
ВСЕ неполадки с магнитолой связаны со сбоем работы в плате на которую идут сигналы с панели магнитолы. Все это можно подвести под один монастырь- ремонт или замена по гарантии. У меня тоже, сначала не так радио настраивалось, потом отказала регулировка громкости, потом стали отказывать кнопки одна за одной. Приехал на Каширку 39 у меня сняли магнитолу и отправили её в ремонт. 4 или 5 дней я был без музыки. Потом сами позвонили и сказали чтобы я приезжал. приехал-поставили-уехал. Ремонт производился по гарантии.
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #16 : Март 01, 2010, 21:17:45 pm »
А мне меняли..правда ждал долго... с месяц... sux
MCA
  • KIA Ceed
« Ответ #17 : Март 03, 2010, 23:49:37 pm »
В некоторых магнитолах встречается брак заводской сборки.
Проявляется это в виде нестабильной работы, как самой магнитолы, так и части кнопок на ее панели.
Дефект хорошо поддается ремонту и полностью устраним при обращении на Каширку 39.
В зависимости от загруженности, время ремонта занимает 1-3 недели.
С уважением, Сергей, инженер www.kashirka39.ru
Independ
« Ответ #18 : Март 05, 2010, 16:50:33 pm »
Если там дело в плате это из-за ксенона быть не может?
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #19 : Март 05, 2010, 20:21:05 pm »
Не может, цепи разные. Сама магнитола УГ редкостное
Здесь когда-то была подпись.
PhantoM62
  • Russian Federation г. Ставрополь
« Ответ #20 : Март 06, 2010, 14:45:56 pm »
а у меня помимо глюка с регулятором громкости при моргании дальним или включении и выключении ближнего переключается воспроизводимый трек :( ... прям аналог второй крутилки   shoot
Independ
« Ответ #21 : Март 06, 2010, 22:18:35 pm »
У тебя ксенон?У меня такая же фигня.Я спрашивал мне сказали,что это из-за скачка напряжения
PhantoM62
« Ответ #22 : Март 08, 2010, 20:08:33 pm »
ксенон у меня ток на ближнем, а переключается при моргании дальним... кста, эта фигня была еще до установки ксенона... я думаю дело в неграмотной схеме электрики((( а еще прикол в том, что эт происходит ток када с флешки воспроизводит
« Последнее редактирование: Март 08, 2010, 20:10:31 pm от PhantoM62 »
HITMAN
  • Russian Federation Москва (Марьино)
« Ответ #23 : Март 12, 2010, 09:51:09 am »
всё то же самое, но я думал что это из-за погоды, думал просто машина холодная включаешь печку - образуется конденсат.
Вчера стоял в пробке крутилка громкости+перемотка песен перестала работать, потом заработала lol в любую сторону крути и она только пребавляет звук
Если я скоро еду на плановое т.о. могу я сразу и по магнитолле обратиться?
« Последнее редактирование: Март 12, 2010, 09:53:48 am от HITMAN »
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #24 : Март 12, 2010, 14:21:37 pm »
Ну если тебя устраивает подобное с магнитолой.то можешь и не обращаться.. :)
zas
  • Russian Federation Мытищи
« Ответ #25 : Март 12, 2010, 14:45:53 pm »
Последние несколько дней появился такой глюк, с руля все нормально управляется, а вот крутилку крутишь, а оно или вообще не реагирует или спонтанный уровень громкости ставит.. Чё может быть?  8[
у меня тоже самое, видимо при езде от вибрации ручка отходит. Нажимаю на нее сильно пальцем - неделю все в поряде. 13го буду в Револте, заодно попытаюсь узнать.
ZOR495
  • Тише едешь, хрен доедешь
« Ответ #26 : Июнь 06, 2010, 23:11:47 pm »
Сегодня по этой же причине заменили магнитолу в стрим авто. Срок ожидания был неделя.
« Ответ #27 : Август 10, 2010, 23:36:03 pm »
на моем сиде при прослушивании с флешки периодически отказывают кнопки управления магнитолой на руле и на самой магнитоле, при прослушивании радио или диска вроде все ок, грешу на флэху, нужно пробовать другую... флэха ipq 8 gb
