Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 138   Вниз
Автор Тема: Новосибирск!  (Прочитано 401689 раз)
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #105 : Май 20, 2009, 19:27:13 pm »
Владислав, вы не в курсе Авто-1 и Кварсис подписали диллерство?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #106 : Май 20, 2009, 19:40:21 pm »
Нет. Оф. дилер только Сармат.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #107 : Май 22, 2009, 17:31:29 pm »
Сейчас на месте Кварсиса появился новый оффдилер. Основная контора находится в автосалоне в Карьере Борок.
Но морды вроде старые. Торгуют СииДами и утверждают что они оффдилеры с 01.05.09г.
Вроде и гарантийку делают.
Если в Сармате такое дерьмо с гарантией то хоть в Кемерово , в ЮГ-моторс едь.
Владислав, ты ведь там вроде ТО делал, вроде нормально отзывался.
Ещё обращался по гарантии ? Откуда такое мнение ?
Подвеску я сам протянул - вроде не гремит. ЭУР или рейка иногда на кочках слегка стучат.
Моторчик омывателя после 100км/час брызжет низко и зимой после -15 при жидкой омывайке не льёт.
Вроде особых притензий нет.
« Последнее редактирование: Май 22, 2009, 17:36:54 pm от SW »
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #108 : Май 22, 2009, 19:57:22 pm »
Кварсис утверждать может, что угодно, но на странице дилеров их нет  http://www.kia.ru/dealers/. Верно ТО делал в Сармате после приёмки автомобиля всё посмотрел вроде все не исправности исправели много вопросов было по электрике, и остаётся. Через 2 дня после ТО проблема по электрике вернулась. Я подозреваю они просто ошибки стёрли из памяти компьютера. А по лако-красочному покрытию вопрос открыт по сегодняшний день. Лак ползёт, а Сармат утверждает, что у нас в договоре с Киа нет гарантии на повреждении лака, только на сквозную дыру! Мне плевать ваш договор тыкаю сервисной книжкой там чёрным по белому гарантия 5 лет, 150000 км на лако-красочное покрытие. Они соглашаются и делать ни чего ни делают. Везде нужно всех пинать с Москвы до Н-ска. ЭУР или рейка иногда на кочках слегка стучит. Ответ по с сылке  http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=19
Брызжет низко зимой у всех выход есть амывайка до -45 форсунки не обмерзают.
« Последнее редактирование: Май 22, 2009, 20:04:48 pm от Владислав »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #109 : Май 23, 2009, 17:36:10 pm »
Доброе время суток. Зимой наливал незамерзайку до -30 и брызгал в -20 конечно не жидким составом, а гелем но факт работает и нормально. Проблема зимой была это загоралась и пост. горела лампочка AIR BEG после -20 гр. обратился а Авто-1 и вопрос решили, после этого постоянно зимой ниже -15 ставлю в гараж, лучше пройти до гаража. Сам я родом из Ленинск-Кузнецкого хотел брать сначала в Кемерово сида, но после этой шарашкиной конторы поехал  и взял в Новосибирске. В Кемерово ВСЕ сервисные станции говно, кто брал машины в Кемерово на обслуживание предпочитают ездить в Новосибирск. Подвеску протягивали в Авто-1, стук определили но делать открестились сославшись "если совсем сломается поменяем весь узел по гарантии", готовясь к худшему покупаю расходники на подвеску и поменяю сам, слава богу опыта по ремонту достаточно.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #110 : Май 25, 2009, 06:26:45 am »
Да, картина маслом!!!!
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #111 : Июнь 14, 2009, 19:32:06 pm »
Привет Всем. 12.06.09 ездил ТО в Сармат. Встретили нормально, посмотрели что волновало (стуки в подвески, кондиционер). Инженер по гарантии проехал, согласился что стук есть, посмотрели подвеску если виной стойки стабилизатора то закажут и поменяют по гарантии, протянули опорные подшипники стук исчез почти весь, масло 5W-30 все удовольствие 6630 руб без замены салонника и времени 3 часа. Инженер по гарантии сказал, что теперь Кварсис тоже является дилером КИА и находится на Большевистской.
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #112 : Июнь 14, 2009, 19:49:58 pm »
Мужики а где можно приобрести клубную атрибутику?
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #113 : Июнь 15, 2009, 07:39:08 am »
Оооооо, веточка вновь ожила !
Скоро и мне на очередное ТО.
Вроде стало постукивать впереди , так и не пойму - рейка или шестерня ЭУР.
 Так инжинер определил причину стуков? Или протянули подшипники и всё?
Меня интересует реально ктонибудь чегонибудь менял по гарантии и сроки поставок.
И отношение гарантийщиков к замене.
А по клубной атрибутике - это к москвичам, могёт ктонибудь и вышлет.
Я тут через форум прикупил книженцию по ремонту Сиида, обещали скидку, но при получении товара на почте скидка кудато делась.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2009, 07:42:15 am от SW »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #114 : Июнь 15, 2009, 20:05:21 pm »
По гарантии менял заднюю стойку стабилизатора в Авто-1, инженер определил что стук есть, если на диагностики подвески вылезут стойки стаб. то они закажут, сказали что при осмотре все в порядке и протянули опорники, стук стал меньше но совсем не ушел. Буду сам брать расходники на подвеску и менять, уже купил шестерню Эл.ус.руля, буду брать через EXIST или на крапоткина, книженцию заказал жду. Собираюсь поставить ксенон пока где не решил поеду узнавать где лучше, поставлю напишу.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #115 : Июнь 16, 2009, 06:17:11 am »
Т.е отказываешся от гарантии ? Разумно ли ?
Хотя если грамотно поменять шестерню, то никто и не заметит наверное.
По поводу ксенона, если поставиш вози с собой родные лампочки  на всякий пожарный, чтоб если менты наедут привести светотехнику в соответствие. Ксенон в нелинзованой оптике незаконен. Там даже границы света отличаются по новому ГОСТу от галогенок. Да и менты вроде потихоньку долбить "колхозный" ксенон стали.
Так что осторожнее.
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #116 : Июнь 16, 2009, 20:28:50 pm »
При наличии шестерни ее можно будет поменять хоть а сармате, хоть в автоленде или авто-1, а все остальные расходники на подвеску и в гараже самому. А на счет ксенона ведь дилер и сам ставит ксенон на автомобиле только в три дорого, в прошлом году Кварсис предлагал ИлТрейдовский ксенон с установкой за 12000 хотя он стоит 3500, при наличии сертификатов у установщика и заказ наряда должно быть все хорошо, техосмотр я прошожу в другой области там все в порядке. Скинули ссылку на атрибутику можно заказывать http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9250.0.html
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #117 : Июнь 17, 2009, 20:09:28 pm »
Тогда в чём смысл ТО ?
Нафига палить 6500 , если в гараже дешевле ?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #118 : Июнь 18, 2009, 16:00:04 pm »
Кварсис не является примым дилером КИА. У них договор только на обслуживание автомобилей КИА. ПРО КСЕНОН: проще поменять лампы чем переделывать оптику. Ответ тут: http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed/ceedovod/journal/1729382256910334297. http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed/ceedovod/journal/4053239664633459391/. В среду 25.06.09. пройдёт встреча (сборище) под знаком DRIVE2.RU подтягивайтесь к сибирскому моллу к 20-00! В самой нижней точке на парковке.
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2009, 17:08:42 pm от Владислав »
melnik-nsk
  • Андрей
« Ответ #119 : Июнь 18, 2009, 21:38:17 pm »
Извиняюсь но где находится сибирский молл? Обязательно постараюсь быть.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 138   Вверх
