Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 138   Вниз
Автор Тема: Новосибирск!  (Прочитано 399165 раз)
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #1050 : Ноябрь 14, 2010, 16:06:39 pm »
 Стоит один стопор. Этого достаточно, так как при сборке днище топливного фильтра упирается в дно бака и по суте своей нужна только для поддержания штанов. Поменял себе сеточку, просто купил две, вот одна и осталась, привычка на про запас брать. И у меня была такая ситуация со старой сеточкой - пришлось ее ломать так как не хотела сниматься, сидела плотно на направляющей насоса, лепестки фильтра плотно прилегали. Если б не купил сеточку даже не  знаю как бы менял. Потеря тяги происходит из-за забитого фильтра, т.е. пропускная способность фильтра падает на ноль, примерно как в случае фильтра на воде в быту. Так как обороты двигатель набирает за счет изменения подачи воздуха и топливо медленнее поступает в топливную рейку т.е. падает давление в топливной магистрали, вот из-за этого двигатель начинает задыхаться. Примерно вот так.))) Сергей очень рад что помог вам.
 Проведенные мероприятия в комплексе с заменой масла в АКПП привели к очень положительным результатам. Переключения передач вообще не ощущаются и скорость набирает на раз-два, и при том что 1,6 литра, на 2,0 л прям завидую белой завистью))).
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2010, 16:21:07 pm от melnik-nsk »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #1051 : Ноябрь 14, 2010, 16:25:25 pm »
Процентов 20-30 поверхности сеточки.
Причём конкретная стружка и металлические опилки, что явилось причиной недецкого подгона и дополнительного исследования бака на чистоту.
Наружняя сеточка идеально чистая, она наверное только кирпичную крошку ловит.
Да , внутри корпуса бензонасоса, где "вылёживается" внутренняя сеточка стружки и опилок тоже хватало.
Баллончик карбклинера извёл на  тщательную промывку опилок из корпуса и сеточки.
Может кореяки "подтачивали" чего при сборке  насоса с фильтром рашпильком ?
Да , Владислав квалифицировал каку внутри сеточки как лаковые отложения создаваемые присадками в бензе.
Я тут , за компанию, ультры баков пяток выкатал на минуточку. Может ихняя супер присадка отфильтровалась?
Да здравствуют запасливые мельники-нск. Рейтинг на единичку я тебе поднял.
И давай на ты, так на много проще.
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2010, 16:28:51 pm от SW »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #1052 : Ноябрь 14, 2010, 16:34:32 pm »
Ок, давай! Спасибо за единичку!
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #1053 : Ноябрь 15, 2010, 06:54:31 am »
Первые впечатления после замены.
На газ давлю. Расход по компу упал на литр. С 13.5 до 11.5-12.0 литров.
Эффект возврата по приёмистости к параметрам "новой машины" присутствует со скидкой на бряканье ходовки.
Поллитруху-литруху ещё списываю на погрешность эксплуатации. Чуть больше придавишь , чуть меньше.....
Если сильно не упираться в экономию , то 12.0 вполне реально.
Так что процедуру замены фильтра наверное нужно делать хотя бы раз в год в профилактических целях.
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #1054 : Ноябрь 15, 2010, 09:22:23 am »
"Так что процедуру замены фильтра наверное нужно делать хотя бы раз в год в профилактических целях."
Полностью согласен с тобой Сергей!!!!!!!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1055 : Ноябрь 15, 2010, 12:10:25 pm »
-Полностью согласен с тобой Сергей!!!!!!!
На мой взгляд каждые 15 000 км нужно это делать + чистка форсунок и чистка дроссельного узла. + ТО + замена каждые 3-и месяца фильтра салона и воздушный фильтр двигателя.
П.С. У меня расход после чистки форсунок и дроссельного узла, упал с 12 литров до 10,7 литров/100 км.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2010, 12:13:26 pm от Владислав »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #1056 : Ноябрь 15, 2010, 20:14:57 pm »
Я воздушный фильтр двигателя меняю в зависимости от загрязнения верхней части. Начала сереть слегка - под замену.
Ну и естественно периодически продуваю в сторону нижней поверхности.
Эффект есть.
Салонник таким способом не очистишь.Материал фильтра другой и загрязняется быстрее.
Меняю по интуитивному ухудшению пропускания воздуха.Окна потеют, тепла меньше проходит и т.д.
Форсы всегда мыл со снятием на аппарате но не ультразвуком. Реально видна работа форсунок и промывочная жидкость вроде лямбду на япах не гробит.Раз мыл со звуком и две форсунки умерли наглухо в процессе промывки.
Поверил что ультразвуковая вибрация может разрушить покрытие витков катушки форсунки.
На Сиде ещё не мыл ни разу. Как правило такая промывка требует вероятной замены уплотнительных колец на форсах. Дроссельный узел мыл со снятием - ничего сложного и на удивление особой "грязи " в нём не было.Вообще опасаюсь применения турбоядовитых жидкостей на авто.
Владислав ты где чистил форсунки и как ? Если без снятия - масло менял потом ?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1057 : Ноябрь 15, 2010, 20:31:25 pm »
На Большевистской, 131. корп.8, СТО 888 работники бывшие дилеры KIA. Аппаратным методом без ультра звука + замена свечей. Стоимость 2 т.р. (без свечей). У них есть волшебный сканер, диагностика двигателя без платно. Масло менял чуть раньше до промывки на Motul 8100 Eco-nergy 5W-30  www.motul.ru
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2010, 20:44:52 pm от Владислав »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #1058 : Ноябрь 16, 2010, 06:49:01 am »
Вообще технология промывки топливной системы без демонтажа форсунок такова и их два способа.
1-й снимаем дроссельный узел, разбираем, промываем средством для очистки карбюратовов, продуваем, собираем, ставим на место, отключаем топливный насос, в систему подключаем оппарат для промывки с залитой химией, промываем по программе, заливаем присадку в бак, меняем свечи (обязательно), меняем масло (если меняли недавно то замену можно сделать чуть позже). Эффект от промывки появится где то через 60-100 км.
2-й он связан с промывкой воздушного тракта плюс вышеперечисленное.
Также при 1-м и 2-ом случае меняем топливный фильтр.
Промывку без снятия форсунок рекомендуется делать практически при каждом ТО или весна, осень.
Промывку со снятием форсунок делать после 100 тыс км плюс дроссельный узел и воздушный тракт.
На счет СТО "888" ничего не имею против, сканер который у них был моего СИДА не увидел(((, промывку можно было сделать с очисткой возд тракта (нет такой приспособы)(((.
На служебной Ниве промывал топливную систему с промывкой возд тракта там где делал диагностику подвески, цена вопроса 3400 руб.
Вот думаю надо подкопить деньжат и взять оборудование, цена вопроса 15000-20000 руб., благо друзей и знакомых много.
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #1059 : Ноябрь 16, 2010, 11:11:02 am »
Нифигасе подорожала сеточка топливного фильтра!!!! В 3-и раза!!! Ваще!!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1060 : Ноябрь 16, 2010, 11:22:06 am »
В "Авто Корее" в Омске есть расклад  такой: стоит 329р. + доставка 150р. накрутка 21р. = 500р.  :(  По отношению к топливному фильтру который стоит 980р. сетка получается золотая. :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2010, 11:28:33 am от Владислав »
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #1061 : Ноябрь 17, 2010, 08:19:19 am »
 На деревню дедушке, Константину Макарычу.
 " Во первых строках своего письма, дорогой дедушка, хвалюсь , что после процедуры выполненной по рекомендации бабушки
 расход по компу "упал" до 11-11.5 литров.
  Лошадки возят и откликаются на "шпоры" резво и довольно ржут из под капота. Ржание на оборотах после 3000, это наверное эффект "капанья с конца" из соединения резонатор- штаны.
Прибамбасы (уздечку с трензелями) (инфа по прокладкам и колечку с соответствующего топика форума) для успокоения заказал через тётку (Автодок) пока она меня селёдкой(ценой) в морду не тычет.
Пока восторг щёнячий посещает блудная мысль помыть форсунки, но голоса с выше  шепчут , собаки, -не улучшай и без того хорошее, отговаривают.
Голоса навязчивые, поэтому весь такой....., ну на распутье вобщем.
Вдруг помою прыскалки и вообще во всю прыть на бензиновых парах, а вдруг наоборот "сено" только подкидывать да подкидывать прийдётся?!
А тут еще сосед мельник-нск и чиновник прокурорский Владислав способы и позиции разные рекомендуют, прямо камасутра какая то !!!!! Плюс кайф получишь не сразу, а по почте и на минуточку.
По поводу увеличения "выхлопа" с мельницы и покупки на барыши дорогущего импортного металлолома - не совсем понял. Если промывочную систему для табуна брать - это одно , если "экстрасенса" то сколько сосед корейских лошадей пасти будет - не понятно , а вдруг через год продаст на мясо татарам ? А для табуна другой породы "экстрасенсу" мозг выносить и заносить новый прийдётся.За денюжку , а "старый" ум куда девать?
Хотя думка здравая и подлежит обсуждению т.к. при мельнице у соседа есть "тёплая" конюшня и пускает он туда путников вроде бескорыстно (по крайней мере власть предержащих - точно).. Теоретически и до мини СТО на базе "тёплой конюшни" можно до рядится за долю малую или аренду щадящую.
По маслу моторному тоже заморочка не прошла, барыги из ОЙЛ54 терзают мою душу противоречивой инфой , анафемы.
Отложили сделку до четверга, а определиться не могу ...!
Дедушка, был в соседнем городе на промысле , подрезал вещььь у мельника тамошнего знатную, дорогущщую. Концы обрубил и вещщь к делу приспособил , но разницу в бабосах прийдётся вернуть, планы далеко идущие и виды на мельника тамошнего имею.
Поэтому вышли дедушка колобашек маленечко. Не на игры азартные а долгов уплаты для.
Ибо осталось нас на форуме хрен да маленько я , сельский магнат мною "обобранный" и чин городской в звании "модератора".
И лаяться и судится нам не след.
Дорогой дедушка, Константин Макарыч, приезжай ко мне и либо разреши мои сомнения и думки разгадай , либо забери меня отсюдова."
  Твой внучек Сергей.
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2010, 08:22:53 am от SW »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #1062 : Ноябрь 17, 2010, 08:35:32 am »
Ну ты жжешь!!! Чуть со стула не упал lol beer!!!!! Промывочку давно собираюсь брать, но то одна зараза то другая не чай ироды наскакивают, вот и не взял еще сея заморску вещицу. Но процесс в движении и виден свет в конце туннеля!!! Цена вопроса по аппарату для промывки ульрозвуком 60-90 тыс калабашек, вот! Разницу принимаю в виде пива и мяса (мясо можно сырое) есть где пожарить и на чем и наливать есть во что, в общем блеск и красота!!!!
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1063 : Ноябрь 17, 2010, 09:09:37 am »
  Твой внучек Сергей.
:D lol Обос-с-сался  от смеха  lol lol lol lol lol
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2010, 23:37:35 pm от Владислав »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #1064 : Ноябрь 18, 2010, 19:54:08 pm »
Добрый вечер! Не забудьте с 20 ноября вступают в законную силу поправки в ПДД.
http://www.avto-nk.ru/gibdd/281-novye-izmeneniya-v-pdd-pravilo-proezda-krugovyx.html
http://auto.mail.ru/article.html?id=32933
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2010, 08:00:05 am от Владислав »
Страницы: 1 ... 69 70 [71] 72 73 ... 138   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
